Nockenwelle
- starky4711
Die Frage nach der Höchstgeschwindigkeit war nur deswegen, weil selbige ein verhältnismäßig einfach zu messender Wert ist und je besser ein Mopped eingestellt ist, desto höher ist Vmax.
Also zusammenfassend kann man sagen, eine 44PSige XBR läuft mit zierlichem Fahrer, optimaler Einstellung, guter Kompression und frisch geschmierter Kette 170 km/h. Wenn ich (1,96, 105kg, Textilkombi) so ein Teil fahren würde, wäre ich enttäuscht, wenn ich mehr als 150 erwarten würde.
Danke, mit euren Antworten konnte ich echt was anfangen.
- ralle
es gibt ja auch noch mehr Punkte als nur die oben genannten.
Festsitzende Vorderradbremse, abgefahrene Reifen, kaputte Radlager oder ein Ritzel mit Hakenzähnen z.B.
Bin ja auch eher der Bub-bub Fahrer und kann deshalb auch nur fragend in die Runde werfen ob 'ne Kerze mit falschem Wärmewert die Fuhre ausbremst?
[IRONIE]Die Tachowelle will auch gut geölt werden.[/IRONIE]
150 auf der Landstrasse genügt eigentlich, oder?
(tu)
ralf
Schneller ist nämlich verboten, denn das ist ganz gefährlich und bei mehr gibt es dafür auch Punkte.
- everRFVC
- Abwesend
<(hier noch ein kleines Schmankerl.........ein Verkäufer einer RFVC mit Motorschaden.
Seltsam, es gibt also dochnoch Teie in diesem Motor die ich nicht kenne :
Es sind leichte Kratzspuren am Plastik zu erkennen durch einen Sturz auf nasser Straße. (rechte Seite)
Lampenmaske ist ebenfalls gebrochen aber noch funktionstüchtig.
Sonst keine Schäden!
Seit kurzen ist ein taken am Motorrad wahrgenommen worden. Vermutlich Kippschalter defekt.
Bei weitern fragen einfach anschreiben."
- GasiGert
Meine beiden Lieblingssprüche dort sind:
"Lief bis zum Schluß"
(Tun doch irgendwie alle, oder?)
und
"...für einen Bastler kein Problem"
(Oha...man weiß nicht wirklich, was es ist, aber es kommt genau auf einen zu.
In Abwandlung eines bekannten Zitates: "DU schaffst das!")
- XBRSandra
- starky4711
> Kippschalter? Wahrscheinlich der von der
> Vergaserinnenbeleuchtung, dass wird teuer...:Dn
Also ich kenne den Kippschalter als Hiflsmittel, wenn man das Mopped umkippen will und es zu fest steht.
Hiflsmittel? :S
- starky4711
Tschätta mal ne Frage ...
Da ich jetzt weiß, dass die 44PS-Nockenwelle 31mm Hub hat, habe ich mal die von meinem Sohn nachgemessen und siehe da, die hat 31mm. Motor- und Rahmennummer weisen auf 27PS hin, also wurde getunt.
Kann mal einr von Euch Ahnunghaber auf das Foto von dem Ansaugstutzen schauen, ob das auch der für die 44PS-Variante ist? Sonst wäre das Möffken ja nur teilgetunt.
Ich werde die Änderung noch der Versicherung mitteilen, sobal die Kiste wieder fahrbereit ist.
image missing https://dl.dropboxusercontent.com/u/31207492/DSC_1690.JPG
- JKausDU
Solltest Du die Seilzug-Deko haben, ist wohl schon entdrosselt worden, indem man die 44-PS-Welle eingebaut hat.
- starky4711
- Fritten-Robert
offener kann so ein Ansaugstutzen nicht sein wie der auf dem Bild. Drossel-Ansaugstutzen sehen aus, als wenn da ne fette U-Scheibe den Weg des Frischgases einbremst.
Immer noch nicht genug Leistung? Dann aufbohren auf 600ccm was man so hört hier von den altgedienten Forikern hier. Die Gelegenheit, wenn sowieso schon alles auseinander liegt und der Motoreninstandsetzer sowieso aktiv werden soll wg. der abgerissenen Schraube.
Schöne Winterarbeit (
- starky4711
- everRFVC
- Abwesend
Ich wohn ja zum GLück ein Stück weg von EGU. Ich kenne aber einen, der sich mit dem Potential unseres RFVC SEHR GUT auskennt, auf Langlebigkeit setzt und NIEMANDEN abzockt. Echt n netter Typ, der sein Handwerk versteht. Leider hat auch er ne Schattenseite, er ist PFÄLZER.
(:DB)-
- JKausDU
Zum Wohl! Die Pfalz! Oder so.....
- starky4711
> ich würde ja von EGU wegziehen.....wenn ich euch
> raten darf.
> (:DB)-
Name und Telefonnummer biiiiiitte.
- everRFVC
- Abwesend
- starky4711
