Neu hier
- Norberto
ich habe seit 3 Wochen eine schwarz-rote XBR 500 mit 27 PS und bin begeistert. Hatte vorher eine Suzi mit 98 PS und definiere nun das Motorradfahren völlig neu. Über kleine kurvige Landstraßen bubbern ist das Größte, allerdings mit Suchtfaktor, ich will dann am liebsten nicht mehr aufhören.
Eine Frage an Euch. Das Mopped läuft meines Erachtens soweit gut aber bei 120 km/h ist so ziemlich Ende der Sendung. Habe gelesen, dass sie eigentlich so 150 Sachen laufen sollte. Wie sind Eure Erfahrungen?
Mit herzlichem Bubb
Norbert
- eintopfpilot
Willkommen im Forum (auch wenn ich selbst noch nicht lange dabei bin, schreib ich das jetzt mal so xD).
Bei meiner XBR mit 44 Ps (die momentan mangels Nockenwelle leider dauerhaft steht) habe ich ein ähnliches Verhalten, statt der etwa 170, die sie schaffen sollte, ist bei 140 Km/h schluss. Ich schiebe das bei mir darauf, dass ich die (leider häufig anzutreffenden) Risse am Zündkerzenloch habe und daher wohl die Kompression etwas schwächer ist. Wenn du die Zündkerze entfernst und mit einer Taschenlampe aufs Gewinde leuchtest, müsstest du die Risse ggf. erkennen. Falls sie da sind....einige fahren wohl längere Zeit damit, ohne größere Zwischenfälle, ein neuer Zylinderkopf, wenn irgendwo aufzutreiben, könnte es beheben...
Wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Vermutung, wenn jemand ne bessere Idee hat, bitte mitteilen, interessiert mich auch. Auch vorstellen könnte ich mir, dass der Vergaser verstellt/dreckig ist und oder der Luftfilter zu...also erstmal alles prüfen, man muss ja nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen
schöne Grüße
Chris
- JKausDU
die Angabe in den Papieren ist mit knapp 150 meiner Meinung nach von Honda sehr optimistisch gewählt für die 27 PS-Version. Oft ist es wohl wirklich der Vergaser, der "obenrum" nicht mehr so optimal werkelt wie er soll. Den Riss im Zündkerzenloch wünsche ich Dir jetzt mal nicht.
Zu Prüfen wäre auch die Übersetzung und Dinge wie frei laufende Bremse und Achsen / Radlager.
- twinronny
- JKausDU
- christian
Kinn auf´m Tankrucksack! Füße auf den Beifahrerfußrasten!
(Bald bin ich verschrien hier-> Kamikazeflieger?)
Nachahmung nur ohne Namensnennung erlaubt!
- twinronny
> Tacho 180 bei 7000U/Min geduckt. 44PS von ´85
> Beifahrerfußrasten!
Da stimmt aber was mit dem Tacho oder Drehzahlmesser nicht. Oder beides. Es sei denn, du hast deine Übersetzung dramatisch verändert. Oder habe ich bisher einfach nur den sechsten Gang nicht gefunden?
- Hans
- JKausDU
- everRFVC
- Abwesend
Mordred der Spargeltarzan (sorry.im Vergleich zu mir halt, ich bin irgendwo zwischen ihm und Hans was die Konstitution angeht.) fuhr mit seiner vorm Schlachter geretteten XBR auf der Sutobahn mit meiner motorseitig gerichteten XBR mit !!
okay er hatte zudem n engen Lederkombi (die schwulwarme Schenkeltasche wird mir auf ewig in die Netzhaut eingebrannt bleiben
ehrlich ich hab mir mal vorgenommen gehabt, 30 kg abzunehmen, und mir n Rennkombi zukaufen um alle platt zu machen
hab ich dann wieder verworfen, Essen schmeckt einfach zu gut!
in Zahlen : er fuhr mindestens 170-180.....ich kam nicht an ihm vorbei!
und da ist ne serienmäßige 44 ps xbr eben am roten Bereich (7500 wenn ich mich nicht irre)
Da ich länger übersetzt hab bin ich da irgendwo oberhalb von 6000......und aufgrund meines Scheunentorähnlichen Luftwiderstands macht meine dann auch dicke Backen und will nicht noch mehr
- christian
Geschwindigkeitsmessung mit Navi ist wohl mal wegen der Sinnlosigkeit nötig, aber wie soll ich mitm Navi die Drehzahl messen?? :S
- twinronny
Bei meiner XBR ist der Tacho erstaunlich genau, der Drehzahlmesser wohl eher ein Schätzeisen.
- Robert
Meine 187 km/h Spitze waren 1988 (30 kg leichter, ordentlich im roten Bereich, flach aufm Tank, Augen knapp überm Tacho, Ohren angelegt) nur hinter einem 911er machbar.....
- everRFVC
- Abwesend
Ein Glück,dass ich so normal bin, so kann ich das total geniessen hier
