Ruckdämpferreparatur :D
07 Nov. 2015 11:18 #58097 von JKausDU
Ruckdämpferreparatur :D wurde erstellt von JKausDU
Heute an meiner XBR entdeckt:
image missing http://bilder.citdoks.de/pics10/9f8821446891461_800.jpg
07 Nov. 2015 14:21 #58099 von christian
christian antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
So macht man den Antrieb spiel"ärmer"! Aber das sind Aluplättchen? Nicht gut...
Aus Gummi oder Silikon vielleicht sogar garnicht dumm, oder? Höchstens unnötig...
07 Nov. 2015 15:59 #58100 von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
Das sind einfache Blechstreifen. Muss einer der Vorbesitzer gemacht haben. Bin so rd. 3000 KM gefahren. Negativ aufgefallen ist mir nix.
09 Nov. 2015 12:29 #58108 von christian
Ich fürchte, daß die Blechstreifen Verschleiß innen an der Felge verursachen. Andererseits habe ich im Forum auch schon von umherwandernden Gummiteilen gelesen, das ist dann auch eher unpraktisch, weil die Ruckdämpfer dann ungleiches Spiel bekommen.
Wie gesagt, ob das reduzieren des Antriebsspiels was bringt, dazu könnten versierte Sport(lich)fahrer vielleicht besser Auskunft geben. In der Theorie natürlich immer!
09 Nov. 2015 13:37 #58109 von JKausDU
habe jetzt leider keine neuen Gummielemente zum Vergleich da. Dann könnte man mal sehen, ob die alten Teile wirklich hinüber sind oder ob Neuteile letztlich genauso aussehen.
Halten diese Gummiteile normalerweise nicht fast ewig?
09 Nov. 2015 14:31 #58111 von Harri
Harri antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
Entspann Dich einfach. Wenn man es braucht, dann kann man es ausgleichen, muß man aber niicht unbedingt.
Du kannst es im Stand ganz gut oder vielleicht auch u. U. beim Gaswechsel merken. Es ist halt neben der Kettenspannung nur ein weiteres, aber lange nicht so wichtiges Kriterium, welches Spiel erzeugt.
Was es auf jeden Fall macht, ist Mehrarbeit beim Einfädeln und birgt ein kleines Risiko, daß hinterher irgendwas doch nicht an der richtigen Stelle sitzt
09 Nov. 2015 16:44 #58113 von JKausDU
Ok, ich entspann mich. (:D
09 Nov. 2015 17:33 #58114 von Robert
Robert antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
> ewig?
Ewig?? Das ist ein Verschleißteil!
Man kann es so machen, ich hatte aber mal eine elegantere Lösung gesehen: Gummi auf den Gummi aufgeklebt. Es soll das Spiel verringern, aber eine Dämpfwirkung sollte schon noch vorhanden sein. ;) Wenn dagegen beim umdrehen der Felge die Ruckdämpfer aus der Felge fallen, dann sollte man wahrscheinlich mal eine Neuanschaffung überlegen....Etwas beizustecken kann schon Sinn machen, denn bei hoher Km-Leistung ist nicht nur der Dämpfer abgenutzt, auch das Metall nutzt sich ab. Einige Zehntel mal zehn Flächen macht auch etwas zusätzliches Spiel, wenn auch der Gummi entscheidender ist.
09 Nov. 2015 18:58 #58115 von JKausDU
Habe erstmal neue Gummielemente bestellt. Sollte dann ja ok sein. Die alten Elemente ohne Metallstreifen führen zu einem ziemlich ordentlichen Spiel.
09 Nov. 2015 20:15 #58117 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
Ich hab schon so viele Ruckdampfer gekauft... Und mach dann auch nach einer Weile Bleche rein
09 Nov. 2015 21:31 #58121 von JKausDU
Ok, demnach verschleißen die also gar nicht so langsam. Jemand eine Idee, wieviel KM man rechnen kann, bis die Teile deutlich Spiel bekommen?
  • ducmich
09 Nov. 2015 23:15 #58124 von ducmich
ducmich antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
bei mir ist beim Reifenwechsel bei 24.000 km der Kettenradträger runtergeflogen :-)
10 Nov. 2015 07:25 #58127 von JKausDU
Na, dann bewahre ich die Blechstreifen mal auf.......B)-
10 Nov. 2015 08:20 #58132 von starky4711
starky4711 antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
Mal ne Frage vom Wenigwissenden... Woran merkt man, dass der Ruckdämpfer verschlissen ist? Müssen die spack sitzen?
10 Nov. 2015 10:29 #58134 von JKausDU
Ja, da sollte so gut wie kein Spiel spürbar sein, wenn man den Kettenradträger einsetzt. Ein ganz klein wenig ist sicher tolerabel.
10 Nov. 2015 22:48 #58152 von choice
choice antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
Dieser Ruckdämpfer ist schon absichtlich aus Gummi, denn er soll ja dämpfen! Wenn er sich soweit gesetzt hat, dass er nicht mehr dämpft, dann dämpfen auch die Alustreifen nicht. Es wird das Spiel ausgeglichen, aber nicht wieder die Funktion hergestellt. Neu kaufen. Gibt es auch im Zubehör.
11 Nov. 2015 07:13 #58160 von JKausDU
So ist es, choice. Habe den neuen Ruckdämpfersatz gestern bekommen und eingebaut. Kostenpunkt rd. 36 €. Da muss man nicht lange überlegen oder anfangen Blechstreifen zu schnitzen... 8-)
11 Nov. 2015 08:29 #58166 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Ruckdämpferreparatur :D
Am besten wechselt man die Dinger mit dem Kettensahtz, sagte mir ein durchaus als gut bekannter Insider zu betitelnder RFVC- Spezialist und beta Händler, nahe der schaffen-denken-Grenze.
Der die Dinger übrigens auch für 36 Euro verkauft. Lustig :D
11 Nov. 2015 12:08 #58168 von starky4711
JKausDU schrieb:
> ... oder anfangen Blechstreifen zu schnitzen... 8-)
Und außerdem sind die ja nicht mal verchromt :P
Bikergruß
Wilhelm
11 Nov. 2015 14:38 #58173 von choice
Im denkenseitigen Areal beheimatet und dort in der Fabrik. Frisch auf, frisch auf!
Leider kann er aber die EUR36,- nicht bestätigen.
21 Nov. 2015 17:35 #58326 von starky4711
22 Nov. 2015 10:15 #58329 von JKausDU
Beim mir kommt nur eine weisse Seite, wenn ich auf den Link klicke.
22 Nov. 2015 10:45 #58330 von Harri
22 Nov. 2015 11:35 #58331 von starky4711
Beisewäi... Die Dropbox ist da schon ein wenig hakelig. Was ist denn hier im Phorum der Upload-Server der Wahl?
22 Nov. 2015 12:08 #58332 von JKausDU
Harri schrieb:
> [url=http://dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,580
> 77,58079#msg-58079] bitte nicht weinen[/url]
Ja, ein weiteres Broweserfenster zu öffnen ist mir geläufig. Klappte da aber auch erst im dritten Anlauf.
Ladezeit der Seite: 0.832 Sekunden
