Bol d'or Stummel an Clubman
- Martin
01 Apr. 2003 10:22 #5790
von Martin
Bol d'or Stummel an Clubman wurde erstellt von Martin
habe jetzt Bol d'or Stummel an meiner Clubman montiert. Kann ich als Alternative zum Superbike- Umbausatz nur empfehlen.
Handling und Sitzposition sind etwa wie bei einem Tourenlenker.
Züge, Kabel und Bremsleitung können, mit etwas geänderter Verlegung, weiterverwendet werden.
Die Bol d' or Stummel müssen allerdings aus der ersten Serie = 35 mm Gabelstandrohre stammen, später wurden 39mm Rohre verwendet.
Die Bremsleitung werde ich noch auf Stahlflex ändern, aber wie gesagt wegen der Länge ist ein Tausch nicht unbedingt erforderlich.
Viele Grüße aus dem Breisgau
Martin
Martin
- Martin
01 Apr. 2003 10:28 #5792
von Martin
Martin antwortete auf Re: Bol d'or Stummel an Clubman
Der zweite Eintrag war ein Versehen.
Wollte nicht je ein Eintrag für den linken und einen für den rechten Stummel posten.
Bei Anmerkungen am besten den ersten Eintrag verwenden.
Martin
Martin
- Daniel R
02 Apr. 2003 08:50 #5808
von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Bol d'or Stummel an Clubman
Hallo Martin,
vielleicht könntest Du ein Bild davon machen und Johannes bitten es in der Rubrik Tech'n'test als Umbau reinzustellen. Ich denke das interssiert schon einige Leute.
braoooo
Daniel
braoooo
Daniel
- Richard
08 Apr. 2003 23:14 #5877
von Richard
Richard antwortete auf Re: Bol d'or Stummel an Clubman
@Martin: Wieviehl höher/breiter ist der?
- habe ein paar XBR Stummeln zugelegt, der etwa 2 cm höher als Clubbi original sind und am besten auch drehbar sind, was eine niedrigere Stellung des Brems und Kuplungshebeln erlaubt. Könte aber gern ein paar cm mehr höhe baruchen.
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
