anschlüsse am Kupplungshebel
20 Sep. 2015 18:06 #57836 von Robertwurm
anschlüsse am Kupplungshebel wurde erstellt von Robertwurm
kann mir jemand sagen, was das für Anschlüsse sind am Kupplungshebel?
Hab keine Funktion für diese Anschlüsse fest stellen können.
Danke euch
20 Sep. 2015 18:11 #57837 von Robertwurm
Robertwurm antwortete auf Re: anschlüsse am Kupplungshebel
image missing http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unnamedbka4sqgpdi.jpg
was für anschlüsse sind denn das? keine Ahnung.
Danke euch im vorraus.
gruss robert
20 Sep. 2015 18:22 #57838 von Harri
Harri antwortete auf Re: anschlüsse am Kupplungshebel
Wenn ein Gang drin ist, kommt keine Masse vom Leerlaufschalter. Du kannst also nicht starten.
Wenn Du jetzt die Kupplung ziehst, schaltet ein kleiner Schalter der an den beiden im Bild gezeigten Kabelsteckern sitzt, Masse durch.
Das ist der Grund, wieso Du auch mit eingelgtem Gang, bei gezogener Kupplung starten kannst.
20 Sep. 2015 18:37 #57839 von Robertwurm
AHH,
danke dir.. verstanden
gruss Robert
Ladezeit der Seite: 0.471 Sekunden
