PC15 Blinkerhalter - Welches Material
30 Aug. 2015 20:51 #57562 von Bernd768
PC15 Blinkerhalter - Welches Material wurde erstellt von Bernd768
weiß einer von Euch aus welchem Material die Blinkerhalter an der Vorderradgabel der PC15 sind? Es geht mir um die Wahl eines geeigneten Klebers.
Danke vorab für Eure Tipps.
Viele Grüße,
Bernd
30 Aug. 2015 22:34 #57564 von Harri
Es gibt zwei Halterungen und Du wirst wohl die zum Modelljahr 85/86 gehörenden dann meinen.
Der erste Teil geht um die Standrohre in Gummmi.
(Diese Halterungen stammen aus dem Honda Baukasten. Sie wurde an Fahrzeugen mit verschieden dicken Standrohren bis 41 mm verwendet und deshalb ist bei der xbr mit 35mm Standrohr Durchmesser eine Plastikdistanz eingelegt.)
Die Dinger dauerhaft zu kleben lohnt sich nicht, da sie, obwohl es manchmal wie ein Riß aussieht, immer an verschiedenen Stellen gleichzeitig oberflächlich eingerissen sind, weil das Gummi insgesamt an Elastizität verloren hat. Es gibt zwar mittlerweile schon richtig gute Kleber, aber selbst wenn die geklebte Verbindung halten sollte, dann reißt halt stattdessen ein schon vorhandener daneben liegenden Riß ein.
Der zweite Teil, der dann quasi als Mittelteil vor dem Blinker kommt ist wie ein Silentblock und dürfte, wenn die Verbindung zwischen Gummi und Metall gelöst ist, auch nicht fürs dauerhafte Kleben geeignet sein.
Im Honda Baukasten gibt es hier bei sonst gleicher Optik, je nach Modell einvulkanisierte M6 oder M8 "Stehbolzen".
Ladezeit der Seite: 0.307 Sekunden
