Erfahrungen mit Reifenmarken ? 30 Aug 2015 12:56 #57559
habe schon viel hier gelesen über die besten Reifen hier im Forum. Es werden ja immer die BT45 empfohlen kann dazu aber keine ausage machen weil noch nicht gefahren.Ich kann nur Reifen nicht empfehlen und das sind die PIRELLI Sport Demon
absolut ein reifen der ein kein "Vertrauen" für Schräglagen gibt u. auch kein Zielgenaues fahren erlaubt.
Empfelen kann ich aber den MICHELIN PILOT Activ seit ich den montiert habe u. den richtigen Luftdruck gefunden habe einfach genial! Kann mir nicht vorstellen das der BT45 besser ist.
Schon mal jemend mit den Pirelli oder den Michelin gleiches erlebt?
Hier nochmal ein BILD
MICHELIN nach 1100 Km www.directupload.net/file/d/4095/mpgrgu3j_jpg.htm
MFg XR86
Thomas S.
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 30 Aug 2015 15:26 #57560
Chips und Cola rausholen.
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 30 Aug 2015 18:41 #57561
xbrge schrieb:
> Hi
Watn dat förn dösigen schnack ?
MFG
XR86
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 30 Aug 2015 21:40 #57563
Interessant, dass mal nicht BT45 das Thema ist. Der Michelin klingt ja nach einer guten Alternative.
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 30 Aug 2015 22:37 #57565
Wie gesagt ich kenne den BT45 nicht, kann mir aber kaum vorstellen das er besser sein soll als der MICHELIN Pilot Activ. Habe ihn auch nur bei feuchter Straße gefahren dafür aber morgens um 6Uhr u. Er hat auch da eine gute Haftung gehabt.
Wie gesagt mit dem Luftdruck muss man wohl etwas höher fahren, aber ich habe ja auch Speichenfelgen mit Schlauch u.die werden bekanntlich wärmer als Schlauchlose.
Dadurch wird er wahrscheinlich mit zu wenig Luftdruck zu warm u. Damit zu schwammig.
MFG XR86
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 30 Aug 2015 22:50 #57566
Thomas schrieb: Wie gesagt ich kenne den BT45 nicht, kann mir aber kaum vorstellen das er besser sein soll als der MICHELIN Pilot Activ. Habe ihn auch nur bei feuchter Straße gefahren dafür aber morgens um 6Uhr u. Er hat auch da eine gute Haftung gehabt.
zuerst, es ist sehr schön, daß Du Speichenfelgen hast.
Das Rest verstehe ich nicht, bzw will ich auch nicht verstehen, weil zB bei höherer Temperatur des Reifens (übrigens vollkommen Uhrzeit unabhängig) der Reifendruck ansteigt.
Ist auch alles egal, entscheidend ist doch für Dich, daß Du Dich mit dem Reifen Deiner Wahl wohlfühlst.
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 00:49 #57567
  • Harald_aus_den_Bergen
Meine Chips reichen aber noch eine ganze Weile!
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 11:16 #57570
Ich hol mir noch ein Bier...:)-D
Harri, da hätte ich mehr erwartet....das war zu subtil :D
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 12:40 #57571
Bier zu der Uhrzeit ?
MFG
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 12:49 #57572
Aber klar doch, bei DER Unterhaltung!
Cola ist nicht so meins...
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 13:56 #57573
Ok, dann mal eine Provokation: Kennt jemand Maxxis ? Die gibt es für rd. 50 €. Nur von Praxiserfahrugen hört man nix. Hat keiner überlebt? :D
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 15:28 #57574
Der Maxxis 6103
www.reifentest.com/motorradreifen/maxxis/m6103r/index.html
Laut Beschreibung top Reifen. Freiwillige vor!
Grüße Enrico, nehm auch lieber ein Bier
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 17:22 #57576
Ich fahre auf meiner XBR den BT45.
Zu Zeit würde ich ihn wieder draufschnallen.
Das einzige was mich stört ist am Vorderreifen der Sägezahneffekt.
Ansonsten, er ist zielgenau, klebt wie Kacke am Handtuch...Preis und auch Verschleiß ist mir relativ wurscht, da meine XBR ein "Sonntagsmoped" ist und max 2000 km im Jahr fährt.Und das ist genau der Punkt. Bevor ich mich mit irgend einen Reifen die nächsten 5 - 7 Jahre rumärgere, fahre ich den BT45.
Michelin kommt mir aus pers. Gründen nie nie wieder mehr aufs Mopped!
Mal was anderes:
Schönes Mopped hast du !
Was hast du am Heck gemacht? Gefällt mir.
Was ist das für eine Auspuffanlage?
Sehr, sehr schön.
Gruß Axel
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 18:29 #57577
Ui, Ui jetzt geht es mit Dreisatz los.
Der Dreisatz ist ja bekanntermassen mein Freund und wenn ich die Angaben so durchrechne, komme ich bei 7x 2000km auf eine Laufleistung von 14000 km. Ohne mich weit aus dem Fenster zu lehnen behaupte ich mal ganz zart und zurückhaltend, wie ich halt so bin, daß bei einer Reifenstandzeit in der Größenordnung das verwendete Gummi für zielgenaues Einlenken vollkommen egal sein müßte und selbst selbstgeschnitzte Holzbereifung ohne Gefahr und ohne Sicherheitsrisiko den gestellten Anforderungen genügen sollten.
Den Sägezahn am Vorderrad haben immer dann auch nur die Anderen.
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 18:44 #57578
Also den Umbau habe ich nicht gemacht habe ich so gekauft, wurde von mir nur verbessert da der vorbesitzer keine große Handwerkliche Leuchte war.
So sah sie aus als ich sie gekauft habe: Bild
Das Heck ist gekürzt u. zwar ungefähr wo die abdeckung auf den Soziahaltegriff trifft.Auch die Sitzbank ist kürzer u. das Rücklicht ist an einem 90°Alublech fest verschraubt mit dem Kunststofffender.
Der Auspuff ist der kurze von Louis, das Zwischenstück ist aus einem VA Rohr u. auf ein Aludrehteil aufgepresst.Lautstärke geht voll i.o. nicht zu laut.Leistung auch da, dreht dank des TM40 m.K&N Filter rasant bis über 8000U/min.(Konnte meine früher mit dem Keihin nicht)
Der Krümmer weiß ich nicht, er steht eigentlich vom Zylinderkopf zu weit ab, aber mit härterer Gabelfeder hat er beim Bremsen keinen kontakt mehr mit dem vorderen Fender.
P.S. Sägezahn hatte der PIRELLI vorn auch !!
mfg XR 86
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 18:45 #57579
> nur die Anderen.
Auch Ui Ui,
Kommunikation ist das was beim anderen ankommt, schon klar!
5 - 7 Jahre bei max 2000km ...könnten ja auch 5000 Km Gesamtleistung sein. Oder noch weniger. Aber wem Sach ich das...bist ja Rechenkünstler.
Komischer Thread. Schön auf Kampf gebürstet.
So jetzt ess ich Chips und trinke Bier, scheint ja zu helfen.
Bin ja gespannt wer als nächstes rumkotzt.
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 18:53 #57580
Jo !
Hoffentlich ist das nicht normal hier?
Im Forum gehts um Tipps u. Tricks u. nicht darum wer den Affigsten Beitrag schreibt!
MFG XR86
THOMAS
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 19:33 #57582
> Der Dreisatz ist ja bekanntermassen mein Freund ...
Kommt nicht allzu oft vor, dass ich den Harri verbessern kann, daher nutze ich doch mal die Gelegenheit: Das ist nur ein Zweisatz, der kann aber auch Dein freund werden.
Hans
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 19:55 #57583
Reifendruck ist eine Wissenschaft für sich ! Und Physik versteht nun mal nicht jeder!
Morgens kälter ?Der Reifen erwärmt sich langsamer,weinger Luftdruck Reifen erwärmt sich stärker, weil er mehr walkt als mit einem höheren Luftdruck !
Manch ein Reifen reagiert auf zu viel erwärmung mit weniger Grip (optimum ca. 50°C beim Serienreifen) also erhöht man den Luftdruck um ins Haftungsfenster zu kommen oder man lässt Luft ab!
Mit Schlaucheinlage erwärmt sich der Reifen eh mehr weil der schlauch am Mantel reibt ! Deshalb haben Schlauchreifen die mit sehr wenig Luftdruck fahren auch Reifenhalter damit der schlauch nicht wandert u. das Ventil abreisst. Meine erfahrung aus meiner Gelände u. MC Zeit !
MFG XR86
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 21:37 #57584
Du vergleichst, ohne daß Du es merkst, Äpfel mit Birnen und Physik hat hier nichts mit morgens und abends zu tun. Am besten sieht man das, daß es in der Physik keine Dimension für morgens und abends gibt.
Es kommt also uhrzeitunabhängig nur auf die Temperatur an und die kann im Winter mittags niedriger sein als im Sommer morgens.
Deine Erfahrung mit durch niedrigen Luftdruck bedingtem Reifenwandern aus der MC und Gs Erfahrung (da würde ich viel eher noch Trial hinzuziehen) haben nichts /null /niente mit den Verhältnissen auf Strasse zu tun. Da geht es eher darum zB auf lockerem Untergrund mehr Grip zu haben und die in der Wettbewerbs/Trainingssituation auch unter 0,5 Bar liegenden Drücke erfordern Reifenhalter. Sowas ist aber auf Strasse absolut unfahrbar und überhaupt nicht als Vergleich aufführbar.
Natürlich führt ein Schlauch im Reifen zumindest theoretisch zu einer Mehrerwärmung. Aber wenn Du im Vergleich zum schlauchlos gefahrenen Reifen argumentieren willst, daß ein Reifen mit Schlauch bei gleichen Bedingungen mehr Druck bekommen muß, da er sich schneller und mehr (wie gesagt theoretisch) erwärmt als ein schlauchloser bist Du auf dem Holzweg, er müßte dann weniger Druck bekommen.
Diese Vergleiche Druckunterschiede zu schlauchlos gefahrenen Reifen sind im Alltag absolut vernachläßigbar und Humbug. Das kann man auch an den Druckempfehlungen der Reifenherstellern sehen, die für Schlauchreifen keine unterschiedlichen Druckempfehlungen geben (übrigens auch nicht für morgens und abends).
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 22:11 #57585
Harri du bist ein nicht begreifer, natürlich hat der Luftdruck der Reifen auch auf der Straße mit Haftung u. Fahrbahrkeit des Reifens zu tun frag mal im Renneinsatz wie da mit dem Druck probiert wird.
MICHELIN empfielt auf ihrer Seite für den Pilot Activ auf der XBR front :2,0 Bar
rear: 2,2 bar und glaub mir ich habe den Druck so eingestellt u. für mich unfahrbar dachte schon scheiß reifen den hast jetzt an der Hacke. Bis ich auf der Freigabe von Michelin unter FT 500 diese Druckvorgabe sah :front 2,5bar
rear 2,8 bar !?? Das habe ich ausprobiert u. der Reifen war jetzt TOP!
Beide Motoräder sind vom Gewicht u. art annähernd gleich! Also wieso der große Unterschied des Luftdrucks ?
Ach so der Druckunterschied kalt zu warm war mit hohem u. mit niedrigerem Druck 0,15bar also so gut wie kein Unterschied, aber der Reifentemmperaturunterschied war schon durch bloßes anfassen zu merken hoher Druck weniger warm! Und walken tut er natürlich auch mehr mit weniger Druck.
Das ist nun mal so, ach so morgens war es bei mir um 6Uhr natürlich kälter als Mittags nicht nur früher(:P)
MFg XR86
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 23:06 #57586
Das Luftdruck nichts mit Haftung zu tun hat, habe ich gar nicht gesagt, sondern nur daß die im Geländesport gefahrenen Drücke nicht vergleichbar und auf der Strasse nicht fahrbar sind.
Das ganze Brimborium (Uhrzeit und und und) Deiner unpassenden Erklärungen ist mitlerweile verdampft und hat sich auf die bei einer XBR übliche Drücke eingespielt.
2,5 /2,8 finde ich auch überhaupt nicht ungewöhnlich, denn das sind zB. die Werte die von Bridgestone für den bt 45 auf der xbr empfohlen werden.
Wieso Michelin da weniger empfiehlt kann ich nicht sagen.
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 31 Aug 2015 23:32 #57587
Einsicht!
Habe ich auch nicht gesagt! Wollte nur mal übertrieben darstellen das ein Schlauch im Mantel wandern sich bewegen kann u. zuviel wärme entstehen kann.
Harri aus welcher Gegend in Deutschland kommst du ?
Mfg XR86
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 01 Sep 2015 00:24 #57588
Habe mir noch keine Chips geholt.:(
Re: Erfahrungen mit Reifenmarken ? 01 Sep 2015 07:05 #57589
Meine sind schon alle
Ladezeit der Seite: 0.444 Sekunden
