Aufwand Nockenwellentausch?
25 Aug. 2015 19:24 #57525 von JKausDU
Aufwand Nockenwellentausch? wurde erstellt von JKausDU
mal so in die Runde der versierten XBR-Schrauber gefragt: Mit welchem zeitlichen Aufwand muss man denn beim Tausch der Nockenwelle rechnen? Geht um einen Seilzugdeko-Motor.
Würde evtl. meine 27-PS-Version doch entdrosseln. Nur bräuchte ich da einen Fachmann, da ich selbst das handwerklich wohl nicht könnte.
25 Aug. 2015 19:26 #57526 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
Ich denke mal knapp ne Stunde, mit Kaffeepause.
Ralf
25 Aug. 2015 19:29 #57527 von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
Das klingt überschaubar. Außer der Nockenwelle selbst: Was benötigt man evtl. an Teilen / Kleinteilen?
Muss man eigentlich zwingend auch die Vergaserbedüsung ändern? Mit 32 KW soll ja wohl eigentlich eine etwas kleinere Düse rein.
25 Aug. 2015 19:50 #57528 von xbrge
Neue Ventildeckeldichtung auf jeden Fall.
  • Hondola
26 Aug. 2015 13:29 #57534 von Hondola
Hondola antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
Bedüsung auf jeden Fall anpassen.
26 Aug. 2015 19:02 #57537 von JKausDU
Ok, obwohl hier im Forum auch schon Leute geschrieben haben, dass eine fehlende Umbedüsung nach Wellenwechsel sich gar nicht auswirkt bzw. nix zu merken ist.
Nun steht im Sept. erstmal die HU an und dann ein neuer Reifen hinten. Vielleicht findet sich ja für den Spätherbst oder Winter jemand, der mir den Wellenwechsel macht oder mir mit Rat und Tat über die Schulter guckt. Mal sehen...
27 Aug. 2015 08:56 #57539 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
Du brauchst jedenfalls das Honda Spezialwerkzeug um den Kettenspanner von der Steuerkette weghebeln zu können. Sonst kriegst die Welle nicht vernünftig rauf und nicht runter. Die Kettenführung von der Nocke zu lösen (zwei geklebte Schrauben) um das zu umgehen funzt meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Alternativ: ich schwabe hab mir da n stabilen Dachdeckernagel zurechtgebogen. ;-) uffbasse dass die Steuerkette nich in Schacht runnerfällt, wird auch immer wieder gern genommen um sich zu ärgern(:D
27 Aug. 2015 14:42 #57540 von JKausDU
Danke für die Hinweise. Ich denke, ich lasse das jemanden machen, der genau weiß, was er tut. Learning by doing ist zwar nett, aber wäre mir jetzt doch zu riskant.
28 Aug. 2015 09:08 #57544 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
Das ist keine große Sache...
Von wo kommst Du denn ?
28 Aug. 2015 12:36 #57548 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
Das Spezialwerkzeug kann gut durch einen Inbusbusschlüssel ersetzt werden, der in das Loch auf der Federwalze des Spanners gesteckt wird.
Vorher den Stift, der senkrecht im Gehäuse steckt, halb herausziehen.
Und dann den Inbusschlüssel mittels eines Kabelbinders am rechten Einlassventil auf Spannung setzen. Dadurch wird die Spannschiene entlastet und man kann die Nockenwelle vom Kettenrad trennen und durch die neue Welle ersetzen.
Funktioniert eigentlich intuitiv.
Gruß sledge.
28 Aug. 2015 16:27 #57549 von JKausDU
Bin aus Duisburg, also westliches Ruhrgebiet.
28 Aug. 2015 20:13 #57550 von Jürgen Klammer
Jürgen Klammer antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
Ich habe meine Nockenwelle damals ohne Spezialwerkzeug gewechselt.
Düse wechseln ist ewas Fummelei.
Allerdings wird auch das Antriebsritzel gewechselt.
Von 14- auf 15 Zähne.
28 Aug. 2015 22:01 #57551 von JKausDU
Klar, die Übersetzung ist bei 44 PS offiziell eine andere. Aber das ist sicher nicht so schlimm, wenn man das so lässt, wie es bei 27 PS war.
29 Aug. 2015 07:15 #57552 von galaktischer
Hallo Jörg,
wenn Dir Recklinghausen nicht zu weit ist, dann helfe ich Dir dabei.
Kai
29 Aug. 2015 09:44 #57554 von JKausDU
Hallo Kai, das ist ein nettes Angebot. Werde mal sehen, wann ich Zeit finde für so eine Aktion. Werde mich dann gern bei Dir melden.Kann aber noch ein bißchen dauern, habe in meinem "Fuhrpark" gerade noch drängendere Baustellen....
02 Sep. 2015 13:34 #57637 von ppaul
ppaul antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
also ich würde aus eigener Erfahrung eher mit 3 Stunden rechnen. Wenn man pech hat, lassen sich die Deckelschrauben schlecht lösen.
Das richtige montieren der Welle ist im Zusammenhang mit dem Kettenrad etwas knifflig.
Weiter fallen mir noch ein:
Steuerzeit
Neue Dichtung
Ventilspiel
Vergaser Düsen
Schwimmerkammerdichtung
Leerlauf/ Gemischschraube
Ja und dann, bei der Probefahrt, merkt mann erst einmal keinen so großen unterschied.
Das Auspuffgeräusch ist leicht lauter.
Bei höheren Drehzahlen gibts einen Zuschlag, aber bei dem alten Ding....
Der Motor neigt beim anhalten öfters zum ausgehen.
MfG
02 Sep. 2015 15:36 #57641 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
ppaul schrieb: also ich würde aus eigener Erfahrung eher mit 3 Stunden rechnen. Wenn man pech hat, lassen sich die Deckelschrauben schlecht lösen
M.M. eine ehrliche Antwort und für 3 h muß sich auch bestimmt niemand schämen. Ich habe mich sowieso schon über die oben vorgegebenen 60 min gewundert.
02 Sep. 2015 16:07 #57642 von xbrge
Die Frage war doch, wie lange dauert der Tausch der Nockenwelle.
Mit Umbedüsung und Ritzelwechsel dauert es sicher länger.
02 Sep. 2015 21:39 #57661 von JKausDU
Mir ging es wirklich nur um den reinen Nockenwellenwechsel. Klar, 30 Jahre altes Material kann immer unverhoffte Verzögerungen beim schrauben bringen.
Hektik ist da nicht gefragt, denke ich mal.
Was sagen denn die 44-PS-Fahrer? Schiebt die Kiste wirklich erst bei Drehzahlen jenseits der 6000 kräftiger oder doch eher über das gesamte Drehzahlband?
02 Sep. 2015 22:41 #57664 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Aufwand Nockenwellentausch?
In diesem Artikel werden die beiden 27PS-Versionen verglichen, man kann in dem Leistunsdiagramm erkennen dass, die Nockenwellen gedrosselte unterhalb von 5000 u/min etwas kräftiger ist.
Durch die längere Übersetzung nach dem Umbau wird die XBR im Bereich unterhalb von 5000 träger, wer umrüstet muss auch bereit sein sein Schätzchen entsprechend zu forden.
Meiner Meinung nach sollte man anfangs das 14er Ritzel drauf lassen und später auf die Clubbiübersetzung 15/37 wechseln.
www.dolecek.de/xbrat/motorrad88.htm
Meine Clubbi ist nicht schneller als eine XBR aber meistens schneller schnell, allerdings muss man bis an den roten Bereich drehen. Wer seine XBR nicht so hoch drehen will sollte nicht entdrosseln.
03 Sep. 2015 07:29 #57671 von JKausDU
Ja, das 14er Ritzel würde ich auch erst mal lassen und gucken, wie sich das so anfühlt. Mir geht es auch gar nicht um Endgeschwindigkeit. Höheres Drehen habe ich keine Scheu vor. Kenne ich von meiner CL 250 Scrambler, die wird naturgemäß auch erst ab 6000 U/min munter und dreht leicht bis 8500 ( 21 PS hat die Kleine ).
Was ich mich jedoch schon frage ist, ob es denn wohl gut ist so altes Material, dass 30 Jahre zuverlässig mit 27 PS tuckerte durch die schärfere Nocke quasi auch stärker zu belasten.
03 Sep. 2015 08:09 #57675 von clubman*
Diese Frage kann man nicht beantworten, zuviele Unbekannte. Wie wurde sie bis jetzt gefordert, gepflegt, vergewaltigt, gewartet???
Wenn man einer fitten 30-jährigen ein Dopingmittel gibt, ok; eine halbtote wirst Du damit umbringen.
03 Sep. 2015 08:12 #57676 von everRFVC
Dass man eine aufgemachte XBR damit überfordert glaube ich nicht.
Es kommt wie oshido sagt auf den Vorherzustand an. Und ob man sie deshalb aufmacht um die 44 PS ständig rauszukitzeln auf jedem, absolut jedem kilometer.
Fährt man ganz normal weiter wie vorher, sollte eine gut gewartete und in Schuss befindliche XBR dies klaglos abhaben können :-)
Ladezeit der Seite: 0.993 Sekunden
