Mikuni ohne Leerlauf
- dieter 2
21 Aug. 2015 15:43 #57497
von dieter 2
Mikuni ohne Leerlauf wurde erstellt von dieter 2
Ich habe meine alte XBR wiederbelebt. U.a. Ölwechsel, Luftfilter, Kerze, Ventilspiel eingestellt usw.
Sie läuft prima, aber hat keinen Leerlauf. Verstellen der Leerlaufschraube am Mikuni bringt nichts, sie geht beim Gaswegnehmen einfach aus, d.h. ich kann sie mit Gas so bei knapp 2000 U/m am laufen halten, darunter ist sie weg. Vergaser ist im Ultraschallbad gereinigt, verdreckt scheidet also aus.
Hoffe auch Tipps.
Dieter 2
Hoffe auch Tipps.
Dieter 2
- xbrge
21 Aug. 2015 16:06 #57498
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Mikuni ohne Leerlauf
Ich würde in vielleicht noch mal säubern, hört sich an als wenn noch nicht alles sauber ist.
21 Aug. 2015 17:11 #57499
Harri antwortete auf Re: Mikuni ohne Leerlauf
Choke gängig ?
Sitzt der Ansaugstutzen richtig?
bzw wird Nebenluft gezogen. Kann zB gerade dann sein, wenn das serienmäßige Ölreservevoir vor dem Luftfilter unbearbeitet unten irgendwie dazwischen geferkelt wurde.
03 Sep. 2015 12:12 #57680
Udo antwortete auf Re: Mikuni ohne Leerlauf
Ursache gefunden ?
Ladezeit der Seite: 0.331 Sekunden
