Wiederbelebung
- dieter 2
04 Juni 2015 21:17 #56945
von dieter 2
Wiederbelebung wurde erstellt von dieter 2
Nach gut 5 - 6 Jahren Standzeit, möchte ich meine XBR - 42 PS - wieder in Betrieb nehmen.
Ich hatte seinerzeit viel in die Maschine investiert, Speichenräder, komplette 2-Farbenlackierung, andere Stoßdämpfer, Mikuni-Vergaser. Dann kam aber das eine oder andere Motorrad dazu und sie wurde vernachläßigt.
Mit frischem Sprit ist sie angesprungen, nimmt aber kein Gas an. Ich werden jetzt erstmal alle notwendigen Arbeiten erledigen, Ölwechsel, Ventile, Filter, Bremse etc.
Allerdings gibt es ein Problem, der Benzinhahn tropft heftig. Ich möchte den alten Hahn nicht reparieren, passt event. ein Hahn von einem anderen Motorrad ?
Dann habe ich noch Kolben und Zylinder mit 600 cc und eine neue offene NW
( nie verbaut gewesen ). Möchte ich aber nicht selber machen, traue ich mir nicht zu.
Kennt jemand einen XBR-Schrauber im Umkreis von Düsseldorf bis 100 km ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dieter
Dieter
- ralle
04 Juni 2015 21:49 #56946
von ralle
ralle antwortete auf Re: Wiederbelebung
> tropft heftig.
moin Dieter,
es kann gut sein das das Tropfen nach 2 bis 3 Tagen aufhört. Der ausgetrocknete Dichtring muß erstmal wieder aufguellen.
ralf
> tropft heftig.
moin Dieter,
ralf
- mart
05 Juni 2015 11:07 #56948
von mart
mart antwortete auf Re: Wiederbelebung
Hallo, falls nicht gab / gibt es bei MAINJET.de einen Benzinhahn
den man entsprechnd einbauen kann.Zuerst aber reinigen, siehe tech n test hier.
Gruß mart
Gruß mart
05 Juni 2015 12:59 #56949
choice antwortete auf Re: Wiederbelebung
Leider ist der Benzinhahn auch nicht mehr lieferbar. Stammte übrigens aus der kleinen Boxer-Reihe. Vielleicht kann der BMW-Zubehörhandel helfen. Wichtig ist M20x1 links.
- kurt
06 Juni 2015 23:21 #56953
von kurt
kurt antwortete auf Re: Wiederbelebung
;)Bitteschön: Benzinhahn ist zu finden unter Fuel Supply, und dann Fuel Tap left:
www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/Diagrams...d=51637&rnd=04282014
Den gibts auch bei den einschlägigen BMW 2V Zubehörspezis.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
- lyhrenz
13 Juni 2015 17:26 #56979
von lyhrenz
lyhrenz antwortete auf Re: Wiederbelebung
Servus, hatte nach längeren Standzeiten auch immer das Problem mit dem Benzinhahn. Bei mir hörte das Tropfen auf, wenn der Benzinhahn auf Reserve statt auf Auf stand. So wie Ralf schreibt, hat der dann recht schnell wieder mit der Tropferei aufgehört, wenn die Dichtung wieder gequollen war-
LG lyhrenz
LG lyhrenz
- JKausDU
13 Juni 2015 21:52 #56983
von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: Wiederbelebung
Kann ich bestätigen. Hahn auf Reserve nutzen und später mal wieder normal öffnen. Oft ist es dann wieder dicht.
Ladezeit der Seite: 0.460 Sekunden
