Leistungsverlust
  • Rattentom95
28 Mai 2015 17:24 #56901 von Rattentom95
Leistungsverlust wurde erstellt von Rattentom95
Moin,
Bin hier neu im Forum und hab gleich mal ne ordentliche Nuss für euch zu knacken. Noch könnte mir niemand wirklich weiterhelfen. Nun zum Problem, ich hab mit nem Kumpel und unseren beiden xbrs eine Tour durch Frankreich Bis Nordspanien gemacht. Wir sind in Frankreich leider 100 km im regen gefahren, nachdem wir einen tankstopp gemacht haben fing das Problem an, die alte Dame fuhr nur noch 80 und hatte akuten Leistungsverlust. Wir sind dann in ein hotel und als wir dann am nächsten Tag wieder losgefahren sind, bei bestem Wetter lief sie immernoch nicht richtig, nach ca. 80 km lief sie wieder wie vorher, als hätte einer auf nen Knopf gedrückt... Abends das motorrad im trockenen abgestellt und über Nacht hats dann ordentlich geregnet... Nächsten Tag lief sie wieder nur 80, nach 80 km dann wieder ganz normal, nach weiteren 90 wieder nur 80 km/h. Und so bin ich dann auch aus lloret de Mar nachhause gefahren. Folgendes habe ich schon gemacht: Vergaser gereinigt, Luftfilter gereinigt, zündspule samt kerzenstecker getauscht, neue Zündkerze, cdi getauscht, spritfilter gereinigt...
Die xbr ist von 86 hat 27 ps und jetzt knapp 60.000 km gelaufen.
Ich danke euch im voraus.
Gruß RattenTom
28 Mai 2015 18:06 #56903 von Hans
Hans antwortete auf Re: Leistungsverlust
Servus Tom,
Lüftungsschlauch des Vergasers bei Regen zu? Siehe hier:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,42818,42841#msg-42841
Hans
  • Rattentom95
28 Mai 2015 18:41 #56904 von Rattentom95
Rattentom95 antwortete auf Re: Leistungsverlust
Danke für die schnelle Antwort, ich werde das morgen mal probieren, hab keine Geduld, habs jetzt getestet und den Entlüftungsschlauch ganz ab gemacht.
Noch nen Tipp?
Danke
Ladezeit der Seite: 0.291 Sekunden
