bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
- LadyLou
11 Apr. 2015 17:01 #56604
von LadyLou
bremsleitung.....ein Thema ohne Ende wurde erstellt von LadyLou
nach 22 Jahren ließ mich die olle Stahlflexleitung im Stich.....neue besorgt über Händler meines Vertrauens und auf Plug and play gehofft.....haha....
nun gut, neue verbindunsstücke zum schrauben geordert und neue Entlüftungsschraube zum Ablassen und auf gehts...
weit gefehlt,denn obere Schraube scheint Verpresst mit Zwischenstück O-Ring Verbindungsstück verpresst.
könnt nur noch kotzen
is des bei euch auch so???
so wie des bei meiner GB aussieht,war der Vorbesitzer echt ein Fessmacherfetischist...alles war mehr als Bombe angezogen....
bin ich zu doof,oder was mach ich falsch?
Paar Ideen oder Ratschläge?
mit ratlosen Grüßen
Anna
mit ratlosen Grüßen
Anna
- Der Hammer
17 Apr. 2015 12:39 #56668
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
Ich sag da nix zu, weil ich nicht genau verstehe, was wo verpresst sein sollund um welche Schraube es geht.
Es gibt ja eigentlich nur 2 Hohlschrauben (SW 14 glaub ich).Wenn die sich nicht lösen lassen, neue (gebrauchte) Armatur und Bremssattel besorgen.
Ausbohren lohnt nicht und wird nix.
Der Sechskant am Ende des Stahlstücks mit dem Fitting lässt sich nicht lösen und dient nur der Möglichkeit den Schlauch um max. 180° zu drehen.
Mist, jetzt hab ich doch was gesagt.
- LadyLou
17 Apr. 2015 21:28 #56669
von LadyLou
LadyLou antwortete auf Re: bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
Ja genau....Hohlschraube oben is verpresst.
Unten allet einzeln...sowas hab ich noch nie gesehn.
- xbrge
18 Apr. 2015 08:57 #56673
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
Hört sich interessant an, mach doch mal ein Foto.
Ich kanns mir nämlich nicht vorstellen.
18 Apr. 2015 09:12 #56674
Harri antwortete auf Re: bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mittlerweile irgendie den Verdacht, daß versucht wird die Ringöse vom Schlauch abzuschrauben.
- xbrge
20 Apr. 2015 10:34 #56686
von xbrge
So sollte es aussehen.
Mit etwas Gewalt sollte sich die Schraube SW12 bewegen.
www.directupload.net/file/d/3963/uirfncfa_jpg.htm
- JKausDU
21 Apr. 2015 13:06 #56703
von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
Mal bei der Gelegenheit nachgefragt: Meine olle Gummibremsleitung soll auch gegen Stahlflex getauscht werden. Die div. Anbieter geben öfter bei ihren Produkten auch die XBR als passend an. Ist das dann "plug and play" oder braucht man noch Kleinteile oder muss Anpassungen vornehmen? Kennt jemand einen Anbieter, der das komplett und passend für die XBR anbietet?
21 Apr. 2015 14:06 #56704
Udo antwortete auf Re: bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
- Enrico
21 Apr. 2015 20:50 #56706
von Enrico
Enrico antwortete auf Re: bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
Kann ich bestädigen. Habe jetzt für eine 96' Transalp bei Melvin bestellt, alles gepasst und alles dabei.
Gruß Enrico
Gruß Enrico
- ducmich
21 Apr. 2015 22:33 #56707
von ducmich
ducmich antwortete auf Re: bremsleitung.....ein Thema ohne Ende
JKausDU schrieb:
> Kennt
> Grüße
> Jörg
Hallo Jörg,
ich habe bei meiner XBR die Leitung der Firma Spiegler verbaut. War komplett und passte perfekt. Die Öse oben kann geringfügig verdreht werden, um das Ganze spannungsfrei und ohne Verdrehen zu verlegen. Von Spiegler gibt es eine ABE D861. Bei der Bremsleitung von Melvin taucht dieses Kürzel auch auf...
Ich habe meine Leitung über einen ebay Motorradhändler gekauft.
> Kennt
> Grüße
> Jörg
Hallo Jörg,
- JKausDU
22 Apr. 2015 08:02 #56710
von JKausDU
Danke für Eure Infos!
Ladezeit der Seite: 0.485 Sekunden
