K& N Filter
  • Klaus Dühnen
17 März 2003 21:34 #5627 von Klaus Dühnen
K& N Filter wurde erstellt von Klaus Dühnen
Hallo Leute,
möchte ohne Demontage des Luftfiltergehäuses an meinen Mikuni-Flachschiebervergaser einen K&N Filter oder Ähnliches anbauen.( Motor läuft mit 127,5 HD und ohne Luftfilter am besten, traue mich aber auf Dauer nicht ohne Luftfilter zu fahren). Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht bzw. kann mir weiterhelfen.
Grüße an Alle Klaus
  • Robert
18 März 2003 08:34 #5629 von Robert
Robert antwortete auf Re: K& N Filter
....noch ein K&N Filter:
Johannes, wo gibt es denn Bezugsquellen für den K&N Motorgehäuseentlüftungsfilter?
  • Thomas
18 März 2003 08:42 #5630 von Thomas
Thomas antwortete auf Re: K& N Filter
Robert, man kann bei HG einen bekommen. Ich habe den mit 19 mm Anschluß genommen. dazu paßt ein PVC Schlauch mit 12mm Innenmaß aus dem Gartenmarkt. Der muß mit dem Fön etwas geweitet werden, da der Gehäuseauslass 13 mm hat. Keine Angst er schmilzt nicht.
Ich habe den Filter in der Nähe des hinteren Ventildeckels montiert. Er rotzt aber einiges an Öl raus. Gut das Öl ist früher im Lufi gelandet. Jetzt weiß ich wenigstens wie viel es ist. Ich werde wohl versuchen einen dickeren und längeren Schlauch einzusetzen. Vielleicht wird es dann besser.
Der Filter kostet allerdings so um 19 €.
Irgendwas bringt er, denn das Leerlaufgemisch mußte deutlich verstellt werden.
  • ferdisteph
18 März 2003 13:11 #5633 von ferdisteph
ferdisteph antwortete auf Re: K& N Filter
Hallo Klaus...
habe jetzt meinen Luffi wieder drin,
HD ist immer noch 122, In das Anschlussstück von Alberts Krümmer habe ich die von Ihm gedrehte Reduzierung für mehr Rückstau eingesetzt. Bin so am Wochenende 150 miles gefahren. Leerlauf ist soweit ok, Leistung untenrum weniger als mit Originalnocke,
dann über 6000 gehts richtig ab bis über den roten Bereich hinaus.
Franz
18 März 2003 23:15 #5641 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: K& N Filter
Hallo Robert, den Motorentlüftungsfilter habe ich von www.wunderlich.de bestellt. Die Bestellnummer ist 4125716 und kostet 34,90 Euro. Als Schlauch habe ich einen VW Ölschlauch verwendet (Bei ATU Schauer... einfach mal in die Kisten Schauen...)
Einbau siehe TechNTest Luftfilter...
Ladezeit der Seite: 0.388 Sekunden
