Bremswirkung hinten
- JKausDU
im Gegensatz zu meiner CL 250 S bremst meine neu erworbene XBR hinten nur sehr schwach, dafür aber gern mal mit Gequietsche. :S
Wenn es nach der Verschleissanzeige geht, ist noch reichlich Belag vorhanden.
Mal generell gefragt: Ist die schwache Wirkung hinten bei der XBR eher normal oder sollte ich da mal lieber ran?
- Sven Homberger
Zum Glück hat die XBR ja einen starke Vorderradbremse:)
- JKausDU
- Hans
Die Bremsbacken dürfen ruhig auch bei ausreichen Restbelag mal gewechselt werden, 25 Jahre alte Beläge reiben halt nicht mehr so gut. Zum anderen ist nach der langen Zeit auch gerne das Material in der Felge schon abgenutzt, so dass die Backen nicht mehr ganzflächig anliegen. In dem Fall kann mit ein paar Blechen nachgeholfen werden.
Hans
Die Trommel sauber
Bremsbeläge müßen passen (ggf nacharbeiten)
Der Excenter muß gängig sein
Hebel muß in dem Moment, wo er auf Spannung geht, senkrecht zur Zugrichtung stehen. (Im entspanntem Zustand also sogar etwas nach hinten).
Vielleicht setze ich mich heute abend mal dran und mache ein paar Bilder und schreib was dazu. So schwer ist es nicht und eine Trommelbremse ist nicht schlechter als eine Scheibenbremse, hat halt nur ihre Abkühlungsphasen.
- rowi
Im günstigen Fall hilft da Bremsen Reiniger. Oder neue Beläge.
Es kommt vor das der Verschleiß Anzeiger nicht richtig an zeigt.
Zu starke riefen in der Trommel.
- everRFVC
- Robert
- JKausDU
Für Mopeds gibt es das wohl, wenn überhaupt, eher seltener und deshalb kann man das nur teilweise durch Nachbearbeitung der Beläge etwas angleichen. Ist ein bischen Arbeit.
In der DDR gab es als Alternative für die Mopeds noch bis zum Schluß Zwischenbleche (1 bis 3mm stark), die als Zwischenlage zwischem Excenter und Belag geklemmt wurden.
schaue Dir mal an wie der Bremshebelsteht, wenn die Beläge bei gezogener Bremse auf Kontakt mit der Trommel kommmen.
Der muß in dieser Stellung wie oben schon erwähnt, rechtwinklig zur Zugrichtung stehen. Bei schon in entspanntem Zustand nach vorne stehendem Hebel, versucht man vielleicht die Achse nach vorne zu ziehen, bekommt man aber mit Sicherheit keinen Druck auf den Belag.
Das ist bei ganz vielen, die überschlechte Bremswirkung klagen, nicht der Fall. Die richten sich halt nur nach den beiden Körnerpunkten (an Hebel und Excenterachse). Den Hebel kann man, um Trommel und Belag verschleiß auszugleichen, auf der Verzahnung erst man schon noch versetzen, wenn innen der Belag noch gut geführt wird.
Das ist etwas, wo ich hier immer wieder, bei eingestellten Bildern, am mosern bin.
- JKausDU
Werde mir das mal genau ansehen. Ich denke aber, dass neue Beläge grundsätzlich keine schlechte Idee sind. Aber erstmal die Grundeinstellung der Hebelei überprüfen.
EDIT: War mal gerade in der Garage gucken: Der Bremshebel steht schon ohne Betätigung der Bremse leicht in Fahrtrichtung nach vorne. Also nicht ok so.
- aero-peter
Viel Erfolg,
- MichiR
Ein Satz neue Bremsbacken ist günstig. Da lohnt ein sauberschleifen in deinem Fall nicht, da der alte Belag vermutlich verhärtet und etwas "runter" ist.
Den/ die Tipps bezügl. sauberschleifen der Reibfläche in der Trommel sind gut und wichtig. Machen und gut ist.
MfG,
MichiR
- JKausDU
PS: Wieso erneuert jemand Kette+ Ritzel, aber lässt ein totes Kettenrad drauf? :S
- JKausDU
