Suche Schaltplan
- LadyLou
09 Feb. 2015 18:56 #56144
von LadyLou
Suche Schaltplan wurde erstellt von LadyLou
Hallo Zusammen,
Benötige nen Schaltplan für die Clubbi BJ 1991....wäre super wenn jemand mir des per pm,oder wie auch immer zuschicken könnt. Thankx
Anna
Anna
09 Feb. 2015 22:04 #56146
Harri antwortete auf Re: Suche Schaltplan
- LadyLou
10 Feb. 2015 08:08 #56149
von LadyLou
LadyLou antwortete auf Re: Suche Schaltplan
Wow suuuuper....vielen lieben Dank! Hätte ich sonst nie gefunden
- ralle
10 Feb. 2015 20:54 #56161
von ralle
ralle antwortete auf Re: Suche Schaltplan
der Plan hilft mir auch gerade ganz gut. Bl/Y und Bl/W sind aber bei 'nem 30 Jahre alten Kabelbaum fast nicht mehr zu unterscheiden.
Vermietet jemand 'ne Kabelfee?
ralf
ralf
10 Feb. 2015 21:18 #56163
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Suche Schaltplan
Du hast sicher gerade den Scheinwerfer offen. Die beiden von Dir angesprochenen Kabel in den schwarzen Silikonmuffen sind wirklich die beiden einzigen Kabel, die ganz gerne vertauscht werden, weil der weiße Strich häufig vergilbt und deshalb mit dem Kabel mit dem gelben Strich verwechselt werden.
Wenn man die beiden vertauscht, dann sieht man das sofort an der Drehzahlmesserfehlfunktion.
Ruhig Blut, die Kabel passen wirklich alle wieder rein. Wenn nicht dann schaue Dir im Werkstatthandbuch noch mal die Richtungen des Kabelstrangverlaufs an. Wenn Dir das nicht reicht, dann kann ich Dir nochmal ein Foto (dann aber erst am Wochenende) machen.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
- ralle
10 Feb. 2015 21:31 #56164
von ralle
So ist es, werd ich schon hin(-ein)bekommen. Einer von den Einzelsteckern ist auch einfach vom Kabel abgebrochen. Da guck ich bei den anderen auch noch mal genauer hin. Morgen..
(tu)
(tu)
Ladezeit der Seite: 0.538 Sekunden
