XBR-Gabel mit CB450s Standrohren
- marc heinrichs
06 Feb. 2015 12:58 #56123
von marc heinrichs
XBR-Gabel mit CB450s Standrohren wurde erstellt von marc heinrichs
Hallo zusammen'
Habe mir andere Stummel gekauft die ich unter der oberen Gabelbrücke montiert habe.
Da die originalen Standrohre dann aber sehr weit oben rausstehen habe ich nach einer
Lösung gesucht und bin im CR-Forum fündig geworden. Da hat jemand die Standrohre
einer CB450s inklusive der Dämpferkolben verbaut da diese einige cm kürzer sind und
in die Tauchrohre der XBR-Gabel passen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Umbau und könnte mir bitte sagen welche Gabelfedern
ich dann verwenden kann?
Ich gehe mal davon aus das die XBR-Federn zu lang sind.
Würde am liebsten härtere von Wilbers oder Hyperpro mit dem passendem Oel verwenden
da ich gut 90kg wiege und sportliche Härte bevorzuge.
Liebe Grüße us'Kölle
Marc'
Marc'
07 Feb. 2015 16:16 #56128
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Re: XBR-Gabel mit CB450s Standrohren
Hallo Marc,
Wilbers kann Dir 30mm kürzere Federn liefern bzw. fertigen.
Masterandy hat seine Gabel bereits vor Jahren umbebaut, andiskaffeemaschinen.blogspot.de/
Tipp: --Suchfunktion--
- marc heinrichs
07 Feb. 2015 23:02 #56130
von marc heinrichs
marc heinrichs antwortete auf Re: XBR-Gabel mit CB450s Standrohren
Hi Oskar,
Vielen Dank für die Info(tu)
Gruß Marc'
Gruß Marc'
08 Feb. 2015 23:05 #56136
choice antwortete auf Re: XBR-Gabel mit CB450s Standrohren
warum kürzere Federn? Da ist eine reichlich lange Distanzhülse drinne.
- marc heinrichs
09 Feb. 2015 12:28 #56139
von marc heinrichs
Hallo choice'
Also Wilbers Federn für XBR mit den CB450s Standrohren montieren und dann kann ich die Vorspannhülsen soweit kürzen das ich auf ca25mm Vorspannung komme?
Hat jemand ne'Ahnung wo ich neue Simmerringe und Staubkappen am besten bestelle?
Muß ich alle Teile in der Apotheke(HONDA) kaufen oder gibt es auch bei POLO, Louis oder so vernünftige Qualität?
Liebe Grüße us'Kölle:)-D
Marc
Marc
- marc heinrichs
09 Feb. 2015 13:15 #56141
von marc heinrichs
Sorry wenn ich nochmal nerve aber welche Faltenbälge passen am besten bei der XBR???
Kickstarter.de, POLO, Louis???
und nochmal :
Marc
und nochmal :
<Liebe Grüße us'Kölle:)-D
Marc
- xbrge
09 Feb. 2015 16:00 #56142
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: XBR-Gabel mit CB450s Standrohren
Auch wenn es sich komisch anhört, die besten sind von der Optik und der Lebensdauer die von MZ. Kannst du auch beruhigt gebraucht kaufen.
09 Feb. 2015 16:59 #56143
Udo antwortete auf Re: XBR-Gabel mit CB450s Standrohren
Na, beim Choice natürlich !!
www.mainjet.de
www.mainjet.de
- marc heinrichs
09 Feb. 2015 22:12 #56147
von marc heinrichs
Super, vielen Dank für die guten Tipps(tu)
Ladezeit der Seite: 0.553 Sekunden
