neuer XBR Fahrer
21 Dez. 2014 10:17 #55807 von JKausDU
neuer XBR Fahrer wurde erstellt von JKausDU
Hallo allerseits,
ich heiße Jörg, bin 48 Jahre alt und lebe am Niederrhein. Bin derzeit ein wenig auf der Pirsch nach einer XBR 500 damit sich meine alte CL 250 S in der Garage nicht mehr so einsam fühlt. :)
Nun habe ich eine XBR ins Auge gefasst, die wohl schon 2 Jahre steht, keinen TÜV hat, aber prinzipiell wohl ok ist. Sie ist Bj. 88 und der Besitzer gibt 27 PS als Leistung an. Dazu nun meine Frage: Wurde die 88er noch über Nockenwelle gedrosselt oder geht da die Entdrosselung simpel über den Ansaugstutzen?
21 Dez. 2014 10:37 #55808 von botbike
botbike antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
Hallo Jörg,
gute Entscheidung! Auf dieser Seite kannst Du nachschauen. Die ersten Versionen der XBR wurden über die Nockenwelle gedrosselt, ein Blick auf die Motornummer kann also sehr hilfreich sein ...
Kai
21 Dez. 2014 13:32 #55809 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
Willkommen, wie Kai schon sagt checke die Motornr., Baujahr und Datum der ersten Zulassung sind unterschiedlich.
Ralf
21 Dez. 2014 13:40 #55810 von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
Danke für die Infos. Ich werde wahrscheinlich nach Weihnachten Gelegenheit haben, die XBR live zu sehen. Dann gucke ich auch mal nach der Motornr., ein Blick in die Papiere wird dann sicher auch möglich sein.
23 Dez. 2014 16:47 #55829 von Boppa1965
Boppa1965 antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
suchen.mobile.de/motorrad-inserat/honda-...atures=EXPORT&noec=1
gug mal hier eine schöne umgebaute
ich finde die hat was
Blubb Blubb Grüße
23 Dez. 2014 17:30 #55831 von xbrtoby
xbrtoby antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
Boppa1965 schrieb:
> suchen.mobile.de/motorrad-inserat/honda-xbr
> -500-scrambler-siegen/201676781.html?lang=de&pageN
> umber=1&__lp=1&scopeId=MB&sortOption.sortBy=price.
> consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=11000&m
> akeModelVariant1.modelDescription=XBR+500&makeMode
> lVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2
> .searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchIn
> Freetext=false&vehicleCategory=Motorbike&segment=M
> otorbike&negativeFeatures=EXPORT&noec=1
Stimmt, gefällt mir auch! Schade, dass ich sowas nicht selbst kann. Ne schöne Einzylinder-Scrambler gibt es ja leider nicht mehr zu kaufen. Ducati bringt was tolles - scramblerducati.com/de/ . Aber leider mit zwei Zylinder und sicher an die 10.000 € :(
24 Dez. 2014 11:44 #55843 von JKausDU
So unterschiedlich sind die Geschmäcker, ich finde das Ding eher schrecklich. Ist das ein FT-Tank? Mann o Mann.....
Eine Scrambler habe ich ja schon mit der CL 250 S. Die XBR darf ruhig weitesgehend original sein.
25 Dez. 2014 20:08 #55852 von JKausDU
Das ist übrigens das Objekt der Begierde:
image missing http://bilder.citdoks.de/pics10/fc1d31419534399_800.jpg
27 PS-Version aus 8. Hand. Laufleistung nicht wirklich klar. Läuft aber gut. Na, mal sehen....;)
25 Dez. 2014 21:16 #55853 von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
diese XBR ist allerdings über die Nockenwelle gedrosselt, zu erkennen an dem Dekohebel am Zylinderkopf knapp unterm Tank.
26 Dez. 2014 01:46 #55854 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
JKausDu schrieb: Sie ist Bj. 88 und der Besitzer gibt 27 PS als Leistung an. Dazu nun meine Frage: Wurde die 88er noch über Nockenwelle gedrosselt oder geht da die Entdrosselung simpel über den Ansaugstutzen?
Das Ding hat nicht nur, wie Sandra gesagt, hat einen Seilzugdekokopf, sondern auch sonst praktisch nur Merkmale eines 85er F- Modells oder 86er G-Modells, sodaß es nicht unwahrscheinlich ist, daß das Ding 2 oder 3 Jahre rumgestanden hat und dann erst 88 erzugelassen wurde. Ich halte es bei Ansicht von dieser Seite so, eher für ein noch nicht umgerüstetes 85er Modell. Wenn dem so ist und die Kiste original mit 27 Ps zugelassen wurde, dann fängt beim 85er Modell die Fahrgestell und auch die Motornummer mit PC 1560xxxx (Mod 86 =PC1561xxxxx) an.
Das ist nicht schlechtes, man muß halt nur bei Teilebestellungen immer daran denken.
26 Dez. 2014 13:23 #55855 von JKausDU
Konnte es inzwischen klären, ist, wie hier schon richtig bemerkt wurde, in der Tat eine 85er. Angabe der EZ war schlicht falsch.
Wie dem auch sei. Mit den 27 PS kann ich auch leben. Was ich hier so gelesen habe, ist die Drosselung über die Nockenwelle ja wohl recht gut gemacht.
26 Dez. 2014 16:17 #55856 von Jürgen Klammer
Jürgen Klammer antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
@ Jörg
Kann dir nur beipflichten!
Die Geschmäcker sind zwar verschieden.
Ich denke jedoch: schlimmeres hätte man einer XBR kaum antun können als
diesen Scrambler ähnlichen Umbau.
Schade um das Original.
26 Dez. 2014 18:03 #55857 von XBRSandra
Hi!
EZ und Baujahr sind bei vielen XBR unterschiedlich. Meine schwarze ist z.B. EZ 1990, dass Baujahr allerdings 1986. Die haben sich damals halt nicht gut verkauft, so dass die lange rum gestanden haben.
27 Dez. 2014 02:16 #55858 von HarriS
Nur so nebenbei die Vermutung eines nicht umgerüsteten 85er Modell bezieht sich nicht auf den Motor, sondern auf den ansatzweise sehr kleinen Spaltabstand zwischen Seitendeckel und Tank auf dem Foto.
Beim 85er Modell ist die Tankauflage hinten etwas zu tief. Es fand daraufhin eine Nachbesserung durch Einlage eines speziell geformten Bleches statt, welches den Tank hinten um ein paar Millimeter anhebt und damit den Spaltabstand auf das richtige Mass vergrößert. Die Fahrzeugen aus 85 erhielten diese Nachbesserung und auch die geänderte Befestigung des Öltanks dann bei einer Inspektion vom Hondahändler.
Diese beiden sinnvollen Änderungen sollten schon durchgeführt sein.
Ab dem 86er Modell ist die Tankauflage höher und dort wird das Blech nicht mehr benötigt. Der Seitendeckel links wurde auch vergrößert, bzw hat dann zur Sicherung der geänderten Öltankbefestigungsschraube auch noch quasi ein "Ohr" bekommen.
27 Dez. 2014 10:28 #55859 von JKausDU
Danke für diese gute Info. Den Tank entsprechend höher zu setzen sollte ja sicher kein Problem sein. Das mit dem Öltank ist sicher aufwendiger, oder?
Wenn da nix nachgebessert ist, könnte das drauf hinweisen, dass das Mopped schon in jungen Jahren eher selten einen Vertragshändler zur Wartung gesehen hat. Ob das nach 30 Jahren noch was ausmacht?
27 Dez. 2014 13:48 #55860 von Udo
Udo antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
Hallo Jörg,
schicke mir bitte eine PN mit deiner email Adresse.
Ich habe vor Jahren mal eine Zeichnung von Rowi bekommen für dieses Nachrüstteil für den Tank, die kann ich dir dann schicken.
Ich wollte da mal eine kleine Stückzahl durch die Azubis meines Arbeitgebers anfertigen lassen, aber leider haben wir keine mechanische Werkstatt mehr, und schon gar keine Azubis.
Zur geänderten Befestigung des Oeltanks ist mir nichts bekannt.
28 Dez. 2014 03:26 #55861 von HarriS
Öltank ist nicht aufwendig.
Es ist eine ca 75 mm lange Schraube mit mindestens 8.8 Festigkeit (die originale ist ohne Kennzeichnung und die Ersatzschraube ist mit einer eingeprägten 10 versehen).
Darüberhinaus, sind in der Distanz zwei O- Ringe eingelegt, die, bei normalerweise direkt hinter dem Öltankgewinde abvibrierter Schraube, dann verhindern soll, daß die Distanz, bzw die Schraube "runter" in die Kette fällt. Einen Schraubenrest, der noch im Gewinde steckt, bekommt man, ich weiß nicht wieso, fast immer relativ gut raus.
Das Gewinde ist erstmal quasi ein Durchgangsgewinde, da dahinter frei ist, obwohl nach wenigen mm freier Strecke kommt dann die Öltankwand. Deshalb darf die Schraube nicht zu lang sein.
28 Dez. 2014 08:53 #55862 von Udo
Hallo HarryS,
ist die 10 erhaben auf dem Schraubenkopf oder eingeschlagen? Wo muss man die Markierung finden?
28 Dez. 2014 19:27 #55864 von Udo
Welch feinsinniger Humor.
Danke
29 Jan. 2015 17:41 #56053 von JKausDU
So, aus dem Sympathisanten wird ein XBR-Fahrer. Werde die weiter oben abgebildete XBR am Wochenende kaufen (:P)
01 Feb. 2015 18:26 #56077 von JKausDU
So, jetzt ist es meine. Die Fahrgestellnr. spricht für eine ziemlich frühe XBR: 15-6300562. Hat Honda wirklich mit 15-6300001 angefangen?
01 Feb. 2015 21:12 #56081 von Harri
Harri antwortete auf Re: neuer XBR Sympathisant
JKDU schrieb: Die Fahrgestellnr. spricht für eine ziemlich frühe XBR: 15-6300562. Hat Honda wirklich mit 15-6300001 angefangen?
Nein / Nein
Das betrifft jetzt nur die Motornummern, die praktisch nie mit den Fahrgestellnummern über ein stimmen.
Die ersten beiden Ziffern (PC) also die "15" bedeuten xbr
die dritte Ziffer die "6" ist Kennzeichen für 27 PS Comstar(44 PS Comstar hätte die "5" als dritte Ziffer/ 44 PS Speiche wäre "7"/ und 27 PS Speiche wäre "8")
die vierte Ziffer "3" gibt das Baujahr 88 an ("0"=1985/ "1"=1986/ "2"=1987/ "3"=1988 )
und dann wurde jedes Jahr von 000001 neu angefangen und ging pro Baujahr bis etwa 2500. (Ausnahme ist das 85er Modelljahr, da begannen die ausgelieferten Nummern mit 000027)
Dein Motor ist also der 562. aus dem letzten Modelljahr 1988 mit 27 PS und wenn der Motor wirklich eine "3" als vierte Ziffer hat, dann ist das ein Autodekomotor, der nur über den Ansaugstutzen gedrosselt ist.
Deine Fahrgestellnummer hat höchstwahrscheinlich an dritter Stelle dann eine 8, da in Deutschland normalerweise keine Comstar aus dem Modelljahr 88 ausgeliefert wurden und deshalb wäre die 1563 00567 als Fahrgestellnummer eher ungewöhnlich.
Edit: kleiner Fehler oben, bzw Korrektur
Die Speichenmodelle ab 87 mit dritter ziffer 7 oder 8 bei der Fahrgestellnummer, bekammen eine neue Nummerierung für das Baujahr auf der 4. Stelle 0 oder 1 (1570 und 1580 für die Speichenmodelle aus 1987 und 1571 und 1581 für Speiche aus 1988).
01 Feb. 2015 21:20 #56082 von JKausDU
Sorry, Schreibfehler. Da fehlte eine Null. So ist es richtig:
15-6000562
image missing http://bilder.citdoks.de/pics10/3d87f1422821989_800.jpg
01 Feb. 2015 21:28 #56083 von Harri
Dann ist es die 562.Fahrgestellnummer aus 1985 mit 27 PS Seilzugdekomotor. Du brauchst Dich nicht zu wundern wenn Motornummer und Fgst. NR irgendetwas zwischen 30 und etwa 100 auseinander liegen, da es bei XBRs keine "matching numbers" gibt.
Hier im Forum laufen mindestens 10 oder 12 mit Nummern unter 100 und da gab es mal einen Thread zu.
Ich habe zB 2 Mopeds aus 1985 mit Fgst Nr. unter 50, die aber auch nicht besser als später gebaute laufen.
Ladezeit der Seite: 1.425 Sekunden
