Hat noch jemand ne gute Nockenwelle ?
- LSG2001
Stefan
- Robert
27PS kriegst Du nachgeworfen, 44PS dagegen.....
Da wird jeder zum Gollum...."Mein Schaaaatzzz..."
- xbrge
Die Frage war ja auch nicht richtig formuliert, müsste heissen abgeben nicht haben.
<Ralf
- GasiGert
Aber damals gabs für XBR, SRX und Konsorten überall Tuningnockenwellen vom Wunderlich, EGU, Schrick etc.
Die waren qualitativ überwiegend sogar hochwertiger als die Originale, aber trotzdem billiger.
Ich hatte in der offenen SRX eine vom Knuppertz in MG drin.
Ein bischen mehr Drehmoment im Keller bei fast unmerklich angehobener Spitzenleistung.
Aus dem Vollen gedreht, geschliffen, gehärtet und nitriert für damals ca. 200,- DM.
Konnte man auch 1:1 tauschen.
Von solchem Kram müßte eigentlich doch auch für die XBR jede Menge rumwandern.
Die originale "große" Nocke war zwar nicht schlecht, aber sicher nicht das mögliche Optimum für den Motor.
Und bevor ich drei Jahre lang ein letztendlich vergammeltes oder abgenudeltes Originalteil suche...
- Der Hammer
ich denke, wenn man 50 Stück bestellt, bekommt man die dort wieder.
- Albert
Albert
- LSG2001
Wie kann man den an einer ausgebauten nocke erkennen wofür sie ist ?
Bitte um Antwort
- Albert
Thema gabs schon mal.
Geh mal auf Suche.
Albert
Serienseilzugdekowelle:
Wenn grob gemessen die "dickste Stelle" irgendetwas zwischen 28 und 29mm ist, dann 27 PS.
die NWs mit mehr Leistung haben gut 3 bis 4mm mehr.
(Mit ein bisschen Erfahrung kann man aber auch den Nockenüberstand auf der Welle ca 2mm gegen über ca 4bis 5mm auch ohne Messung erkennen)
Serienautodekowelle:
da gibt es nur eine Version für 27 und 44 Ps.
- Albert
Du weißt es doch auch,denn es ist so einfach.
Mittlerweile ist es so,
was ich nicht einmal pro Jahr gefragt werde,
muß ich nachsehen.
Grob gemessen oder gedacht hab ich nie.
Albert
> Also wie ich verstanden habe wird die xbr über
> die nocke gedrosselt.
> Bitte um Antwort
Bei der Clubbi gibt es nur einen Nockenwellentyp.
Oskar mit :gb: aus Dortmund
LSG2001 was hast Du für einen Motor?
Es gibt zwei unterschiedliche Bauarten, die dann auch unterschiedliche Nockenwellen brauchen, deshalb die Frage nach:
Motornummer ? (die steht links unten und da muß man sich bücken)
bzw welchen Kopf ? (ist das ein Kopf mit einem Zug der zum Kickstarter führt oder nicht)
- xbrge
Anscheinend hat er keinen grossen Bedarf, denn die selbe Frage wurde vor längerer Zeit schon in der Suchen Rubrik gestellt ohne das er die Frage beantwortet hat.
Scheint also nicht so wichtig zu sein.
Ralf
- JKausDU
image missing http://bilder.citdoks.de/pics10/004381440527479_800.jpg
image missing http://bilder.citdoks.de/pics10/c65cc1440527529_800.jpg
- Harald_aus_den_Bergen
eine Nockenwelle.
Generell würde ich das Ding mit einem Messschieber, nicht mit einem Tafellineal und auch nicht mit Mutters Massband, Geodreieck oder sonstigem bzgl der größten Nockenhöhe (also nicht diagonal, quer oder den Umfang), sondern wirklich mit einem Messschieber einmal messen.
- JKausDU
- GasiGert
Da ist bei meiner Welle allerdings nicht viel Fleisch über dem Guß links und rechts.
Vielleicht 1 bis max. 2 mm.
Da müßte man schon unter null schleifen, um den Hub zu realisieren.
Und dann ist da immer noch die Sache mit der Spreizung und dem Verstellbereich der Kipphebel.
Wird wohl so nix.
Andererseits ist die Formgebung der Welle für einen halbwegs geübten Hobbydreher mit Maschine auch keine große Herausforderung, wenn er das richtige Material hat.
Was gibts denn so für Erfahrungen mit anderen Steuerzeiten als den serienmäßigen?
Bringt das was überhaupt Spürbares im Serien-Setup?
