Rost unter dem Tank
03 Dez. 2014 21:04 #55738 von Sven Homberger
Rost unter dem Tank wurde erstellt von Sven Homberger
bei der großen Winterdurchsicht habe ich festgestellt,dass der Tank an der hinderen Haltelasche zwischen den Blechen ordentlich gammelt.
Auch unter der vorderen Halterung hat die Selbstzerstörung eingesetzt.
Was macht ihr um diesem Prozess etwas einhalten zu gebieten.
Ich meine insbesondere zwischen den Punkt verschweißten stellen.
Gruß Sven
03 Dez. 2014 22:17 #55739 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Rost unter dem Tank
Ich versiegel solche und andere selten zugängliche Stellen regelmäßig mit Kettenspray.
Hat sich seit etwa 35 Jahren bewährt.
04 Dez. 2014 21:36 #55740 von aero-peter
aero-peter antwortete auf Re: Rost unter dem Tank
gut geeignet ist auch das Haftöl für die Kettensäge, das hält meist mehrere Jahre. Beim Auto hat sich das bestens bewährt, z.B. in den Schwellern.
Viele Grüße,
04 Dez. 2014 22:29 #55741 von bernd
bernd antwortete auf Re: Rost unter dem Tank
ich versiegle solche Falze bzw Laschen mit Wachs-Hohlraumspray.
Hat sich super bewährt.
mfg bernd
  • modderfreak
05 Dez. 2014 02:26 #55742 von modderfreak
modderfreak antwortete auf Re: Rost unter dem Tank
Bevor ich das alles mache, erst mal den vorhandenen Rost möglichst gut entfernen und dann Rostumwandler drauf. Eventuell noch überlackieren, extra schützen kann man die Stelle mit den hier genannten Mittelchen danach immer noch.
05 Dez. 2014 07:54 #55743 von Albert
Albert antwortete auf Re: Rost unter dem Tank
@ und dann Rostumwandler drauf.
Ist ein Tekengerücht das es sich der Rost wieder in Blech umwandelt.
Albert
05 Dez. 2014 08:54 #55744 von twinronny
Habe an meinem Auto mit Rostumwandler auch keine überzeugenden Erfolge
erzielt ( trotz Testsieger).
Überlackieren würde ich auch nicht, unterm Lack rostet es weiter.
Einfach nur so gut es geht mechanisch entrosten und eins der weiter oben
genannten Mittel aufbringen.
05 Dez. 2014 10:11 #55745 von ppaul
ppaul antwortete auf Re: Rost unter dem Tank
Also ich werfe mal folgendes dazu:
Cola ....
MfG
05 Dez. 2014 16:30 #55746 von Sven Homberger
Sven Homberger antwortete auf Re: Rost unter dem Tank
Danke für die schnellen Antworten.
Habe das jetzt mit Ballistol eingesprüht.Das Zeug ist schön zwischen die Bleche geflossen.
Wann werdet ihr Innen aktiv?
Einer meiner fängt ganz leicht in den Falzen an zu rosten, aber es ist noch nichts im Sieb.
Gruß Sven
  • modderfreak
06 Dez. 2014 16:28 #55749 von modderfreak
> in Blech umwandelt.
> Albert
Wer das auch immer von einem Rostumwandler erwartet, glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Ich habe jedenfalls gute Erfahrungen mit dem von Presto gemacht - Rost mechanisch entfernen, Rostumwandler drauf, Lack drauf und gut ist. Danach sind jedenfalls keine Spielereien mit Kettenfett notwendig.
Ballostol würde ich nicht unbedingt nehmen, das haftet nicht auf Dauer.
07 Dez. 2014 11:25 #55752 von Albert
Im Katalog von Toplicht Hamburg (Schiffsausrüster für tradionelle Schiffe)
ist das mit den Farben usw. ganz gut erklärt.
Oder Oltimer Markt die Langzeittest lesen.
In meinen Auto wurden vor 18 Jahren 8 kg heißes Fett (Mike Sanders) in die Hohlräume gespritzt.Bis heute kein Rost und wenn im Sommer die Sonne drauf scheint
kann es auch maL tropfen.
ALbert
07 Dez. 2014 11:42 #55753 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Rost unter dem Tank
Ballostol => Ballistol
"Bei der Anwendung von (Phosphorsäure) wird Eisen(III)-oxid zu Wasser und Eisen(III)phosphat umgesetzt." ( Wiki: Rostumwandler )
Das Fe-Phosphat leider bei starkem vorherigen Rost ebenso porös mit vergrößerter Oberfläche wie der gewesene Rost. Nur bei sg. Flugrost, der kaum Porösität / Oberflächenvergrößerung aufweist, ist das ohne weiteres überlackierbar.
Abgesehen davon, dass man immer überlackieren kann, was ma will. (:D
07 Dez. 2014 11:48 #55757 von Albert
hab ich ein Glück das ich an der Küste wohne hier gibs kein fliegenden Rost.
Albert
07 Dez. 2014 22:03 #55760 von twinronny
In salzhaltiger Luft ist für Rost auch nicht gut fliegen,
Ladezeit der Seite: 0.533 Sekunden
