Bremssattelalternative für die XBR
- chobe1
30 Nov. 2014 12:51 #55705
von chobe1
Bremssattelalternative für die XBR wurde erstellt von chobe1
ich suche schon länger eine gescheit erhaltenen Bremssattel für die XBR, habe bislang aber nichts gefunden, was meiner Vorstellung von "gut erhalten" nahekommt.
Daher habe ich mal die Bremsen an anderen Honda- Mopeds dieser Zeit angeschaut und festgestellt, dass sich die Sättel der XBR und der CBX 750 F (die mit den eckigen Doppelscheinwerfern) zumindest optisch ziemlich gleichen.
Meine Frage:
Weiß jemand, ob die Teile auch an eine XBR passen? Gibt es noch andere Honda-Mopeds mit diesem Bremssattel? (Größere Teileauswahl = größere Wahrscheinlichkeit, das Gesuchte zu finden.)
Alternativ müsste ich meinen Bremssattel mit neuen Kolben / Dichtungen etc. aufarbeiten bzw. aufarbeiten lassen, da kenn ich mich nicht aus (Tech'n Test hab ich gelesen....) Ist das ein Fall für Selbermacher oder doch eher Arbeit für den freundlichen von nebenan?
Bin gespannt auf jegliche Antwort.
Grüße,
Stephan
Meine Frage:
Grüße,
Stephan
- Harald_aus_den_Bergen
30 Nov. 2014 14:29 #55707
von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Bremssattelalternative für die XBR
Transe, welche Bj. weiß ich nicht exakt, jedenfalls ältere.
- twinronny
30 Nov. 2014 15:17 #55710
von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Bremssattelalternative für die XBR
Gute Frage das,
hat Honda überhaupt schon mal Mopeds gebaut? Und wenn, hatten die schon Scheibenbremsen?
Könnte ich meine XBR damit sicher verzögern?:S
Würde mich auch mal interressieren.
Meine Victoria Vicky 3 hat jedenfalls vorne eine Halbnabe und hinten einen Fahrradrücktritt, aber
die wiegt auch nur 33 Kg.
Einen relaxten 1. Advent wünscht
- chobe1
30 Nov. 2014 18:03 #55713
von chobe1
chobe1 antwortete auf Re: Bremssattelalternative für die XBR
OK Ronald, hier gibt's Aufklärungsbedarf: Moped = Motorrad:)-D
- Albert
30 Nov. 2014 18:31 #55714
von Albert
Albert antwortete auf Re: Bremssattelalternative für die XBR
Gabs bei Honda Scheibenbremse mit Seilzug betätigung. CB 50J
Albert
Albert
- rowi
30 Nov. 2014 19:53 #55717
von rowi
rowi antwortete auf Re: Bremssattelalternative für die XBR
Warum willst du den eine alte Bremse gegen eine andere alte tauschen?
- chobe1
30 Nov. 2014 21:43 #55719
von chobe1
Weil ich einfach einen gut erhaltenen gebrauchten Bremssattel haben will. Da mir die CBX-Sättel vom Äußeren her mit den XBR-Sätteln identisch zu sein scheinen und es da ein größeres Gebrauchtteileangebot gibt, wollte ich mal nachfragen, ob jemand hier im Forum was genaueres weiß.
CB 50 J- Sättel passen ganz bestimmt.....
Stephan
Stephan
- MichiR
01 Dez. 2014 01:07 #55720
von MichiR
MichiR antwortete auf Re: Bremssattelalternative für die XBR
solltest du keinen neuwertigen oder einen sehr teuren neuen Bremssattel finden,
den alten aufarbeiten (lassen). Dann weißt du was du hast.
Der kleine Job ist für jede bessere Mopped-Bude Routine.
Gru0
Michael
Gru0
Michael
- Albert
01 Dez. 2014 10:32 #55723
von Albert
was nicht paßt wird paßend gemacht!
Schau mal im Link unter Alberts GB.
Albert
Albert
- rowi
01 Dez. 2014 18:34 #55724
von rowi
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Du kannst dir ja so etwas kaufen.:
(Ich habe da mal ein schlechtes Beispiel heraus gesucht)
Am besten behalst du deine und lässt die vom freundlichen überholen.
Teile gibs hier.:
mainjet.de/nws/index.php?cat=c25_Bremse-...&cPath=1_6_25&page=2
Teile gibs hier.:
Ladezeit der Seite: 0.888 Sekunden
