Ventile klappern ohne Ende
- LSG2001
10 Nov. 2014 12:37 #55563
von LSG2001
Ventile klappern ohne Ende wurde erstellt von LSG2001
nach einer kleinen Tour klappern die Ventile ohne Ende.
Hab direkt Öl Nachgekippt passte auch ein Liter rein.
Kann man bei klappernden Ventilen noch was Richten oder ist der Motor defekt ?
- xbrge
10 Nov. 2014 16:11 #55564
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Ventile klappern ohne Ende
HiX(
Ich weiss das ist ein blöder Spruch, aber das mit dem Öl wäre vorher besser gewesen.
Wenn du es genau wissen willst nimm den Kopf ab, meine natürlich den vom Motor.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
- LSG2001
10 Nov. 2014 16:21 #55565
von LSG2001
LSG2001 antwortete auf Re: Ventile klappern ohne Ende
Ist dir rote Leuchte nur für die Zündung oder auch für den Öldruck ?
- LSG2001
10 Nov. 2014 16:33 #55566
von LSG2001
Das ding war vor 3 Monaten in der Wartung
- xbrge
10 Nov. 2014 19:20 #55567
von xbrge
Du bist aber in der Zeit doch schon gefahren oder?
Wenn du es nicht selber machst kannst du den Ölstand auch in der Werkstatt kontrollieren lassen.
Ölkontrolllampe gibt es nicht, selbst wenn ist es beim aufleuchten eh zu spät.
Ralf
Ralf
- LSG2001
10 Nov. 2014 19:59 #55568
von LSG2001
Es liegt wohl an den Kipphebeln oder an der Nockenwelle
- kurt
10 Nov. 2014 22:27 #55571
von kurt
kurt antwortete auf Re: Ventile klappern ohne Ende
Oeldruck und Wälzlagermotor?(
Sorry, bei den Gummikühen heisst das Rollenlagermotor!
- Jürgen Klammer
11 Nov. 2014 17:37 #55574
von Jürgen Klammer
Jürgen Klammer antwortete auf Re: Ventile klappern ohne Ende
Ein Liter Öl nachgefüllt????
Na dann überleg mal wie viel gefehlt hat.
Öldruckkontrolllampe beim rollengelagerten Motor fand ich auch hübsch!
- twinronny
12 Nov. 2014 23:06 #55583
von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Ventile klappern ohne Ende
wenn 1 Liter nachgefüllt wurde, wird 1 Liter gefehlt haben, kein Meßfehler vorausgesetzt.
Das heißt aber auch, es war nur noch ein guter halber Liter im Umlauf. Ganz schön knapp,
da könnten Nockenwelle und Kipphebel schon in Mitleidenschaft gezogen werden.
In dem Fall hätte eine Öldruckkontrollampe vielleicht noch rechtzeitig warnen können, ist
aber leider bei der XBR nicht verbaut.
Vor 35 Jahren habe ich sowas bei meiner damaligen SR 500 (auch rollengelagert) nachgerüstet,
hat sich als sehr nützlich erwiesen.
Ladezeit der Seite: 0.407 Sekunden
