Kopfprobleme
  • alter_neuling
  • Bin seit Herbst 2014 mit XBR unterwegs.
05 Sep. 2014 14:55 #55219 von alter_neuling
Kopfprobleme wurde erstellt von alter_neuling
Bn neu hier:
Das von mir gerade erworbene rote Stueck (Tacho: 39.000) hat zu wenig Druck im Kopf, statt 12.5 nur 8.5.
Suche Rat (und Tat?): Hinweis auf erfahrene (?) Werkstatt moeglichst in der Rhein/Main Gegend.
Gibt's gebrauchte / ueberholte Koepfe?
Danke
W_St
W_St
06 Sep. 2014 09:46 #55230 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Kopfprobleme
Für einen guten Kopf wirst du gutes Geld bezahlen müssen, gehöhrt woll zu den wenigen Dingen die bei der XBR öfter kaputt gehen.
Gruss Ralf
06 Sep. 2014 22:22 #55237 von dorn
dorn antwortete auf Re: Kopfprobleme
Hallo W_St,
was meinst du mit Druck im Kopf?
Rolf
07 Sep. 2014 08:43 #55240 von Joge
Joge antwortete auf Re: Kopfprobleme
Bei der Laufleistung ist die wahrscheinlichkeit gross dass nur die Ventile durch fehlende Wartung undicht sind , was im günstigsten Fall durch Einschleifen wieder zu beheben ist .Aber um auszuschliessen das die Kolbenringe verschlissen sind könntest du etwas dickes ÖL ins Kerzenloch füllen , wenn sich dadurch die Kompression erhöht sinds die Kolbenringe .
07 Sep. 2014 11:42 #55243 von rowi
rowi antwortete auf Re: Kopfprobleme
Alles normale werte, da schwer messbar wen du Autodeko Motor hast.
10 Sep. 2014 09:59 #55269 von Toni
Toni antwortete auf Re: Kopfprobleme
Wer viel misst misst Mist. Drauf setzen und fahren.
Läuft sie denn gut?
ciao, Roland
Ladezeit der Seite: 0.476 Sekunden
