Schraube Sitzabdeckung Clubman
20 Juli 2014 11:11 #54993 von LSG2001
Schraube Sitzabdeckung Clubman wurde erstellt von LSG2001
kann mir jemand sagen was das für Schrauben bei der Sitzabdeckung
Honda Clubman sind ?
Grüße Stefan
20 Juli 2014 12:29 #54994 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Schraube Sitzabdeckung Clubman
Die gleichen wie beim Bärchen die "Zauberschraube".
77223-MK4-000
21 Juli 2014 14:51 #54996 von LSG2001
LSG2001 antwortete auf Re: Schraube Sitzabdeckung Clubman
welches Gewinde (mm) ist das denn ?
21 Juli 2014 16:15 #54997 von bugs
M 6
21 Juli 2014 17:05 #54999 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Schraube Sitzabdeckung Clubman
Hier ein link zu einem Foto der Schraube
images.cmsnl.com/img/products/boltcowl-s...23MK4000-01_9ce4.jpg
Das Gewinde ist 6mm, wichtig ist der Bund an der Schraube. Ohne Bund oder Distanz beschädigt man die Abdeckung beim Festziehen.
hier noch mehr zu dem Thema
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,29414,29444#msg-29444
07 Aug. 2014 11:10 #55056 von LSG2001
wo gibts die dinger denn zu kaufen ?
07 Aug. 2014 11:57 #55057 von bugs
das ist leider nicht so einfach. Diese ganzen speziellen Schrauben mit großen und flachen Köpfen für Anbau- und Verkleidungsteile etc. sind im freien Handel eigentlich gar nicht zu bekommen. Es sind eben keine Schrauben nach DIN ......
Da hilft meist nur der Händler und das Originalteil.
Da gab´s 2010 auch schon mal einen Thread zu "diverse Schrauben" aber leider auch wenig zielführende Antworten.
Alternativ habe ich eine Linsenkofschraube M6x10 mit großem Kopf und 20 mm Scheibe verbaut. Das sieht stimmig aus. Natürlich Edelstahl und ein bischen aufpolieren.Im Original ist unter der Schraube übrigens noch ein Gummiring vorgesehen. Diesen "Vitonring" bekommst du aber problemlos.
Pfiffige Clubbifahrer haben die Originalschraube sogar angebohrt und mit einem Splint gesichert. Vorbeugen ist besser;)
08 Aug. 2014 16:43 #55061 von LSG2001
Ich habe einen Händler gefunden bei dem man diese Schraube bekommt,
Allerdings zu einem happigen Preis 9.20 das Stück
11 Aug. 2014 08:00 #55072 von bugs
prima, aber was sind schon 9,20 für die Liebe zum Detail. Lass uns doch auch teilhaben an deiner Quelle.
Gruß bugs
11 Aug. 2014 13:24 #55075 von LSG2001
Hallo Herr Zuschlag,
die Schraube mit der Nr. 77223-MK4-000 habe ich auf Lager und kostet 9,20 €
Bei Bedarf bitte melden.
Danke und Gruß
Heike Flesch
Motorrad Oeler GmbH
Ückendorfer Str 29,D-45886 Gelsenkirchen
Tel. 0049 (209) 14 46 12, Fax 0049 (209) 17839513
e-mail: etlager@oeler.de
Sitz der Gesellschaft: Gelsenkirchen
HRB 1836, Amtsgericht Gelsenkirchen
Geschäftsführer: Heike Flesch, Frank Flesch
Ladezeit der Seite: 0.468 Sekunden
