Lenkerende - Aufbau ?
17 Juli 2014 18:07 #54975 von www.GB500.de
Lenkerende - Aufbau ? wurde erstellt von www.GB500.de
... wie ist den das Lenkerende aufgebaut ?
Ich will da neue Spiegel reinschrauben, will aber nicht kaputt machen !
17 Juli 2014 18:53 #54976 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Lenkerende - Aufbau ?
interessante Frage wieland :D da du das ENDE hinterfragst würd ich einfach sagen : es ist zu ende, hört auf, da kommt dann nixmehr (nimm mich bloß ned ernschd heut :D)
im normalfall isses einfach n rohr, aus Alu.....also mit gefühl festziehen dann passiert da sicher nix.
17 Juli 2014 20:13 #54977 von www.GB500.de
www.GB500.de antwortete auf Re: Lenkerende - Aufbau ?
... das mit dem ZIEHEN, DRÜCKEN und DREHEN hab ich natürlich schon probiert !
Da muss ja eine Mutter mit konischen Ansatz hinter sein. Zu sehen ist ein Blechring, aber wie geht es da weiter ?
17 Juli 2014 20:20 #54978 von everRFVC
ich lese raus dass du das lenkerendgewicht das serienmässig drin ist, ausbauen möchtest? vorhin klangs nach spiegel EINBAUEN ;-)
Gewicht ausbauen: wenn alles normal eingebaut ist: Schraube lösen, aber nicht ganz ausdrehen,dann ALLES rauziehen (könnt schwer gehn , ging mir schon so)
ich hoff das hilft dir weiter
17 Juli 2014 20:46 #54979 von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Lenkerende - Aufbau ?
Besonders schwergängig wenn die 2 kleine Haken am inneren Ende des Lenkeregewicht nicht in seine Löcher im Lenker vollständig eingedruckt worden waren ;-)
Richard P, CPH, DK
17 Juli 2014 20:49 #54980 von Richard P
Na ja, sollte heissen: ...VON seine Löcher...
Parden my French :-)
17 Juli 2014 20:52 #54981 von Richard P
Na ja, sollte heissen: ...VON seine Sitzt im Löcher im Lenker vollständig eingedruckt...
17 Juli 2014 21:43 #54984 von www.GB500.de
... DANKE Jungs, jetzt könnte es klappen !
Ich habe mir bei ebay CHINA zwei kleine Lenkerenden-Spiegel gekauft und wollte die jetzt montieren. Schraube und Lenkerende ist ja einfach aber dann ging nichts mehr. Ich wollte für die richtige Befestigung, denn der jetzige Kern dreht am Ende durch (beim Gewicht egal, beim Spiegel blöd), die mitgelieferten Buchsen reinmachen, sofern die passen.
Versuch es am Wochenende mal - DANKE !
29 Juli 2014 20:15 #55016 von www.GB500.de
... geht leider nicht raus - das alte Gewindeloch !
Gibt es irgendwo eine Zeichnung oder Skizze davon.
Will ja nichts kaputt machen !
Ladezeit der Seite: 0.420 Sekunden
