Ich verbrenn mir den Schuh!
09 Juli 2014 15:47 #54909 von tanne
Ich verbrenn mir den Schuh! wurde erstellt von tanne
Kaum läuft die gute mal ein paar Tage, ist das Ergebnis schon an meinem linken Schuh zu sehen. Beim Schalten komm ich an den heißen Auspuff, so dass die Sohle schmilzt.
Hab ich so komische Schuhe, so einen komischen Auspuff oder ist das normal??
09 Juli 2014 15:55 #54910 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
Ja.
09 Juli 2014 20:32 #54915 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
Eine pauschales "Ja" als Antwort ist sicher nicht unwahrscheinlich, aber ich denke, daß man das durchaus nochmal intensivst durchdiskutieren könnte/müßte.
09 Juli 2014 21:04 #54916 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
vielleicht wird die XBR auch nur komisch heiss?
10 Juli 2014 06:39 #54917 von rowi
rowi antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
Ist der Puf auch unten am Rahmen fest geschraubt?
10 Juli 2014 12:31 #54925 von bugs
bugs antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
Tja, mit ner clubman haettest du das Problem nicht. Das haben die japanischen Konstrukteure perfekt gelöst (tu)
Gruß bugs
10 Juli 2014 13:41 #54926 von HarriS
Die Clubbi ist bei den Leuten, die ihre Füße unterhalb des Motors verschränken, aber auch keine Problemlösung.
Ich will hier aber keine dummen Sprüche machen sondern auch mal helfen. Es gibt für Kleinkinder mit angeborener Hüftfehlstellung "Spreizhosen", die relativ sicher den "Kontakt der Stiefel mit dem Auspuff" verhindern. Es ist meiner Meinung nach aber auch ein Bauchproblem (sprich zu wenig). Mir ist nämlich aufgefallen, daß in Abhängigkeit von der Bauchgröße, die Fahrer bei zunehmendem Bauchvolumen, den Knieschluß am Tank vermeiden und die Knie immer mehr nach aussen strecken, um besser Luft zu bekommen.(irgendwann sogar auf gerader Strecke)
10 Juli 2014 14:24 #54927 von everRFVC
*nach Luft schnapp*
_
_
_
_
_
.........:D:)-D
10 Juli 2014 14:36 #54928 von HarriS
everXBR schrieb:
> *nach Luft schnapp*
Martin, ich helfe Dir:
"Knie nach aussen, dann gibt es mehr Luft"
Wenn Dich jemand darauf anspricht, dann sage: "Du willst Deine Stiefel schonen."
10 Juli 2014 22:13 #54931 von tanne
tanne antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
Ähm, ok, ich bin amateurboxer im mittelgewicht. Bauch gibts daher nicht!
Der auspuff ist original. Überlege gerade irgendein schutzblech bzw abstandhalter da unten zu montieren. Ich kann doch nicht der einzige mit dem problem hier sein?!?
10 Juli 2014 23:02 #54933 von HarriS
tanne schrieb: Ähm, ok, ich bin amateurboxer im mittelgewicht. Bauch gibts daher nicht!
Siehst Du, ich ahnte es gleich, ohne Bauch gibts Gummi an den Auspuff. Ich will jetzt auch nicht den Faden weiterspinnen, ob Du erschwerend auch noch Linksausleger bist.
Ne, deshalb jetzt wieder normal, is halt ne schlechte Angewohnheit und ob Du Dir jetzt wirklich ein Blech dran machen willst oder Dich mal eine Zeitlang konzentrierst es nicht zu machen, ist Deine Sache.
Ich habe mal eine Zeitlang die nasse Regenkombi gerne nach der Fahrt über die Sitzbank gelegt. Hab ich mir zB abgewöhnt ohne Schutzgestell übers Moped.
11 Juli 2014 07:52 #54934 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
Ähso - dann liegts wohl auch nicht an O-Beinen?
11 Juli 2014 08:50 #54936 von ppaul
ppaul antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
den Fleck hab ich auch. Aber da ich, der Stiefel und das Moped alt sind, lass ich den Fleck dran. >:D<
www.google.de/imgres?imgurl=http://silod...0CCIQ9QEwAA&dur=2663
15 Juli 2014 22:55 #54960 von aero-peter
aero-peter antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
... ist das auch der Grund weshalb so viele Chopperfahrer mit weit gespreizten Beinen auf der Maschine sitzen, wie auf dem Thron? Oder kommt das weil der Lenker so weit oben ist ?
16 Juli 2014 09:06 #54962 von everRFVC
das hat was mit Achselschweißproblematik zu tun peter, zumindest was den Lenker angeht. Der NÄHERE Grund, warum die die Beine so weit spreizen (müssen?), erschließt sich mir auch nit......
18 Juli 2014 09:27 #54986 von tanne
Problem gelöst:
www.directupload.net/file/d/3687/d6bc3in5_jpg.htm
www.directupload.net/file/d/3687/lmqa5yyo_jpg.htm
Ein Halter des Kofferträgers von der XT600 musste herhalten. Ist an der Halterung der linken Fußstütze montiert. Mit einem cm Abstand um das Auspuffrohr gebogen. Sieht bißchen nach Mad Max aus, funktioniert aber 1a :)
18 Juli 2014 15:56 #54988 von ppaul
Hallo ,
ich will mich jetzt nicht unbedingt unbeliebt machen aber...das um den Ständer herum sieht alles ein bischen nach Mad Max aus. So ala Ratbike....Ich glaub dein Eisen hat Sauerstoffvergiftung.
MfG
18 Juli 2014 16:12 #54990 von tanne
Das liegt nur an der Kameralinse. Die ist nicht nämlich so gut. Außerdem war grad schlechtes Licht. Normal ist da alles blitzeblank.
18 Juli 2014 16:36 #54991 von everRFVC
Kameralinsen die den Rost verbergen?..........wenns das gäbe, könnt man bei mobile.de keine fahrzeuge mehr kaufen. die ist schlicht gammelig "da unten" :D
18 Juli 2014 18:36 #54992 von HarriS
Ich würde die Abdeckung viel größer und dann "blickdicht" machen.
Wenn sie groß genug ist, könnte ja vielleicht sogar das ganze Moped drunter passen.
20 Juli 2014 17:20 #54995 von ppaul
@Wenn sie groß genug ist, könnte ja vielleicht sogar das ganze Moped drunter passen.
Das gibt´s an den Park & Ride Stationen der Kölner Verkehrsbetriebe!
Bei ebäh gibt´s das, kostet aber...
Auspuff Hitzeschutz in Aluminium Chrom für Harley- und Custombikes Top
MfG
15 Aug. 2014 15:32 #55103 von ppaul
Bei Steigerdings gibt´s eine neue Auspuffanlage.
" MOTAD 2-2 Edelstahl Auspuff Honda XBR 500 "
Hat die schon einmal jemand ausprobiert?
MfG ;)
15 Aug. 2014 17:18 #55105 von HarriS
ppaul schrieb: " MOTAD 2-2 Edelstahl Auspuff Honda XBR 500 "
Hat die schon einmal jemand ausprobiert?.
Ja, ich fahre eine 2 in 1 an einem 27 Ps Modell. Die Krümmer sind schlank, weil einrohrig und auch der Endtopf ist sehr schlank. Das linke Rohr wird im Mittelbereich um gleichmäßige Krümmerlängen zu erhalten nochmal im Bogen geführt. Im unveränderten Zustand schön leise, daß heißt bei der Eintragung hat es keine Probleme gegeben. Ist also nichts für die Lautstärke Proller.
Ich mag sie gerne und optisch eine Augenweide im Vergleich zur m. M. häßlichen Micron oder zur pröttelig klingenden Supertrapp. Ist von den üblichen und gebräuchlichen Zubhöranlagen nach der originalen Anlage eine der wenigen Alternativen am Bärchen.
*edit, ich habe nicht richtig gelesen und deshalb korrigiert. Ich habe eine 2 in 1 und nicht die 2in 2
16 Aug. 2014 09:25 #55106 von Boppa1965
Boppa1965 antwortete auf Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
kostet knapp 800 euronen hab schon gesehen
bissel viel finde ich
Blubb Blubb Grüße
Ladezeit der Seite: 0.563 Sekunden
