Messwerte
  • Sven
22 Feb. 2003 14:37 #5474 von Sven
Messwerte wurde erstellt von Sven
Moin Moin
Kann mir jemand mit Messwerten für Zündspule , Geber und CDI weiterhelfen .
Ich habe nur einen sehr schwachen Funken an der XBR , und möchte nicht unnötig Teile kaufen (Kerzenstecker ist io)
Sven
22 Feb. 2003 18:07 #5475 von Albert
Albert antwortete auf Re: Messwerte
Moin Moin,
Wer mißt,mißt viel Mist.
Womit kannstt Du denn messen?
Die Meßwerte für ein Ohmmeter sind zu grob.
Gruß Albert.
  • Sven
22 Feb. 2003 20:34 #5477 von Sven
Sven antwortete auf Re: Messwerte
Hi Albert
Ich habe neben dem normalen LCD-Multimeter noch ein analoges Labor-Multimeter. Ich kenne diverse Messtabellen von Rollern (da wird der Widerstand gemessen).
Ungenau oder nicht , es ist doch ein Anhaltspunkt , oder hast Du eine andere metode parat .
SVEN
  • mart!n
23 Feb. 2003 01:55 #5478 von mart!n
mart!n antwortete auf Re: Messwerte
die statische messerei kannste knicken, mit den werten aus den ollen handbüchern erst recht.
auch die techniker des herstellers raten in solchen fällen zum teile tauschen, also ein mopped ausleihen und umbauen.
wenn bei elektronischen baugruppen die widerstandswerte lt. handbuch passen heisst das nopch lange nicht dass das teil auch in ordnung ist und funktioniert.
ciao
  • Sven
23 Feb. 2003 16:31 #5479 von Sven
Ich habe heute noch festgestellt , das beim Starten Druck rückwärts durch den Vergaser in den lufi gelangt .
Das mopped springt nur mit Starthilfe an und läuft unwillig bzw geht gleich wider aus. Könnte da ein Einlassventil durchblasen ? Kompressionsdruck messen habe ich versucht , gelingt aber nicht mit meinem Gerät .
Ich muß dazusagen ,das ich das mopped erst gekauft habe und der Vorbesitzer die suche oder eher die Hondapreise satt hatte.
SVEN
23 Feb. 2003 17:29 #5480 von choice
choice antwortete auf Re: Messwerte
hallo,
auch wenn ich mit mart!n konform gehe, dass es häufig besser ist ne laufende xbr zu haben und die komponenten hin und her zu tauschen, erlaube ich mir dir als grobe anhaltspunkte die werte aus dem whb zu geben.
zündspule: sekundärwicklung gemessen mit kerzenstecker 5,18 + - 1,25 kOhm
sekundärwicklung gemessen ohne kerzenstecker 4,1 + - 0,4 kOhm
primärwicklung 0,18 + - 0,02 kOhm
cdi: dazu brauchst du einen spezifischen tester von sanwa oder kowa
lima: schwarz/rotes kabel gegen masse 100 - 250 Ohm
impulsgeber: 470 - 570 Ohm
also mess' mal mist!
blöde fragen:
ventilspiel?
vergaser gereinigt?
wie alt ist der sprit?
welcher ventilausheber?
  • Sven
23 Feb. 2003 19:42 #5481 von Sven
HI
1.ventile eingestellt
2.sprit neu
3.versager ultraschallgereinigt
4.ventilausheber über zug , hat auch spiel (gibt es da was zu beachten?)
SVEN
