Motor tackert...
26 Mai 2014 21:15 #54699 von Sven Homberger
Motor tackert... wurde erstellt von Sven Homberger
wenn ich meine XBR auf den Seitenständer abstelle und 1-2 Stunden stehen lasse, tackert der Motor beim erneuten Anlassen - als ob kein Öl in ihm wäre. Es hört sich an, als wenn sich die Nockenwelle oder irgendwas anderes im Zylinderkopf gerade völlig zerstört. :S
Nach 3-4km ist dieses Geräusch wieder ganz verschwunden. Wenn ich das Fahrzeug auf den Hauptständer stelle kommt dies nur sehr selten vor und das nur nach ganz langer Standzeit.
Der Motor hat inzw. 50tkm gelaufen und ich selber fahre ihn seit 20tkm.
Kennt jemand sowas?
PS: Der Ölstand ist natürlich korrekt!
Sven
27 Mai 2014 00:10 #54700 von Harri
Harri antwortete auf Re: Motor tackert...
Hast du einen Autodekomotor?
27 Mai 2014 06:58 #54701 von Sven Homberger
Sven Homberger antwortete auf Re: Motor tackert...
Ja, ein Autodeko 44ps.
29 Mai 2014 11:31 #54713 von Harri
Nur Geräusche nach Ansage sicher zu bestimmen ist schwer. Ich habe ausserdem fast nur Seilzugdekomotoren.
Ich weiß nur daß es bei den Autodekomotoren Probleme mit dem Stift des Autodekomotors geben kann. Dann bleibt die Deko einrichtung nach Neustart eine zeitlang praktisch "ausgelöst". Bei einigen tritt es sehr selten oder auch nach längerer Standzeit einmalig auf und ging dann wieder weg.
Frage mich nicht nach der Lösung, da ich dazu zuwenig sicheres sagen kann. Ich kann mich nur daran erinnern, daß zB Otti so ein Problem mal beschrieben hat und er entsprechende Massnahmen treffen mußte.
01 Juni 2014 19:34 #54726 von Sven Homberger
Hallo Harri,
danke für den Tipp, habe mir die Nockenwelle mal durch die Ventileinstellöffnung angeschaut und festgestellt, dass an der Stelle, wo der Autodeko den Kipphebel anhebt blau angelaufene Spuren und tiefe Furchen zu erkennen sind. Kann ich den Kipphebel einfach schmaler schleifen, sodass der Autodeko keine Funktion mehr hat?
Sven
PS: Habe zwar noch einen Ersatzmototr, möchte aber im Moment erstmal nicht viel basteln, sondern einfach fahren ;)
05 Juni 2014 12:59 #54752 von Albert
Albert antwortete auf Re: Motor tackert...
Moin,
besser den Autodeko komplett ausbauen,ist weniger Arbeit.
Ich fahre seit Jahren ohne.
Albert
05 Juni 2014 20:31 #54755 von Sven Homberger
Dank für die Info,
was mache ich dann mit den Ölbohrungen. Einfach zuschweissen? und wenn dann auch die mit der kleine Bohrung am Nockenprofiel.
Gruß Sven
07 Juni 2014 20:18 #54759 von Albert
ich hab einen konischen Alupropfen reingeschlagen.
Albert
16 Juni 2014 09:11 #54766 von Sven Homberger
Danke Albert für die Info.
Habe neue Öl und das Problem ist weg.
Ladezeit der Seite: 0.655 Sekunden
