Dröhnende Bremse bis 25km/h
02 Mai 2014 10:15 #54559 von mju23sk
Dröhnende Bremse bis 25km/h wurde erstellt von mju23sk
Werte Mitglieder.
Ich habe mir vor ein paar Wochen eine GB500 mit ca. 5tmiles zugelegt da ich mich von meiner r1200r trennen wollte.
Vom optischen fehlt an nichts, um das technische hat sich die Werkstatt bei mir um die Ecke gekümmert.
Leider habe ich eine akustisches Problem. Beim Bremsen bei einer Geschwindigkeit bis ca. 25km/h ertönt meine GB500 in lautem Dröhnen. Egal ob ich die anschiebe oder bis ca. 25km/h fahre. Beim Bremsen von höheren Geschwindigkeiten ist alles wunderbar bis das Tempo unter 25km/h fällt.
Ich habe den Bremssattel komplett gereinigt, jetzt neue TRW Bremsbeläge montiert aber ohne erfolg. Gerade überlege ich mir eine neue Bremsscheibe zu holen, wollte vorher aber fragen ob dieses Problem jemand kennt und was die Abhilfe wäre?
Danke!
Michal
02 Mai 2014 13:46 #54562 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Dröhnende Bremse bis 25km/h
ich weiss nicht warum, aber dabei fällt mir wieder dieser Tread ein
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,51767,51767#msg-51767
war hier die Ursache gefunden worden?:S
02 Mai 2014 17:04 #54566 von mju23sk
mju23sk antwortete auf Re: Dröhnende Bremse bis 25km/h
Hey!
Danke für die Antwort, hoffe jedoch dass es nicht wie in dem Beitrag ist. Am Anfang war das Dröhnen da, dann habe ich denn Sattel gereinigt, inkl. Stifte und das Dröhnen war weg.. bis zum ersten Regen, dann war es wieder da. Seither habe ich den Sattel wieder sauber gemacht, neue Beläge mit Kupferpaste an Kontaktstellen zum Sattel geschmiert und nichts hilft.
Am Sonntag ist in München Oldtimertreffen, ich frag dort nach ob's jemand kennt. Vielleicht hilft mir nein Vermieter mit einem Tipp, er hat selber mehrere Oldtimer.
Michal
02 Mai 2014 22:57 #54568 von Robert
Robert antwortete auf Re: Dröhnende Bremse bis 25km/h
Ich wollte gerade den gleichen Verweis machen....:S
Ich hatte genau das gleiche Dröhnen, auch nur bei niedrigen Geschwindigkeiten....z.B. Die letzten Meter vor der Spitzkehre...und ich hatte auch die Bremse gereinigt.
Es war auch nicht immer da. Kurz bevor die Scheibe abgerissen ist, trat es auf einmal wieder auf, worauf ich fest in die Bremse langte, und etwas "freizubremsen"...es kostet nix: schau Dir einfach mal die Felge rund um die Nabe an:(
03 Mai 2014 16:09 #54571 von mju23sk
ich werde mir die Nabe schon anschauen. Die schaut zwar anders aus als die bei der XBR aber es schadet nicht. Dann mach ich mich noch morgen bei dem Oldtimertreffen schlau und überlege was ich so unternehme. Habe original Nabe gefunden, zwar nicht günstig aber Neuteil :).
Ich berichte dann was dabei rauskommen ist.
04 Mai 2014 12:43 #54578 von clubman*
bevor ich eine neue Radnabe einbaue käme bei mir erst der Austausch der Bremsscheibe.
04 Mai 2014 16:50 #54582 von mju23sk
Hallo Oskar.
Die Nabe würde erst dann fällig sein wenn die jetzige in Substanz nicht iO wäre.
Habe heute mit ein paar Leuten gesprochen die sich mehr mit Mopeds auskennen und selber GB500 fahren. Nach deren Erfahrung kommts von der Scheibe und liegt offensichtlich an der Chrom-Legierung der Originalscheibe.
Ich habe mir jetzt eine Gussscheibe mit passenden Belägen im Großhandel bestellen lassen und wenn die Teile da sind, wird alles gleich eingebaut. Erst muss aber ein Montageständer her, meine GB500 hat nur einen Seitenständer..
Werde dann berichten wie es gangen ist.
Michal
04 Mai 2014 18:23 #54583 von Albert
Albert antwortete auf Re: Dröhnende Bremse bis 25km/h
Moin,
GB ist nicht so einfach aufzubocken!
Der Auspuff stört immer,
Albert
05 Mai 2014 07:36 #54588 von bugs
bugs antwortete auf Re: Dröhnende Bremse bis 25km/h
stimmt, der Auspuff ist im Weg.
Mit einer geringen Modifikation des Montageständers geht das aber ganz gut. Ich habe einen 0815 von Louis verwendet. Wichtig beim Kauf ist erst mal, dass er lang genug ist, um ihn überhaupt mal so weit vorne einzuschieben, dass er nicht schon am Hinterrad anschlägt. Die mitgelieferten Platten durch einfache Rollen ersetzen (lange Schraube mit Kunststoffhülse) und dann das Rohr auf der Seite des Auspuffs in einem anderen Winkel kürzen.
Wenn ich die Fotos wieder finde werde ich sie noch einstellen.
Gruß bugs
05 Mai 2014 10:28 #54589 von Albert
ich meinte mittig das beide Räder hoch sind.
Albert
05 Mai 2014 16:01 #54590 von clubman*
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo,
mit diesem sollte es vorn oder hinten, je nachdem wo man ihn unter stellt klappen,
Mit dieser Variante kann man sie komplett hochheben, steht dann aber auf dem Sammler (der ist stabil genug) aber wackelig, mit Spanngurten sichern. Ich habe an der hinteren Sammlerbefestigung je einen Winkel 30x30mm angeschraubt und für den vorderen Bereich eine Unterlage gebastelt, jetzt steht sie wie eine Eins auf dem Heber. Meinen Heber hab ich für 60€ im Baumarkt gefunden.
05 Mai 2014 18:52 #54592 von mju23sk
Danke für die Tipps!
Es gibt angeblich einen Montageständer der vorne von unten in das Steuerrohr reingeschoben wird und so hebt man das Motorrad vorne hoch. Und es gibt angeblich auch einen der für das Steuerrohr sowie die Hinterradschwinge geht.
Ich schaue mich mal um, bis ich die Scheibe habe dauert's noch a bissl ;).
Michal
11 Mai 2014 12:43 #54622 von MichiR
MichiR antwortete auf Re: Dröhnende Bremse bis 25km/h
Hallo Michal,
ganz einfach!
So wir das z.B. Unterwegs gemacht.
Zuerst ALLE relevanten Schrauben und Muttern lösen, KEINEFALLS Schläge auf die Schrauben, welche die Bremsscheibe mit der Nabe verbindet ausüben!
Dann die GB500 zu zweit auf die Seite legen. "Abgepolstert" ist klar. Z.B. eine Decke auf Luftmatratze.
oder:
Flaschenzug, und vorne oben am Lenkkopf einhängen.
Den Bock vorne am Steuerrohr aufbocken ist nur empfehlenswert, wenn vorher auch
hinten aufgebock wurde. Sonst klappt dir das gute Stück seitlich hinten weg !!
Michael
21 Mai 2014 09:10 #54675 von mju23sk
Na dann meine lieben Freunde!
Ich habe mir gestern bei Hagl in München die neue Bremsscheibe (TRW MST202) und neue Bremsbeläge (TRW MCB512) geholt und am späten Abend montiert. Zum Glück ist es auch ganz ohne Montageständer oder Aufbocken gegangen. Ich habe das Moped seitliche leicht aufgebockt und mit Gurten leicht angekippt und gesichert - hat wunderbar funktioniert.
Nach der Montage war noch eine kurze Probefahrt fällig und der Unterschied ist gigantisch. Kein Quietschen, kein Drönnen und mit einer neuen Scheibe und Belägen vom Anfang an auf den Niveau der alter Scheibe mit neuen Belägen. Ich rechne damit dass es nach der Einfahrphase (ca. 200km) viel besser wird!
Also bis jetzt TOP! Berichte dann weiter.
Heute muss ich noch zum TÜV da die Scheibe zwar für den Clubman PC16 Freigabe hat aber nur eine EBE. Anbau mussabgenommen werden und entsprechende Berichtigung der Fzg.-Papiere ist erforderlich.
Übrigens, Optik passt gut, es fehlt zwar der Innenring wir auf der originalen Scheibe aber es passt wunderbar =).
Michal
Ladezeit der Seite: 0.596 Sekunden
