Wie ist die Clubamn gedrosselt?
- Christian Bieler
18 Feb. 2003 19:58 #5445
von Christian Bieler
Wie ist die Clubamn gedrosselt? wurde erstellt von Christian Bieler
Hallo zusammen!
Ich interessiere mich für eine Clubman BJ. 91, die leider auf 20 KW gedrosselt ist.
Wie krieg ich die auf die 38 PS?
Was brauch ich für Papiere um damit zum TÜV zu fahren?
- Christian Bieler
18 Feb. 2003 20:00 #5446
Christian Bieler antwortete auf Re: Wie ist die Clubman gedrosselt?
Hab nochwas vergessen...
Wie siehts ganz allgemein mit der Ersatzteilversorgung aus?
Viele Grüße, Christian
- Albert
19 Feb. 2003 10:38 #5449
von Albert
Albert antwortete auf Re: Wie ist die Clubamn gedrosselt?
Moin Moin,
der Ansaugstutzen muß gewechselt werden und Hauptdüse.
Wenn Du es selber machen willst
im alte Forum suchen,
ich es dort mal beschrieben.
Stuzen:16211-MK4-621
Düse:99101-393-1450
Zu bestellen bei mir oder beim nächsten Hondahändler.
ABE für die Umtragung kann ich Dir aber in jeden Fall schicken.
Ersatzteile sind alle lieferbar.
Gruß Albert
Düse:99101-393-1450
Gruß Albert
- Christian Bieler
19 Feb. 2003 18:50 #5453
Christian Bieler antwortete auf Re: Wie ist die Clubamn gedrosselt?
Hallo Albert!
Vielen Dank für die Infos!
Auf dein Angebot mit der ABE komm ich gern zurück.
Nur wo find ich das alte Forum? *duck*
Gibts beim Kauf irgendwelche besonderen Schwachstellen auf die man achten sollte?
-Christian
-Christian
- didi desmo
24 Feb. 2003 19:36 #5491
von didi desmo
didi desmo antwortete auf Re: Schwachstellen.....
Schaue mal nach, ob auf den Ablaufschläuchen vom Luftfilter die Kappen noch drauf sind. Beim Entfernen erst eine Wanne unterstellen, damit das überzählige Öl
aus dem Luftfilter ablaufen kann. Wenn das so ist, hat der Vorbesitzer immer nach dem Ölstand geschaut und der war dann nie zu gering, was ja nicht schlecht ist. Gutes Anspringen mit und ohne Kickstarter ausprobieren. Meist klappt das nach langer Standzeit mit dem Kicker sowieso besser. Spiel am Schwingenlager und dann Alles, was man sonst auch überprüfen würde.
mit desmodromischen Grüßen didi desmo
- Jörg
24 Feb. 2003 19:46 #5493
von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Wie ist die Clubamn gedrosselt?
Normalerweise hält der Honda Händler eine ABE bereit wenn Du den Entrosselungssatz bei Ihm bestellst, bzw. er gibt Dir eine wenn man Ihn danach fragt. Ist zumindest bei meinem Honda-Händler so und der ist gold wert.
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
