Antriebswelle Ritzel mit Spiel
- botbike
30 März 2014 20:18 #54439
von botbike
Antriebswelle Ritzel mit Spiel wurde erstellt von botbike
habe in den letzten Tagen einen neuen Kettenkit verbaut. Nach der ersten Probefahrt und Justierung der Kettenflucht ist mit ein leicht klackerndes Geräusch in Ritzelnähe aufgefallen. Also, Ritzelabdeckung wieder runter, jedesmal wenn Hinterrad in Bewegung gesetzt wird gibt es ein leichten Klack, anschliessend läuft es rund und geräuschlos. Dabei fiel mir noch auf, dass ich das Ritzel mit Welle gute 2 mm reindrücken konnte und auch wieder heraus ziehen konnte. Hmm, klar, das gute Stück hat 60 tkm gelaufen aber soviel Spiel sieht irgendwie nicht normal aus.
Brauche jetzt mal Hilfe, thx.
Grüsse, Kai
Grüsse, Kai
30 März 2014 21:49 #54441
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Re: Antriebswelle Ritzel mit Spiel
- botbike
31 März 2014 16:52 #54443
von botbike
botbike antwortete auf Re: Antriebswelle Ritzel mit Spiel
Hallo Oscar,
oshido schrieb:
> Hallo Kai,
> evtl. hilft dieser Link weiter
> dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,20706,20
> 706#msg-20706
vielen Dank für den Link. Ich denke schon, dass meine Kombination aus Ritzel und Welle passt. Werde aber mal genau ausmessen, wieviel achsiales Spiel die Welle hat ...
VG, Kai
oshido schrieb:
> Hallo Kai,
> 706#msg-20706
VG, Kai
31 März 2014 18:23 #54444
Harri antwortete auf Re: Antriebswelle Ritzel mit Spiel
Welche Motornummer hast Du denn jetzt?
- botbike
01 Apr. 2014 20:57 #54457
von botbike
PC15E-6101xxx, die Welle sollte 26mm haben. Ritzel ist einbündig mit 4 Löchern. Befestigungsmaterial sind Sicherungsblech, 2 Gummiringe sowie eine Metallscheibe zum anschrauben an das Ritzel.
VG, Kai
VG, Kai
Ladezeit der Seite: 0.369 Sekunden
