Elektrik Wurm
21 März 2014 16:34 #54373 von rowi
Elektrik Wurm wurde erstellt von rowi
Ich habe einen Elektrik Wurm. Der so aus sieht.:
Es geht nicht, Rücklicht, Standlicht und die Instrumenten Beleuchtung.
Es geht aber Licht vorne und Bremslicht.
Getauscht habe ich den Tail Light Sensor und den hinteren Birnen Halter.
Wo könnte ich am nächsten nach schauen?
21 März 2014 17:22 #54374 von Hans
Hans antwortete auf Re: Elektrik Wurm
Servus Robert,
fang doch mal bei den Sicherungen an.
Hans
21 März 2014 17:32 #54375 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Elektrik Wurm
oder fehlende masse an einem stecker in der Lampe?
(war bei meiner Tachobeleuchtung so)
21 März 2014 20:59 #54378 von Harri
Harri antwortete auf Re: Elektrik Wurm
Bei einer Kombination aus mehreren Fehlern könnte es die fehlende Masse in der Lampe als Ursache für das Standlicht sein.
Der Rest zB das Rücklicht bekommt die Masse aber woanders her und das Bremslicht funktioniert ja.
Als alleinige Fehler würde ich wie Hans im Bereich der Sicherung, bzw Kontakte dort suchen, da sowohl vorderes Standlicht, als auch hinteres Standlicht (Rücklicht) und es ist meiner Meinung nach nicht unwahrscheinlich auch die Instrumentenbeleuchtung an einer Sicherung (Nr,2?) hängen.
21 März 2014 22:20 #54381 von choice
choice antwortete auf Re: Elektrik Wurm
Der Sicherungssockel am Starterrelais ist ein ganz heisser Kandidat!
21 März 2014 23:16 #54384 von Harri
coice schrieb: Der Sicherungssockel am Starterrelais ist ein ganz heisser Kandidat!
Funktionieren damit noch Licht und Bremslicht?
22 März 2014 00:45 #54385 von choice
Eingeschränkt schon.Solange die Batterie ausreichend Spannung hat.
22 März 2014 10:52 #54386 von Harald_aus_den_Bergen
Harald_aus_den_Bergen antwortete auf Re: Elektrik Wurm
Am Multimeter.
(BTW: Lustiges Ratespiel hier.)
22 März 2014 16:06 #54393 von rowi
rowi antwortete auf Re: Elektrik Wurm
Im Lampen Gehäuse ein Wackler.Kluger weise habe ich alle schön mit WD40 eingesprüht.
Bin ich Gut, ja toll habe ich das gemacht!
So das es schwierig ist das richtige Kabel wider zu finden.
23 März 2014 17:55 #54398 von everRFVC
also doch ähnlich wie bei mir rowi :-)
such die drei braunen , 2 sind von einer seite reingesteckt, einer von der anderen, da müsstest fündig werden (war meine schwachstelle)
24 März 2014 20:57 #54406 von rowi
Ich such nix mehr Das WD40 hat anscheinen fünf Jahren gehalten.
Da da hatte ich alles auseinander um den Scheinwerfer zu wechseln.
Ladezeit der Seite: 0.505 Sekunden
