Tacho geht nicht mehr
- vicky
ich habe folgendes Problem. Kaum hat die Saison begonnen und ich hab meine alte Dame (XBR500 baujahr ´86) ausgeführt hat sich während der Fahrt der Tacho verabschiedet.
Nach Unterhaltungen mit vielen Bekannten und auch meinem Freund ( hat mal ne CX500 gefahren) sind wir auf den gedanken gekommen, dass die Tachowelle kaputt ist.
Wie wechsel ich die? ich habe keinen blassen schimmer
ich sag jetzt schon mal Danke für eure Hilfe
Viele liebe Grüße
Vicky
PS: Oder ist jemand aus Hannover hier im Forum xD
- everRFVC
- Abwesend
dreht sich der zapfen nicht, wenn du das vorderrad anschubst, entferne die Tachowelle unten von der Schnecke (Kreuzschlitzschraube lösen an schnecke).....nun kannst die welle untersuchen.
is sie ganz, stimmt evtl. was mit der shcnecke nicht (mehr).....fällt dir der Innenzug schon (in teilen) entgegen, wechsle die Welle.
Das ist wieder typisch: Nur nen halben Test vorschlagen! den Rest spart sich der Schwabe! (
- Robert
Ich war so blöd und habe mir in den letzten Jahren 2 Schnecken ruiniert, weil ich keine Tachowelle mitgewechselt hatte!:S Das Problem saß in einer schwergängigen Tachowelle, die die Zapfen der Schnecke zerstörte. Das kann man daran erkennen, dass in der Tachoschnecke die beiden weißen Kunststoffzapfen abgeschert sind.
Das ist besonders bitter, weil es eines der wenigen Teile ist, die weltweit ausverkauft sind! Ersatz gibt es keinen! Eine Kunststoffschnecke aufzutreiben bedarf viel Glück. Das wäre doch mal was für 3D-Druck....
- everRFVC
- Abwesend
einer dreht am (aufgebockten) Vorderrad, der andere versucht den vierkantzapfen mittels zweier finger am sich drehen zu hindern (was eine abgescherte Welle die nur mit reibung sich weiterdrehen möchte ,laut choice, vom selbigen abhalten sollte wenn man fest genug versucht zu halten)
wenn MANN es mit aller Kraft versucht, und sie dreht sich dennoch weiter, ist die welle voraussichtlich (ohne Gewähr siehe choice) in Ordnung
zu Robert:
ich glaube auch eher nicht dass der Tacho was abbekommen hat, die sind echt robust gebaut (zumal nix geschrieben wurde von reparatur)
weshalb ich in dem falle auch auf ne abgescherte Welle tippe, die Schnecke nicht in Verdacht habe.
Scheisse dass es die Dinger nemme gibt !
an den Threadverfasser: Beim einbau der Tachoschnecke (falls du sie rausmachst oder rausgemacht hast, also das Vorderrad ausgebaut hast um sie zu demontieren)) PENIBEL drauf achten dass die verzahnungen korrekt zueinander sitzen !!!
sie müssen ineinandergreifen können.
So , ich hoffe nun ist auch der Herr choice zufrieden, auch wenn er niemals mit Schwaben zufrieden sein können wird
- vicky
Ich tippe ja dann doch jetzt mal auf die Schnecke -.-
den Tacho selbst schließen wir auch aus da bei dem Test sich auch nichts getan hat an der Welle.
- PC15
Christoph
- everRFVC
- Abwesend
Die schnecke kannst ebenfalls auf die Art testen:
Schnecke ausm vorderrad entnehmen, Welle anschrauben, ans Tachoende der Welle wieder die Bohrmaschine und mal laufen lassen. Dreht sich die Schnecke, und sin die Mitnehmer nicht so abgenudelt wie robert oben beschrieb, gut einfetten und nochmal n einbautest vornehmen erstmal am Rad und schauen ob die mitnehmer greifen...wenn ja, dann mit Probefahrt.
> Tachowelle gewechselt, geht immer noch nicht.
Man kann versuchen mit den Fingern mit am Tacho angebauter Welle durch Zwirbeln der Seele einen Ausschlag zu erzielen. Ein Zucken kann man da schon sehen.
Man kann auch einen Streicholz in den Abtrieb reinstecken und das Rad drehen, aber sozusagen zu versuchen rückwärts von der Tachowellenseite den Antrieg zu drehen (auch wenn er ausgebaut ist) ist ein ganz schlechter Vorschlag und das geht schief.
- everRFVC
- Abwesend
ob das zuckt, wenn man an der welle mit den fingern zwiebelt.ich weiß ja nich
es geht nicht schief bei beachtung der Drehrichtung/en, ich hatte mal n Versuch gemacht, auf diese weise n tacho in normaler drehrichtung (unter zuhilkfenahme de rSchnecke und eines adapters der den Radmitnehmer ersetzt) auf "0000" zu setzen. Allerdings wurde mir im verlauf dessen dann doch die Stromrechnung hochgerechnet zu hoch, und ich wälte eine andere, nicht ganz so subtile methode
- Harald_aus_den_Bergen
- everRFVC
- Abwesend
