Neue Batteriengeneration
- Robert
ich hab heute mal eine neue Batterie eingebaut. An sich nichts besonderes, aber nach dem gescheiterten Experiment mit der Reinblei-Hawker/Odyssey-Batterie (hielt nur ein halbes Jahr) hab ich mich für ein neues Experiment entschieden: eine neue Lithium-Ionen Batterie.
So sehen die verschiedenen Typen im Vergleich aus:
image missing http://hutzlmandl.files.wordpress.com/2014/03/20140315_1552571-e1394904937875.jpg
Links eine stinknormale Batterie, in der Mitte die Odyssey und rechts die Lithiumbatterie.
Die Größe ist interessant, aber jetzt kommt's: Das Gewicht!
Links 3,9 kg, Mitte 2,8 kg, Rechts 0,9 kg!
Also, wer unbedingt Gewicht einsparen muss....
Hab meiner BMW auch eine gegönnt, dort war das Verhältnis 6,1 kg zu 1,6 kg. Nicht billig, so ein Teil. Mal sehen wie es sich im Alltagseinsatz schlägt.
- twinronny
Wie teuer wäre denn "nicht billig" ?
- Robert
robert schrieb: aber dafür hält sie bestimmt viermal so lange, oder?
ganz bestimmt;)
- twinronny
Weniger kostet ne herkömmliche Batterie auch nicht.
Weiß nur nicht genau ob ich bzw. meine XBR noch solange halten.
Wie ist das mit den Anschlüssen? Müsste ich Plus und Minuskabel wohl
kreuzen, die Pole an der Batterie scheinen jeweils auf der falschen
Seite (jedenfalls für die XBR) angebracht zu sein.
O.K., dafür läßt sich auf jeden Fall eine einfache Lösung finden.
- Robert
Die konzeptionellen Nachteile sollten nicht verschwiegen werden, spielen für mich aber keine Rolle: geringere Kapazität (ich höre kein Radio oder lasse das Licht brennen im Stand), Nachlassen bei tiefen Temperaturen (ich starte gewöhnlich nicht unter 0°C) und gesondertes Ladegerät. Letzteres warte ich mal ab, denn die Eigenentladung soll praktisch nicht vorhanden sein.
Bei mir kostet sie übrigens EUR 99,-.
Ich verwende seit über einem 1 Jahr eine solche (kleinere) Batterie in der Sportenduro ohne jegliche Probleme. Selbst Starten bei sehr niedrigen Temperaturen funktioniert.
Das entsprechende Ladegerät kostet EUR 49,-.
mainjet.de/nws/product_info.php?info=p46...gsgeraet-jmp800.html
- Robert
> Mist! Der Robert war schneller.
Nichts ungewöhnliches. Das ist mein Los
Wenn Du dem ganzen traust, kann es so schlecht nicht sein.
Gut zu wissen dass das Ladegerät bei Dir so günstig ist.
- V7
4,2 Ah LiFePo 13,2 Volt Akku für 32 EUR :
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1407...0C_LiFePo4_Pack.html
- everRFVC
- Abwesend
> Sparfüchse könnten auch hier mal dran
> schnuppern:
> www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14070__
> ZIPPY_Flightmax_4200mAh_4S1P_30C_LiFePo4_Pack.html
hast du damit Erfahrungen? funktioniert das Problemlos das Teil? und braucht man hierfür auch n spezieles Ladegerät wie für das total verrückt doppelt so schwere Teil von Robert?
Wie ist das Startverhalten (bei robert dreht ja offensichtlich der anlasser schneller als nachher der Motor) ?
- V7
und drehte den Anlasser sehr gut durch. Mit 4s 4Ah und 30C hat man 120 AH
Startstrom, das sollte langen.....
Die 4S LiFePo Akkus haben auch eine maximale Ladespannung von 14,4 Volt hier muß
jedoch die Einzelzellenspannung auf Gleichmäßigkeit ab und an gecheckt werden.
Extra Balancing-Lader sind aber nicht teuer.
Unter 15 EUR zur Zeit bei:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1537...1_6_Cells_COPY_.html
Volker
- ppaul
LiFePo Akku´s haben wir in unseren E-Bikes, seit 3 Jahren funktionieren die gut.
Vor kurzem habe ich eine Gel Batterie von Hein Gedingsbums gekauft und eingebaut.
Nr. 31611220050 Typ YG12A-4A1 65,-€ 12A-A
Vorteil: Wartungsfrei und ohne Überlauf Schlauch, passt in XBR Bj.1985
Mein altes geregeltes Ladegerät passt auch noch.
Momentan ist bei Hein G "Batteriedeal-de" Aktion.
MfG
- D.radler
ich hatte mir vor 3 Jahren eine Gel-Batterie in die Clubman gebaut.
Diese stellte schon nach etwa 4 Monaten ihre Funktion ein.
Sie gab weder Strom ab noch nahm sie welchen an, obwohl ich ein dazu
geeignetes Ladegerät benutzte.
Ich hab es darauf zurückgeführt, das die 20 Jahre alte GB vom Ladesystem
her nicht die erforderliche "L a d e k u r v e" erzeugt.
"moderne" Fahrzeuge sollen so was haben !
Wenn jetzt auch für die Li-Ionen Akkus ein spezielles Ladegerät erforderlich
ist geh ich mal davon aus das auch für das Laden beim Fahrbetrieb diese
sogenannte elektronische "L a d e k u r v e" erforderlich ist.
Liege ich mit meiner Annahme richtig ?
Wenn Choice so nen Akku ein Jahr lang in seiner Sportenduro gefahren hat
wäre es interessant zu wissen was fürn Baujahr , denn die elektronische
Ausstattung der Moppeds ist ein ganzes Stück weiter, und, hat schon jemand
in der XBR oder Clubman so ein Teil länger als ein Jahr ohne Beanstandung
gefahren ?
So ein Teil ist für nur ein halbes Jahr dann doch zu teuer.
Gruß Reinhard
Elektrisch bin ich ziemlicher Laie, vielleicht kann es wer anderes erklären.
Und ja, ich werde auch eines in eine XBR hängen!
- Robert
- V7
es auch in der XBR problemlos gehen. LiFePo's sind gar nicht so mimosenhaft.
Netzfunde:
www.mbf-racing.de/
und wer Geld ausgeben möchte:
cs-shop.de/LiFePo4-Motorrad-Starter-Batt...eder-von-350-1000ccm
- PC15
Christoph
- V7
Die Zellen innen sind zu dünn verbunden und diese Verbindungen
brennen dann beim kurzschlussähnlichem Mopedstart leider durch...
Manchmal geht es aber doch, wenn alles Glück zusammenkommt...
Ach ja, die USV Akkus brauchen 14,7 Volt zum echten voll werden.
Und das will in Elektriksachen was heissen!
Kann sich noch wer an meinen Totalausfall am Ratscher See erinnern? Das war der erste vor grossem Publikum! Ich meine natürlich den Elektrikausfall. Andere werden verschwiegen.
- everRFVC
- Abwesend
NACHTRAG : bei dem ICH dir als entscheidungshilfe "pro gemütlichkeit" diente , weil vor dir ausgefallen
- D.radler
nachdem die Lithium-Ionen Akkus bei Robert und Choice eine Sommersaison
in der XBR im Einsatz waren, bin ich sehr an Informationen zur
Praxistauglichkeit interessiert .
Wie ist denn der Akku mit dem Ladestrom in der XBR klargekommen und
mußte separat mit dem speziellen Ladegerät nachgeladen werden ?
Es wäre sehr freundlich und hilfreich wenn sich Nutzer dazu äußern würden.
Mein Bleiakku wird den nächsten Sommer nicht mehr zu Verfügung stehen
und so ein neues Teil, 3kg leichter, kein Nachfüllen und nicht mehr das
Risiko von Säurespritzern auf der Felge, ist schon reizvoll .
Gruß Reinhard
- Robert
Bei meiner BMW hatte ich öfter Probleme mit einer leeren Batterie, was wohl an der geringeren Kapazität lag. Ein permanenter Verbraucher saugt mir die wohl dauernd leer.
Aber bei der XBR ist ja sowas kein Thema
