Kleine Umbauarbeiten XBR
03 März 2014 19:37 #54219 von botbike
Kleine Umbauarbeiten XBR wurde erstellt von botbike
habe letzte Woche angefangen meine XBR für das Frühjahr fit zu machen. Im Baumarkt um die Ecke habe ich noch eine Motorrad-Hebebühne für 20 EUR erstanden, beim Abbau der Krümmer ist allerdings ein Stehbolzen halb abgebrochen, bisher sind alle Versuche ihn raus zu drehen gescheitert. Mal sehen, jetzt wird eine Mutter angeschweisst, vielleicht lässt er sich ja dann rausdrehen. Wenn es nichts bringt müsste wohl der Motor komplett raus und zum Motorbauer gebracht werden.
Die Schwinge sollte von Rost entfernt werden, oberflächlich war recht wenig zu sehen, nach dem Ausbau fand sich schon eine Menge Rostfrass. Ich werde sie wohl jetzt mit einer Pulverbeschichtung versehen lassen und anschliessend mit Nadellagern versehen. Ein Teil der alten Plastikhülsen werden dafür ja noch benötigt, wie kann man denn die alten Hülsen möglichst schonend ausschlagen? Geeignetes Werkzeug?
Hmm, wenn es mit dem Stehbolzen nicht klappt und der Motor raus muss überlege ich schon, den Rahmen gleich mit auszubauen und pulverbeschichten zu lassen, wann baut man schon mal den Motor aus ...
Ach ja: Die Fussrastenanlage! Das Säubern hat mich jetzt schon etliche Stunden gekostet, zufrieden bin ich noch nicht. Hilft hier nur maschinelles Polieren? Für Tips wäre sehr dankbar.
05 März 2014 11:56 #54221 von Albert
Albert antwortete auf Re: Kleine Umbauarbeiten XBR
Moin,
Werkzeug zum ausschlagen der Kunststoffhülsen: lange Verlängerung 1/2 Zoll
und Hammer.
Albert
05 März 2014 20:28 #54223 von botbike
botbike antwortete auf Re: Kleine Umbauarbeiten XBR
Hallo Albert,
Albert schrieb:
> Moin,
> und Hammer.
Super, vielen Dank. Hülsen sind sauber raus.
Wie sieht es eigentlich mit den Rückdämpfern am Hinterrad aus? Wenn ich die Aufnahme des Kettenrads in die Ruckdämpfer eindrücke ist ein Spiel von 1-2 mm vorhanden. Soweit ich weiss sollte hier eigentlich kein Spiel sein. Scheint so, als ob das Material der Ruckdämpfer schon etwas Elastizität verloren hat über die Jahre. Sollten die Ruckdämpfer erneuert werden oder kann man die Zwischenräume mit mit geeigneten Material auffüllen?
Danke schon mal,
Kai
  • Blubber
  • aktiver Motorrad-Freak seit 1978
06 März 2014 05:28 #54226 von Blubber
Blubber antwortete auf Re: Kleine Umbauarbeiten XBR
nimm doch einfach ein paar Stückchen von einem alten Fahrradschlauch.
06 März 2014 12:08 #54228 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Kleine Umbauarbeiten XBR
oder kauf neue bei mainjet.de. sind ned teuer
06 März 2014 18:33 #54231 von botbike
Danke für die Tips, werde mal schauen was ich mache.
Grüße, Kai
06 März 2014 19:00 #54233 von Hardworker
Hardworker antwortete auf Re: Kleine Umbauarbeiten XBR
Servus, Den abgebrochenen Stehbolzen kannst du vorsichtig ausbohren, mittig ankörnen mit kleinem Bohrer vorbohren, bis auf maximal 6mm Ausbohren, dann müßtest du die Reste mit einem Körner, altem Schraubenzieher oder ähnlichem rauskriegen beim Bohren aber immer darauf achten dass du mittig und in die richtige Richtung bohrst. Hab ich schon zigmal gemacht.
Viel Glück
Gruß Johannes
06 März 2014 19:43 #54237 von Harri
Harri antwortete auf Re: Kleine Umbauarbeiten XBR
Es gibt übrigens auch Bohrhülsen die das zentrische Bohren erleichtern und wenn man es besser als mit einer Vielzahnnuß machen will, dann auch Einschlagstifte mit Phasen, die das rausdrehen dann erleichetern.
09 März 2014 08:18 #54263 von botbike
Danke für die Tips zu dem Stehbolzen. Glücklicherweise liess er sich jetzt nach Anschweissen einer Mutter abschrauben. (tu)
Viele Grüße, Kai
Ladezeit der Seite: 1.811 Sekunden
