Oelkühler
- VollgasJ
Ich habe noch einen Oelkühler von einer Suzuki DR 600 rumliegen und bin am überlegen ob ich ihn mal an Clubbi oder XbR anbaue.Bin mir aber nicht sicher ob und was es bringt.
Mit freundlichen Grüssen
- Robert
- VollgasJ
Wenn man einen ohne Thermostat anbaut bekommt man in vielen Situationen den Motor gar nicht warm.....
Wenn man einen Öhlkühler mit dem "üblichen" Lokheed Thermostat einbaut und der Motor wird wirklich mal warm dann passieren ganz schröckliche Dinge vor allem wenn man die Moterentlüftung nach vorne oben verlegt.....
- modderfreak
Mehr Infos als hier habe ich auf die Schnelle nicht gefunden: lovik.tripod.com/Clubman6-schottmeier.html
- VollgasJ
Gibt es irgendwo noch die genaue Bezeichnung von dem ABP Kühler.
Und was passiert schräckliches wenn man Motorentlüftung nach vorne oben verlegt?
- GasiGert
Ist die Öltemperatur bei dem Motor eigentlich je ein Thema gewesen?
Ich erinnere mich wirklich nicht mehr. Aber das kann statt technischen ja auch biologische Ursachen haben.
- VollgasJ
Bisher hatte ich auch keine Temperaturprobleme, zumindest sind mir keine bekannt.
Nockenwellenschäden kenne ich schon.
Mit freundlichen Grüßen
- everRFVC
- Online
- nachm kaltstart/längerem stehen mit dem ersten zucken des motors direkt Last draufgegeben wird (engagiertes losfahren)
-nicht sachte und lange genug warmgefahren wird
- zu wenig Öl im System ist.
Du erhöhst durch den Ölkühler nur die Menge im System (kontrolle ist dennochj unabdingbar), die aussage dass dann "mehr Öl" an die Nocken kommt, halt ich für falsch gedacht
(moah hoffentlich wirds bald Frühling
- Robert
....die Warmlaufphase dauert laenger!
Ausserdem: eine normale XBR braucht keinen Oelkuehler, es sei denn Dein gnadenlos getunter Rennmotor wird ständig im Rennmodus bewegt.
- Peter_mit_Bus
Eine Freundin von mir hat ihre Dominator auch durch Rumzuckelei in Verbindung mit zu wenig Öl in Südfrankreich gehimmelt.
Die Vollgasheizerei des Vorbesitzers hat hingegen nie geschadet.
- GasiGert
Der ist erst an Krebs gestorben, als er mit dem Rauchen aufgehört hat...
- twinronny
An eine Ursache, hervorgerufen durch das zusammenwirken der beiden
Faktoren glaube ich nicht. Da schon eher an den Marlboro-Mann.
- VollgasJ
Auf dem Gebiet scheint sich niemand richtig auszukennen, da bisher kein Bedarf bestand.
