leerlauf geht nicht rein
- derfuchs
18 Okt. 2013 09:56 #53771
von derfuchs
leerlauf geht nicht rein wurde erstellt von derfuchs
ich hab seit dem letzten Ölwechsel ein kleines Problem mit meiner XBR. Sobald der Motor läuft bekommt ich den Leerlauf nicht mehr rein. Kalt wie warm. Erst wenn der Motor aus ist funktioniert es. Getriebe lässt sich sonst gut schalten.
Kann es daran liegen, dass ich ein bisschen zuviel Öl eingefüllt habe? Hab da mal was gelesen...
Vielen Dank schon mal im voraus
Stefan
Stefan
- mecki70
18 Okt. 2013 11:06 #53772
von mecki70
mecki70 antwortete auf Re: leerlauf geht nicht rein
Hallo Stefan,
schau doch mal, ob die Kupplung richtig trennt. Wenn sie bei voll gezogenem Hebel minimal schleift, geht der Leerlauf nicht oder schwer rein.
Das kann man über die Rändelschraube am Hebel korrigieren.
Gruesse,
Mecki
Gruesse,
Mecki
- derfuchs
26 Okt. 2013 10:54 #53789
von derfuchs
derfuchs antwortete auf Re: leerlauf geht nicht rein
Hab an der Schraube gedreht und auf einmal war der Zug komplett durch...muss schon echt gammelig gewesen sein.
Gibt es bei der Montage eines neuen Bowdenzugs irgendwas zu beachten, bzw hat vielleicht jemand nützliche Tipps parat? Hab so was noch nie gemacht...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- mecki70
29 Okt. 2013 12:24 #53790
von mecki70
Hallo Stefan,
beim Anbringen des neuen Zuges würde ich mich an der Verlegung ddes alten orientieren.
Die Rändelschraube ganz reindrehen und den Kupplungshebel ab, unten einhängen und oben erst in den Kupplungshebel und diesen dann wieder in die Halterung einhebeln.
Zum Einstellen muss dann die Rändelschraube wieder rausgedreht werden, bis das gewünschte Kupplungsspiel vorhanden ist.
Gruezi,
Mecki
Gruezi,
Mecki
Ladezeit der Seite: 0.457 Sekunden
