Ölverbrauch
02 Okt. 2013 10:03 #53673 von Toni
Ölverbrauch wurde erstellt von Toni
Hallo Leute,
Meine XBR, Motor gute 120.000km gelaufen, verbrauchte bis letzten Winter ca. einen halben Lieter Öl auf 1000.
Darauf hin habe ich den Zylinder und den Kolben, die außerhalb der Verschleißgrenze waren, gegen einen Satz der noch neuwertige Maße hat, ersetzt.
Außerdem habe ich die Ventilschaftdichtungen erneuert.
Nun bin ich ja bereits wieder ca. 10.000 km gefahren, muss aber leider feststellen das der Verbrauch weiter ansteigt. Jetzt bin ich bei 1l/1000km.
Es kommt kein blauer Nebel aus dem Auspuff und es befindet sich auch nicht überdimensional viel Öl im Luftfiltergehäuse.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Ciao, Roland
02 Okt. 2013 14:34 #53676 von Albert
Albert antwortete auf Re: Ölverbrauch
Moin,
bohren,hohnen und neuer Kolben mit Ringe wäre der bessere Weg gewesen.
Albert
02 Okt. 2013 21:22 #53679 von aero-peter
aero-peter antwortete auf Re: Ölverbrauch
Hallo Roland,
bei dem hohen Verbrauch wird wohl doch Einiges mit verbrannt werden. Es könnte ein gebrochener Kolbenring die Ursache sein. Sonst könnte vielleicht auch recht viel Öl durch einen undichten Simmerring zur Kette entweichen, oder doch die Kurbelhausentlüftung nicht mehr richtig arbeiten.
Viele Grüße,
03 Okt. 2013 09:24 #53681 von Robert
Robert antwortete auf Re: Ölverbrauch
Ich hatte mal den gleichen Fehler gemacht und mich schwarzblau geärgert (vor allem die Hinterherfahrer):X. Albert hat recht, da hat man an der falschen Stelle gespart.
Also grosses Ölfass kaufen!B)
03 Okt. 2013 21:01 #53685 von rowi
rowi antwortete auf Re: Ölverbrauch
Dem kann ich mich nur anschließen. Da zu habe ich mal einen Thread von der SR Fraktion beiseite gestellt, hier der link.:
www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=38569&hilight=Dieselross
Seit dem bericht liegt der Motor meiner schwarzen im Karton.
04 Okt. 2013 12:35 #53688 von ralle
ralle antwortete auf Re: Ölverbrauch
moin Roland,
miß doch mal spaßeshalber beim nächsten Ölwechsel die Menge Öl die da rausläuft.
Mir ist bei Deiner XBR auch keine besondere Qualmerei aufgefallen als wir aus der Südheide zurückgefahren sind. So viel Öl muß ja irgendwo bleiben. Vielleicht ist das Sieb unten im Motor fast dicht? Was passiert dann, wird die Ölmenge die in den Tank zurückgefördert wird kleiner?
Fragen über Fragen.
!0 000 Km find ich jetzt nicht wenig, die haste ja erstmal auf recht günstigem Wege.
21 Aug. 2015 21:41 #57505 von Toni
Toni antwortete auf Re: Ölverbrauch
Nun habe ich im letzten Winter noch mal einen neuen Versuch gestartet dem Ölverbrauch auf die Schliche zu kommen. Ich hab mir ein paar neue Kolbenringe gegönnt.
Kolbenringe braucht man ja eigentlich nich lange einfahren.
Ich bin die ersten 50 km nicht über 4000 U/min und die nächsten 200 km nicht über 5000 U/min. Der Ölverbrauch hat sich leider nicht gebessert. Ich hatte sogar das Gefühl das es noch mehr war als zuvor.
Nach 2-3000 km war der Ölverbrauch dann doch besser. Jetzt hab ich auf den letzten 4000km einen Verbrauch von etwa 0,25l/1000 km! Und sie läuft und läuft und läuft...............
Danke nochmal für den Satz, ralle.
  • Klaus
22 Aug. 2015 08:41 #57506 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Ölverbrauch
Die Sache nit dem Ölverbrauch gehört zu den großen Mysterien wie die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Ab einer Laufleistung von 70 000-80 000 verschwindet das Zeugs einfach. (Schwarzes Loch im Motor???)
Noch dazu mal mehr, mal fast nichts.-Unabhängig vom Fahrstiel.
Kein verräterisches Qualmen, keine Ölflecken.
Neben verstopften Ölsieben, die eine korrekte Messung unmöglich machen, steht für mich die Motorentlüftung bei den Verdächtigen ganz oben!
Da hilft nur: Bei JEDEM Tankstopp messen!
Und die Siebe sauber halten!
22 Aug. 2015 11:19 #57507 von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: Ölverbrauch
Über erhöhten Ölverbrauch kann ich mich zwar nicht beklagen, aber meine XBR hatte neulich nach einer etwas schärfer gefahrenen Tour Ölaustritt am Luftfilterkasten unten. Es waren auch Flecken am Kettenschutz. Wo kommt das her? Beim Blick in den Luftfilterkasten war dort unten etwas Öl drin, dass ich dann weggewischt habe.
22 Aug. 2015 18:12 #57508 von Harri
Harri antwortete auf Re: Ölverbrauch
Wenn Du keinen erhöhten Ölverbrauch hast, dann liegt es an Deiner Faulheit und dem daraus erwachsenen Wartungsstau.
Das Reservoir läßt man entweder ab und zu mal ab, oder wartet halt ab bis der Luftfilter voll Öl ist und/oder die Brühe von alleine rausläuft. Beschleunigen kann man zusätzlich das Verfahren, wenn man einfach mehr Öl drauf schüttet als reingehört.
23 Aug. 2015 17:36 #57512 von JKausDU
Ok, habe die XBR ja erst seit Februar. Insofern auch Schlamperei des Vorbesitzers 8-)
Reservoir soeben abgelassen, kommt ja gar nicht mal so wenig raus...
23 Aug. 2015 17:43 #57513 von Harri
Ich warte aus Faulheit immer ab, bis die Suppe bei einer Kiste rausläuft und dann gehe ich bei allen dran.
23 Aug. 2015 19:29 #57515 von ralle
moin Roland,
schön das Du den alten Motor so gut zum Laufen gebracht hast. Wenn der nur halb so lang hält wie das was er jetzt schon auf dem Buckel hat dann kannste zufrieden sein.
Hat der Zylinder eigentlich das erste Übermaß oder wirklich nur neue Kolbenringe?
ralf
27 Aug. 2015 20:56 #57543 von Toni
Hallo Ralle.
Der Zylinder hat die Maße 92,06-92,08mm. Das ist glaub ich originalmaß.
Ich habe jetzt nur neue Kolbenringe montiert. Echt enorm, da ich bereits wieder 30.000km damit gefahren bin. Das heißt, das er jetzt schon 242.000km gelaufen ist wenn deine gefahrenen km dazu kommen.
Gruß Roland
26 März 2017 21:53 #62090 von starky4711
starky4711 antwortete auf Re: Ölverbrauch
Ähhh, um nochmal das Fass auszumachen...
Die XBR meines Sohnes hat auf 800 km ca. 0,3 l Öl verbraucht. Ist das im Rahmen?
27 März 2017 12:29 #62093 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Ölverbrauch
Achtung Kalauer!
Das hat nur Yamaha mit den XT Modellen gemacht.
Bei der XBR ist das Öl nicht im Rahmen sondern im Öltank!
27 März 2017 14:28 #62094 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Ölverbrauch
(tu)(:P)
27 März 2017 15:27 #62097 von starky4711
Ist der Ölverbrauch akzeptabel oder nicht?
27 März 2017 17:17 #62098 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Ölverbrauch
Alles super (tu)
Erst bei mehr as 1l/1000km kannst du mal überlegen ob es evtl. zuviel ist.
27 März 2017 18:50 #62101 von Hans
Hans antwortete auf Re: Ölverbrauch
0.3l auf 800KM ist noch fast jungfräulich. Aber deswegen nicht auf die regelmäßige Kontrolle verzichten. Der Verbrauch steigt bei schärferer Fahrweise signifikant an.
28 März 2017 08:19 #62102 von everRFVC
Da sagst du was Hans.....seufz........regelmäßige Kontrolle mehrverbrauch bei schärferer Fahrweise...an meinen trockenen Meßstab am Sonntag denk.......8-)
28 März 2017 22:02 #62111 von starky4711
Yo, herzlichen Dank.
Ich werde regelmäßig kontrollieren. Eine "Messung"ist eh nicht so genau...
08 Juli 2017 21:47 #62869 von starky4711
Habe beim letzten Ölwechsel so viel Öl eingefüllt, dass der Peilstab genau oberes Limit anzeigte. Vorgehensweise wie im WHB.
Jetzt, 500 km später, ist kein Ölverbrauch feststellbar(jaja, auch gem. WHB ...). Das ist mir unheimlich. So ein bisschen was müsste doch fehlen. Nur ein klitzekleines bisschen.
Zusatzinformation: kein Blaurauch o.ä.
Folgende Benutzer bedankten sich: rottengirl
09 Juli 2017 08:47 #62871 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Ölverbrauch
Das braucht dir nicht unheimlich sein. Habe vor 1700 Kilometern den letzten Ölwechsel gemacht und jetzt passten gerade mal 0, 1 Liter hinein um die Max Markierung wieder zu erreichen.
Mein Motor ist mit 35 000 Kilometern aber auch noch recht jungfräulich.
09 Juli 2017 11:25 #62872 von starky4711
> Gruß
> Ronald
Danke, ich kenne es von meiner alten Gummikuh so, dass Ölverbrauch obligat ist. Schön, dass die XBR anders tickt.
Ladezeit der Seite: 0.699 Sekunden
