Gabelöl wechsel
26 Sep. 2013 11:23 #53633 von M.O.D.
Gabelöl wechsel wurde erstellt von M.O.D.
Hi Zusammen,
ich muss das Gabelöl wechseln (neue Federn).
Nu ist in dem Werkstatthandbuch von Ausbau und "Ablaßschraube" unten im Holm die Rede.
Ich finde jedoch an der Seite knapp über der Achse eine Schraube mit Dichtring.
Nun die Vermutung das ich das Öl auch dort ablassen kann und mir den Ausbau erspare und die Schrauben auch noch gut aussehen.
Weiß jemand ob diese Schraube dazu wirklich da ist?
26 Sep. 2013 13:20 #53635 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Gabelöl wechsel
Ja ist ist sie.
Gruß Ralf
26 Sep. 2013 13:34 #53637 von Hans
Hans antwortete auf Re: Gabelöl wechsel
Kleiner Tipp: Mach erst oben auf, dann die Schraube unten.
26 Sep. 2013 15:24 #53638 von M.O.D.
M.O.D. antwortete auf Re: Gabelöl wechsel
Super vielen Dank
26 Sep. 2013 18:39 #53644 von Albert
Albert antwortete auf Re: Gabelöl wechsel
Moin,
vergiss die Ablaßschraube bau die Gabel aus zerlegen und reinigen.
Albert
26 Sep. 2013 20:20 #53650 von ralle
ralle antwortete auf Re: Gabelöl wechsel
... weil wenn das ÖL ewig nicht gewechselt wurde kommen die schwarzen Klumpen eh nicht durch die kleine Bohrung raus.
08 Okt. 2013 13:20 #53724 von M.O.D.
dann stochere ich mit der Stricknadel von meiner Frau. :D.
Ich schau einfach mal.
Ladezeit der Seite: 0.362 Sekunden
