Mal wieder Umbau Domi-Motor
  • filtrator
09 Feb. 2003 19:17 #5345 von filtrator
Mal wieder Umbau Domi-Motor wurde erstellt von filtrator
ich bin gerade dabei, meine XBR für's Frühjahr mit einem NX650- Motor auszustatten. Hat jemand soetwas schon eingetragen bekommen (ungedrosselt)? Wenn ja, könnte mir der- oder diejenige bitte einen Scan seines Briefes zukommen lassen? Danke im Voraus...
der filtrator
13 Feb. 2003 20:02 #5371 von Albert
Albert antwortete auf Re: Mal wieder Umbau Domi-Motor
Moin Moin,
ich habe einen NX 650 Motor in einer GB eingetragen bekommen
ist auch für eine XBR möchlich.
Aber Du mußt tief in die Tasche greifen.(Abgasgutachten)
Gruß Albert
  • patrick
13 Feb. 2003 22:33 #5376 von patrick
patrick antwortete auf Re: Mal wieder Umbau Domi-Motor
hm, wie ist das bei einem modell bj. 86? wird da abgasuntersuchung gemacht??
gruß patrick
14 Feb. 2003 07:34 #5380 von Albert
Hallo Patrik,
der Stichtag für die Abgasuntersuchung war 1.10.1987.
Gruß Albert
  • filtrator
14 Feb. 2003 10:11 #5383 von filtrator
filtrator antwortete auf Re: Mal wieder Umbau Domi-Motor
Hallo Albert,
meine XBR ist ne "ganz alte" (Bj.85), da sollte das also kein Problem sein...
Ich werde mal den Stamm-TÜV'ler meiner Werkstatt fragen, ob ihm die Kopie eines GB-Briefes genügen würde - wenn ja, kann ich Dich deswegen bei Zeiten nochmals anmailen?
Danke und schönen Gruß,
der filtrator
  • patrick
14 Feb. 2003 17:37 #5387 von patrick
danke dir albert!
gruß patrick
14 Feb. 2003 23:26 #5388 von choice
choice antwortete auf Re: Mal wieder Umbau Domi-Motor
zur eintragung hat albert wohl vergessen, was er vor monaten schon mal zum besten gab: 34ps!
stimmt das noch albert?
da die geschichte dann sowieso nur illegal (mehr als 34ps) interessant ist, kann man sich die kohle für die eintragung wohl sparen!
wieder mal verwundert
  • mart!n
15 Feb. 2003 18:47 #5395 von mart!n
mart!n antwortete auf Re: Mal wieder Umbau Domi-Motor
der stichtag für die abgasgesetzgebung bei moppeds war meines wissens 89.
es gibt aber auch XBRsen die zum schluss abverkauft wurden und die nen vermerk im brief haben dass sie mit ner ausnahmeregelung nach alten vorschriften neu in verkehr gebracht wurden.
bei ner 85er dürfte es für nen fähigen TÜVler überhaupt kein problem sein nen domi-motor einzutragen.
leistungsmessung, geräuschmessung und probefahrt müssten genügen.
meine 600 kubik werden im rahmen einer einzelabnahme legalisiert, müsste dann auch mit 650 möglich sein.
ciao
  • patrick
16 Feb. 2003 13:33 #5402 von patrick
ich bin eh gespannt was so abgeht bei der abnahme unserer xbr.als da an änderungen wären: ncr höcker mit geändertem rahmenheck, mikuni tm40 versager mit offener k&n, sowie eine noch nicht feststehende aber sicher von sonstiger maschine oder aus zubehör stammende auspuffanlage.aber wei gesagt, bj.86 müsste etwas weniger probleme aufwerfen.
gruß p
16 Feb. 2003 17:27 #5405 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Mal wieder Umbau Domi-Motor
@patrick: Wie wärs mit Fotos für die Seite?
  • filtrator
16 Feb. 2003 19:21 #5413 von filtrator
So weit will ich es mit dem Umbau (erstmal) nicht treiben. Nur der 650er-Motor, allerdings mit Getriebe, LiMa, Kupplung, Seitendeckel aus der XBR. Orischinoohle Auspüffe von der XBR bleiben ebenfalls erstmal sowie der Vergaser (mit angepaßter Bedüsung). Wenn das alles gutgeht, überlege ich auch noch wegen Auspuff und Flachschieber - außerdem Speichenfelgen, GB-Heck, breitere Schlappen... ;-))
Aber erstmal nur der Motor...
Apropos Illegalität: Nachdem meine 27PS-Nockenwelle den Geist aufgegeben hat, habe ich auch eine 44PS-Welle montiert. Bin allerdings in den letzten 5 Jahren auch noch nicht zum Eintragen gekommen, obwohl ich's mir ja immer (ganz ehrlich!) fest vornehme ;o)).
Aber ein 644ccm-Motor mit dieser "RD02...."-Prägung groß am Gehäuse läßt sich doch etwas schlechter kaschieren als eine Nockenwelle und eine Vergaserdüse... Deshalb will ich den Krempel lieber eingetragen haben.
le filtrateur!
  • patrick
16 Feb. 2003 23:54 #5420 von patrick
ja johannes, ich weiss. hab auch schon ein richtig schlechtes gewissen.aber ohne digicam ist der weg für mich als fauler mensch soo weit.erst fotos machen, dann film wegbringen, weider abholen, einscannen und bearbeiten der fotos und dann auf seite aufladen*uffffff
wobei das eigentlich sehr schade ist.ich hätte mit dem wandelnden schrotthaufen anfangen sollen, dann würde man die arbeit sehen.
aber ich mach noch fotos von dem teil und bring sie dann ein!
gruß patrick
Ladezeit der Seite: 0.970 Sekunden
