Steuerkettenspanner
- PC15
19 Aug. 2013 17:56 #53376
von PC15
Steuerkettenspanner wurde erstellt von PC15
Hallo!
Wie montiert Ihr den Steuerkettenspanner?
Im Werkstatthandbuch ist ein Werkzeug angegeben. Besitzt das jemand? Oder selber bauen?
C.
C.
19 Aug. 2013 18:20 #53377
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Steuerkettenspanner
- PC15
19 Aug. 2013 21:37 #53382
von PC15
PC15 antwortete auf Re: Steuerkettenspanner
Re: Ventildeckel abbauen
geschrieben von: PC15 (---.dip0.t-ipconnect.de)
Datum: 19. August 2013 20:56
Vielen Dank!
In die Richtung, die Bohrung zu benutzen habe ich auch gedacht.
Wenn ich das richtig verstehe, spannst Du die Feder erst, wenn der Spanner an Ort und Stelle ist. Und ich dachte, der Kram müsste in gespanntem Zustand von oben in den Steuerkettenschacht...
Danke! Echt klasse!
Christoph
Vielen Dank!
Danke! Echt klasse!
Christoph
19 Aug. 2013 22:39 #53387
von HarriS
"Nicht tun Fisch", das kostet bei ungeschickter Handhabung und etwas Pech leider Haut an den Fingernöcheln.PC15 schrieb: Und ich dachte, der Kram müsste in gespanntem Zustand von oben in den Steuerkettenschacht...
- PC15
21 Aug. 2013 11:34 #53392
von PC15
Habe mir dann doch ein Werkzeug gebaut. Leider ist sehr wenig Platz im Steuerkettenschacht, und mein Werkzeug, bestehend aus einer stark modifizierten großen U-Scheibe und einem Stück Rohr, ist zu groß wenn der Steuerkettenspanner mit vorgespannter Feder in den Steuerkettenschacht gesetzt werden soll. Da ist noch Potential vorhanden. Honda scheint ein Teil aus sehr dünnem aber harten Stahl gebaut zu haben! Das kann man auf den Fotos im WHB so schlecht erkennen. Bei den Ducati-Pantah sind die Spezialwerkzeuge im WHB wenigstens alle abgebildet- erleichtert den Nachbau!
Die Sache mit dem Inbusschlüssel zum entspannen der Steuerkette klappt aber gut und wird auch genau so eingesetzt!
Bin aktuell dabei, den Kopf zu wechseln, weil sich herausstellte, das die drei Ventildeckel- Gewinde über den Auslaßkanälen schrott sind, die inneren, sonst wäre es ja einfach eine längere Schraube und eine Mutter zu verwenden. Noch dazu ist die zentrale "Dehn"-Schraube (die gleiche Ausführung wie die Kopf Schrauben) die den Ventildeckel in der Mitte befestigt ist, so wie es aussieht,im Kopf abgerissen.
Im Ventildeckel ist beim eingebauten Motor nur eine kurze Inbusschraube als Stopfen eingesetzt worden. Dachte, ich könnte das ignorieren, aber die Kraft zum Öffnen der Ventile wird über den Ventildeckel übertragen und darum Ölte meine auch immer in Auslaßbereich.
Offensichtlich waren da vor mir schon "Vollpfosten" dran. Habe dann schon zwei defekte Köpfe hier rum liegen, in dem anderen Ersatz Kopf ist die Kerze im Gewinde abgebrochen, aber egal, der Ersatz Motor (in Teilen) für 100 € war den intakten Freilauf Wert, den ich ganz am Anfang gebraucht habe.
Soll ich weiter berichten, oder interressiert das hier niemanden?
Wie stellt man Fotos ein?
Christoph
Christoph
Ladezeit der Seite: 0.420 Sekunden
