Gabelzusammenbau - Hilfe
- globscher
03 Aug. 2013 16:42 #53255
von globscher
Gabelzusammenbau - Hilfe wurde erstellt von globscher
Hallo liebe Fangemeinde,
da habe ich ganz nach Vorschrift die Gabel zur Revision zerlegt und hänge nun beim Zussammenbau etwas verdrossen, da ich es nicht mehr auf die reihe bekommen ( auch nach dem x-ten mal aus den hiesigen + Werkstattbuch lesen), wie der Kolben mit der Feder und genauer gesagt, die Abstreifhülse drauf kommt. Ich meine die Hülse ist mir aus dem Rohr entgegengekommen... aber das kann wohl nicht sein. Wie muss es sein?
Feder auf Kolben, das ganze ins Rohr, unten dann des Sicherungsring und DANN die Hülse, oder erst die Hülse und dann die Sicherung??? Bin schon ganz malle im Kopf und logisch denken ist auch nicht mehr...
Danke für eure Rettung;)
Grüße micha
Grüße micha
- xbrge
03 Aug. 2013 18:12 #53256
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Gabelzusammenbau - Hilfe
- globscher
03 Aug. 2013 20:22 #53257
von globscher
globscher antwortete auf Re: Gabelzusammenbau - Hilfe
Hi, hab ich geguckt aber stand im Nebel UND sah den Wald vor lauter Bäumen nicht! (
Nun alles gut- DANKE an Johannes der Nebel vertrieb und den Wald sichtbar machte!!!!!
micha
<micha
Ladezeit der Seite: 0.355 Sekunden
