Bremskolben rausgefallen
25 Juli 2013 13:28 #53174 von Scharlachrot
Bremskolben rausgefallen wurde erstellt von Scharlachrot
Hallo Jungs,
nachdem die Gabel wieder dicht ist und nach ausgetauschter Bremsflüssigkeit der Bär wieder bremst wie eine Eins, wollte ich noch die Bremse warten. Beim Ausfahren der Bremskolben (wie in der Anleitung beschrieben, ist mir jetzt der eine Kolben fast rausgefallen und der andere hat sich gar nicht bewegt. Welche Dichtung muss ich denn jetzt ersetzen und habt ihr eine Idee, wie ich den festen Bremskolben herausbekomme?
Beste Grüße
Simon (der eigentlich heute zum TÜV wollte…)
25 Juli 2013 15:26 #53177 von Scharlachrot
Scharlachrot antwortete auf Re: Bremskolben rausgefallen
Ok, habe es mittlerweile erkannt. Dann bräuchte ich also z. B. den "Reparatursatz Bremssattel vorne", von Choice. Wäre es möglich, dass sich bei der Reparatur der Bremse dann noch weitere Defekte herausstellen, ich also noch mehr Ersatzteile brauche? Dann bestell ich das gleich dazu und verschleudre nicht noch mehr Geld an die Post...
25 Juli 2013 16:35 #53181 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Bremskolben rausgefallen
Frag doch beim bestellen nach.
Gruß Ralf
25 Juli 2013 19:27 #53182 von niXBlickeR
niXBlickeR antwortete auf Re: Bremskolben rausgefallen
Wenn der Kolben noch nicht ganz raus ist (und noch keine Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist), dann brauchst Du den Koben nur zurückzuschieben - vorsichtig, ohne zu verkanten.
Dann diesen fixieren (z.B. mit dickem Schraubenziehergriff o.ä.) und durch Pumpen den zweiten Kolben lösen.
Auch wenn ich dafür hier verbal Dresche kriege:
Ich wechsel meine Bremsflüssigkeit durch das Auspumpen der Kolben.
Vorher baue ich die Zange ab, halte diese über ein geeignetes Gefäß, kontrolliere den 'Gleichgang' der Kolben, korrigiere notfalls, und lasse Kolben und Bremsflüssigkeit in das Gefäß fallen/laufen. Dann reinige ich die Kolben und schiebe diese wieder vorsichtig in die Bremszange; danach kontrolliere/schmiere den Schiebesitz.
Was ich damit sagen will: neue Dichtungen sind nicht zwangsläufig erforderlich.
In meiner Bremszange habe ich noch die originalen von 1988 drin, teste allerdings (selbstverständlich) nach der Neubefüllung auch auf Dichtheit: mit zwei Händen presse ich den Bremshebel mehrere Sekunden und achte auf einen 'knackigen' unnachgiebigen Druckpunkt.
Martin
26 Juli 2013 13:18 #53184 von Robert
Robert antwortete auf Re: Bremskolben rausgefallen
::o::o::o
Au weia! Ich überlasse es den echten Fachleuten, die beschriebene Vorgehensweise zu kommentieren...nur soviel: nach fast 30 Jahren wären neue Dichtungen eine sehr gute Idee. Das Rückstellen der Bremsbeläge erfolgt allein durch die Elastizität des Dichtrings! Nach 30 Jahren ist es fraglich ob dies noch der Fall ist.
Simon, ein sehr ernster, gut gemeinter Rat: wenn man nicht über die Fachkenntnisse zur Bremsenüberholung verfügt (bei Bremskolben ist man über das Laienniveau hinaus), sollte man besser einen Fachmann aufsuchen. Die Bremse ist das wichtigste Teil am Moped und Deine Lebensversicherung.
26 Juli 2013 21:12 #53198 von Maxe
Maxe antwortete auf Re: Bremskolben rausgefallen
Ich glaube, der Simon steckt fast alle von uns fachlich gesehen in die Tasche. :)
Ladezeit der Seite: 0.500 Sekunden
