..ist es dem bt45 zu heiß ?
- mgc
bin seit 4 Tagen mit meiner XBR unterwegs. Die Ersten
1000 Kilometer sind schon runtergerissen.Heute ist mir aufgefallen, dass der Bt45 ,zweimal weggerutscht ist, der Reifen hat ausreichend Profil und richtigen Luftdruck. Kann es an den hohen sommerlichen Temperaturen liegen,der die Strassen extrem aufheizt.
Oder kann die Ursache eine andere sein .
- christian
Wann wurde die Gabel zuletzt gewartet?
Wieviel Platz war zwischen der Fußraste und der Fahrbahn?
Wie stark hast Du gebremst?(
- mgc
> wieviel Bar hast Du drin?
vorne 2,3 hinten 2,5
vor der Tour , neues Gabelöl, Federn waren noch in Ordnung
> Fahrbahn?
..ausreichend, das Hinterrad hat noch einen Angststreifen
von 5mm.
gebremst hatte ich gar nicht, sonder wollte beschleunigen.
Vielleicht lag ja auch irgendwelche Schmiere auf der Strasse, gestern habe ich mich wieder vorsichtig rangetastet, ein wegrutschen ist bis jetzt nicht mehr
vorgekommen.
- eckistolhz
Bei extremen Temperaturen wie zur Zeit kann es vorkommen das der Bitumen weich wird,besonders Stellen die mit Tok-Band abgeklebt wurden. Das heißt besonders fetter Bitumen wird dann weich und rutschig.Dieses Problem trit besonders bei neuen Deckschichten in Östreich auf da dort ein höherer fettiger Bitumenanteil verwendet wird.
ecki
- Der Hammer
Links setzt der Seitenständer auf, rechts nichts.
Lag mit Sicherheit an der Straße. Vorne 2,5 und hinten 2,8 geben dem Reifen mehr Stabilität.
Versuch macht kluch!
sledge
ggf den Haken zum Ausklappen passend biegen, ohne ihn abzubrechensledge schrieb: Links setzt der Seitenständer auf.
- Robert
> ggf den Haken zum Ausklappen passend biegen, ohnesledge schrieb: Links setzt der Seitenständer
> auf.
> ihn abzubrechen
Das schleift sich weg
- everRFVC
- Der Hammer
Schräglage ist nicht das Problem bei der XBR.
5 mm Angsstreifen sind weit weg von den Möglichkeiten. Allerdings auch dran denken, den Reifen warm zu fahren.
Mit kaltem Reifen bin ich auch schonmal vorzeitig abgestiegen.
- mgc
> Der Haken ist schon lange weggeschliffen. Der Fuß
> vom Ständer schrappt sich immer schmaler.
> abgestiegen.
Die 5mm kommen mir auf der XBR schon sehr schräg vor, na dann kann ich ja noch etwas üben
- Der Hammer
Je nach Kurven und Asphaltsorte sind das 3 bis 5 km.
Vorher würde ich auf keinen Fall den Grenzbereich ausloten.
Bei neuen Reifen vorsichtig das Trennmittel runterfahren. Bis der Reifen richtig eingefahren ist und hält kann das schon rund 100 km dauern.
Um mal Schräglage zu üben, empfehle ich die Kreisbahn beim ADAC-Training. Die ist dann auch sauber und es ist genug Platz wenn das mal nicht so gut klappt.
Je nach Trainingsinhalt kannst Du das Knie auch bei nasser Fahrbahn schleifen lassen.
Das ist aber nur bedingt auf öffentliche Straßen übertragbar.
Der gute Fahrer ist nicht der, der möglichst schnell unterwegs ist, sondern der, der ohne Unfall nach Hause kommt.
sledge
- twinronny
Rechts auch. Gut, wenn man jemand dabei hat, der dabei hilft, das
Ding wieder auf die Räder zu stellen.
Im öffentlichen Straßenverkehr sollte man das aber nicht ausprobieren.
Twinronny
- FrippeLG
Den BT45 hatte ich auf verschiedenen Moppeds drauf. Von der R45/65 und als Hinterrad auf der FJ1200. Die Dinger sind nie weg gerutscht. Egal, was da gedrückt hat. Ich halte den auch für recht gutmütig, außer dass er ruckzuck am Ende ist. Nach 2 tkm hat er Sägezähne an den Flanken und nach 4 tkm ist er runter.
