Gabel lässt sich nicht durchschieben
- Scharlachrot
ich bin dabei die Simmerringe auszuwechseln und scheitere leider schon beim Gabelausbau. Habe alle Schrauben nach Johannes' Anleitung gelöst, allein, die Gabel lässt sich nicht nach unten durchschieben, bewegt sich kein Stück! Kann es sein, dass ich irgendwelche Schrauben/Verbindungen übersehen habe?
Beste Grüße
Simon
- Hans
nachdem du beim Optiker warst und deine neue Brille abgeholt hast, siehst du die beiden Sicherungsringe, die direkt auf der Klemmung der Stummel aufsitzen.
Hans
- Scharlachrot
danke für den Tipp, Sicherungsringe waren schon runter…
Simon
- Hans
dann solltest du die Stummel schon mal nach oben abziehen können. Wenn die weg sind bleiben nur die beiden Gabelbrücken, der Kotflügel und die Radachse. Irgendwas muss da noch fest sein. Je nach Model können auch noch die Blinker an der Gabel befestigt sein. In der Aufnahme ist ein Gummi, der sich evtl. querstellen könnte.
Hans
- Hans
- 1 Sicherungsring
- 1 Schraube Stummelklemmung
- 1 Schraube obere Gabelbrücke
- 2 Schrauben Lampenhalterung
- 1 Schraube Blinkerhalterung (wenn an der Gabel montiert)
- 1 Schraube untere Gabelbrücke
- 2 Schrauben Kotflügel (Distanzringe nicht verlieren)
- 2 Schrauben Bremse (je nach Seite)
- Achsklemmung
- Robert
...großen Hammer nehmen....
....Holzklotz auf die Holme....
...und LOS!!!
- Scharlachrot
Schönen Sonntag!
- Scharlachrot
Blöderweise ist mir erst beim Auseinanderbauen aufgefallen, dass die Gleichtbuchsen real und verschlissen sind. Aussage bei Polo und Louis ein paar Tage zuvor: "Gleitbuchsen? Nee, sowas gibts nicht zu kaufen. Nimm die alten und Schmirgel sie ab…" Schönen Dank auch!
Deshalb: Bin einen Tag in Berlin. Kennt jemand dort eine Bezugsquelle? Sonst bestelle ich wohl bei Choice.
- Scharlachrot
Die Distanzstücke sehen doch genau wie die Gleitbuchsen, nur ein wenig dicker und größer, aus, richtig? Sind die immer außen kupferfarben und innen beschichtet? Was ist, wenn die Beschichtung auf der Innenseite zerkratzt ist? Austauschen? In den Ring ist die Nummer 46901 eingeprägt...
- Scharlachrot
- Scharlachrot
Ist es normal, dass sich die darunter befindlichen Gleichtbuchsen nicht so einfach eintreiben lassen? Gibt es sonst noch gute Möglichkeiten, die Simmerringe einzutreiben?
Besten Dank für die Hilfe!
Simon
- modderfreak
- Scharlachrot
> www.louis.at/_20b7ea658d842e9dad8bfc5cb3db3
> 6a048/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003457
Passt um ca. 1-2mm nicht. Zumindest dann nicht, wenn ich den Simmerring richtig eintreiben will und er nicht nur bündig mit dem Tauchrohr abschließen soll…
Dann sollte ich wohl nochmal einen Satz Ringe kaufen und die zum Einschlagen benutzen, oder?
- xbrge
Versuchs mal mit einem 1 1\2 Zoll Rohr
Ist vom Außendurchmesser ein bißchen groß, kannst du aber passend drehen oder schleifen.
Gruß Ralf
- Scharlachrot
