Keine Zündung
21 Mai 2013 23:39 #52772 von tanne
tanne antwortete auf Re: Keine Zündung
ok, klingt sinnvoll. da war jedenfalls ziemlich schmodder drin. betonung liegt auf war.
jetzt geht mir die ganze geschichten aber langsam aber aufn keks!! germischschraube sitzt so fest drin, dass man die nicht rausbekommt. oben wo man die schraube packt, dreht man schon das material ab. egal hab sie dringelassen.
den vergaser nach der arbeit eingebaut und tataaaaa, schön das ganze benzin links und rechts und überall aus dem vergaser rausgelaufen. ich schieb das scheiss ding jetzt bald in die spree! vermutlich hängt halt der schwimmer. wie auch immer das gehen soll, da man ja nicht viel einstellen kann. hab den vergaser wieder ausgebaut, schönen benzinfleck dem hausmeister dagelassen.
wenn ich den vergaser ausgebaut auf den kopf stelle (so dass das schwimmerventil den kanal verschliesst) und in die benzinzufuhr puste, ist das alles jedenfalls dicht.
vielelleicht ist auch die schwimmerkammerdichtung zu alt und plattgedrückt? ah fuck, muss ich morgen nochmal im ausgebauten zustand am tank prüfen, ob der vergaser dicht hält wenn schwimmerventil vermeintlich richtig sitzt ansonsten noch einen reperatursatz besorgen......... bin mal gespannt ob das ding bis weihnachten läuft. naja dann kanns der weihnachtsmann gern geschenkt haben.
21 Mai 2013 23:58 #52773 von tanne
sorry, musste mal bissl fluchen
22 Mai 2013 11:30 #52776 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Keine Zündung
Um den Rep-satz wirst du woll nicht drumrumkommen.
Wenn du die gemischschraube aber nicht rausbekommst hast du ein Problem.
Gruß Ralf
01 Juni 2013 17:58 #52812 von tanne
sie läuft jetzt.
hab den rep-satz für vergaser verbaut. bin die ersten 20m gefahren, klingt alles ganz normal. morgen mach ich die erste längere probefahrt, sag bescheid ob sie gehalten hat was sie momentan verspricht.
danke mal für die hilfe an alle
01 Juni 2013 18:30 #52813 von xbrge
Hi(tu)
Drück dir die Daumen das das keine Never Ending Story wird.
Gruß Ralf
09 Juni 2013 22:39 #52837 von tanne
eine sache ist aber noch unschön:
1. wenn ich starte muss ich immer das standgas ganz reindrehen (sonst springt sie erst nach 15 min kicken an)
2. wenn ich fahre muss ich dann das standgas wieder rausdrehen, sonst säuft sie ab.
3. sobald ich im kalten oder warmen zustand den choke ziehe, geht sie aus.
noch irgendwelche ideen? ständig an der standgasschraube rumfummeln ist auch nciht schön. gemischschraube ist kaputt, kopf abgedreht, da geht also nix mehr.
danke und gruß
10 Juni 2013 07:45 #52840 von choice
choice antwortete auf Re: Keine Zündung
Der Vergaser ist hin, wenn die Gemischschraube nicht mehr zu rücken ist! Da kann man keine qualifizierten Tipps mehr geben.
Die Gemischschraube muss raus.
Ladezeit der Seite: 0.718 Sekunden
