Vorderradlager wechseln
- xgbr
27 Apr. 2013 16:27 #52585
von xgbr
Michael
Vorderradlager wechseln wurde erstellt von xgbr
Hallo erstmal,
Ich wollte just eben mal die Vorderradlager wechseln, aber irgendwie komme ich
nun nicht weiter. Bei meiner Guzzi ist bei der Distanzhülse just soviel Luft,
dass man mit einenm Dorn das Lager austreiben kann.Bei der XBR ist aber so wenig
Speil, der Dorn rutscht immer wieder ab. Geht das nur mit Abziehwerkzeug?
Oder gibts da noch irgendwelche Tricks?
Michael
- Hans
27 Apr. 2013 18:19 #52594
von Hans
Hans antwortete auf Re: Vorderradlager wechseln
Servus,
die Distanz läßt sich auf einer Seite seitlich wegdrücken. Einfach eine Stück Rohr o.ä. nehmen und seitlich mit Gefühl drauf klopfen. Wenn sich das Lager dann etwas gelöst hat geht's ganz einfach.
Hans
Hans
- xgbr
03 Mai 2013 21:23 #52659
von xgbr
Michael
xgbr antwortete auf Re: Vorderradlager wechseln
Hallo erstmal,
so, Lager sind raus. Mit Distanzhülse zur seite drücken war es
nicht getan. Es ging einfach nicht,bzw es war zu wenig Platz.
Ich habe ein passendes Stück Rundstahl durch gesteckt und mit dem rechten Lager
mit 2 Schweißpunkten verschweißt.( Ganz kurz, tut nicht weh). Dann 3-4
schläge mit dem Mottek, und raus war´s. Das andere Lager ging dann ganz normal
mit einem Dorn auszutreiben. Neue Lager rein und fertig.
Michael
03 Mai 2013 21:29 #52660
choice antwortete auf Re: Vorderradlager wechseln
Die Distanzhülse lässt sich IMMER bewegen. Du musst es nur wollen, denn sie will es auch!
- xgbr
- waldgeist
12 Mai 2013 01:10 #52714
von waldgeist
waldgeist antwortete auf Re: Vorderradlager wechseln
Stand heute vor dem gleichen Problem: Wie krieg ich den Kram raus? Bis auf die 30 Jahre alte Fettfüllung sind die Lager ok, deshalb aufgeschoben. Aber trotzdem, Distanzhülse bewegen?? Der Wille war schon vorhanden...das war es auch.
- xgbr
17 Mai 2013 21:36 #52749
von xgbr
Michael
Und ich sach noch, manchmal gehts nicht so wie es soll. X(
Michael
18 Mai 2013 00:28 #52754
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Vorderradlager wechseln
Wenn die Hülse an einer Stelle gedrückt wird verkantet die sich ganz gerne. Generell ist die aber schon beweglich.
Ladezeit der Seite: 0.509 Sekunden
