Tankinhalt
- twinronny
09 Apr. 2013 20:21 #52484
von twinronny
Tankinhalt wurde erstellt von twinronny
wegen eines defekten Benzinhahns habe ich in diesem unendlichen Winter
mal den Tank ausgelitert, also von komplett leer bis randvoll.
Das Procedere: erst mit einem geeichten Gefäß 6 Liter eingefüllt und dann
800 Meter zur Tanke gefahren und dort mit Geduld noch 11,7 Liter gezapft.
Also insgesamt magere 17,7 Liter. Bei 0,1 Liter mehr wäre der Tank
übergelaufen.
Laut Werksangabe sollten da doch, meine ich jedenfalls gelesen zu haben,
19 Liter reinpassen.
Stellt sich mir die Frage, ist es die winzige Beule im Tank, oder sollte
ich die Tanke zur Stammtanke erklären, weil dort das Zählwerk
verbraucherfreundlich eingestellt ist? Der Tank ist mal innen beschichtet
worden, vielleicht macht das auch etwas aus.
Nein, im ernst, hat jemand im Forum da Erfahrungswerte?
übergelaufen.
09 Apr. 2013 21:30 #52486
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Tankinhalt
Das Sieb um den Benzinhahn ist bei Dir dicht.
zB mit der Beschichtungssubstanz, erstrecht, wenn die Beschichtung mit eingebautem Benzinhahnsieb erfolgte.
Benzinhhahn raus und nachschauen.
Wahrscheinlich aber wird die alleinige Beschaffung eines neuen Siebes, welches hinterher auch Reservefunktion hat dann Probleme machen.
- twinronny
10 Apr. 2013 20:02 #52494
von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Tankinhalt
Nein,
mit dem Benzinhahn hat das nichts zu tun, der ist absolut durchlässig. Sieb
und Reseveröhrchen habe ich entfernt, dafür einen Filter in der Leitung
eingesetzt. Der Tank läuft also auf Normalstellung bis auf einen winzigen Rest
leer.
Für das auslitern habe ich den abgebauten Tank mit demontierten Benzinhahn ausgeschüttelt,
da war wirklich kein Tropfen mehr drin.
Dann habe ich den Tank wie beschrieben wieder aufgefüllt. Bei 17,6 Liter war Schluß, randvoll, mehr ging nicht.
Deshalb würde mich mal interressieren, ob es dazu noch andere Erfahrungswerte
gibt.
leer.
gibt.
- Robert
10 Apr. 2013 20:10 #52495
von Robert
Robert antwortete auf Re: Tankinhalt
Ich hab schon mal knapp über 20L getankt, bei leerem Tank....
Die einzig logische Erklärung: Der Tank hatte mal eine gigantische Beule, die gespachtelt und mit dem Tank neu lackiert wurde.Unter 18 L ist viel zu wenig.
Äh, wir reden schon über XBR und nicht über Clubbi?(
- twinronny
10 Apr. 2013 20:44 #52496
von twinronny
Eine winzige Beule hat er tatsächlich, aber gespachtelt wurde da nichts.
Weiß ich genau, Erstbesitzer war mein Vater und der ist in 19 Jahren
gerade mal 11 000 Km gefahren ( deshalb die neue Innenbeschichtung).
Der Lack ist garantiert noch Original.
Aber ich denke auch, da müsste mehr reinpassen. Vielleicht sollte ich an dieser
Tankstelle öfter tanken. Letzens mit meiner DKW dort getankt, nach 240 Km
knapp 7 Liter, das war auch schon etwas außergewöhnlich (es handelt sich
um einen 2-Takter), 8 Liter wären normal gewesen.
Wenn ich das hochrechne, wäre ich bei der XBR bei 19,2 Liter und das entspräche
der Werksangabe.
Na prima, dann kann ich die 400 Km mit einer Tankfüllung knacken.
der Werksangabe.
10 Apr. 2013 23:20 #52497
von HarriS
Wenn der Tank wirklich ohne Benzinhahn leer war und nicht nur über den Benzinhahhn abgelassen wurde, wie ich annahm, stimmt irgendwas bei Deiner Beschreibung nicht.
Nur das wir beide die gleiche Vorstellung haben, wie groß eine kleine Beule ist.
Eine Beule von 4l ist so groß wie fast ein halber Putzeimer und das ist bei meiner Vorstellung etwa eine praktisch kpl platt gedrückte Seite.
Wenn die kleine Beule so groß war, dann war es die Beule.
Halt, halt halt, ich glaube ja fast alles was hier beschrieben wurde und manchmal fehlt es ja auch nur an der eigenen Phantasie.
Zum Thema Tankbeschichtung fällt mir jetzt etwas ganz Dummes ein: "Was da vielleicht noch interessant wäre, ist die Menge an Tankversiegelung, die da jetzt fest drin ist ind sich nicht mehr rausschütteln läßt.
Nicht daß es da einer richtig gut gemeint hat und ca dreimal einen Liter reingekippt hat und jeweils gewartet hat bis das Zeug fest wurde.
Dann könntest Du evtl auch das Tankblech von der Beschichtung quasi abwickeln und hättest dann einen Kunsstofftank.
- twinronny
11 Apr. 2013 16:09 #52503
von twinronny
Das mit der Tankbeschichtung ist gar nicht mal so abwegig,
habe ich bei einer Firma machen lassen. Wieviel von der Versiegelung im Tank
verblieben ist, weiß ich deshalb nicht. Das Ergebnis sieht allerdings nach
knapp 3 Jahren immer noch hervorragend aus.
Ich selbst habe vor 4 Jahren mal den Tank einer Kreidler Florett Super 4
entrostet und beschichtet ( Tankinhalt ca. 8,5 Liter). In dem kleinen Tank
blieb immerhin ein knapper halber Liter vom ursprünglichen Liter Versiegelung zurück.
Würde ich nicht nochmal machen wollen, 60 ¤ Material, 5 Nachmittage Arbeit
und ne ziemliche Sauerei. Sieht aber auch noch Top aus.
Sorry, ich bin vom Thema abgekommen.
- VollgasJ
12 Apr. 2013 08:48 #52509
von VollgasJ
VollgasJ antwortete auf Re: Tankinhalt
zum Abgleich das ganze Spielchen noch an meheren Tankstellen durchführen. Dann kannst Du den Fehler mit fasch geeichten Tankanlagen schonmal ausschließen.
Mit freundlichen Grüßen
Ladezeit der Seite: 0.462 Sekunden
