Kabelgewirr im Scheinwerfer
- mgc
Ein Tip aus dem Forum, dass der Scheinwerfer einer NTV 650( schön in Chrom) mit dem Scheinwerfer der XBR ( Plastikgehäuse) indentisch ist , habe ich mir solch einen zugelegt.
Jetzt zu meinem Problem, Ich bekomme die Kabelstrippen nicht mehr in den Scheinwerfer eingebaut, habe schon alles versucht. Sämtliche Strippen mehrmals
anders verlegt, jedoch ohne Erfolg.
Hat einer einen guten Tip für mich, oder kann/soll man die Kabel zum Teil ausserhalb des Scheinwerfers verlegen ?
vielen Dank
Frank
- xbrge
Mein Tip kommt ein bißchen spät.
Vor solchen Aktionen ein Foto machen.
Gruß Ralf
In Kapitel1-12 siehst Du eine schematische Darstellung wie und wo die Steckverbinder liegen sollen/könnten.
Leider bekomme ich die Zeichnung nicht hier rein kopiert.
- ralle
na zurückbauen auf orignalen Lampentopf und Scheinwerfer natürlich.
Wenn das klappt, viel Platz ist da nämlich nicht, kannste immer noch überlegen wo beim NTV-Kram der Platz fehlt und welche Stecker Du umfriemelst oder verlegst.
Obwohl, nach außen verlegen? Sollteste aber lieber zweimal überlegen.
Viel Spaß!
Kleiner Tipp.
Alle Kabel sind eindeutig und verwechselungssicher gekennzeichnet.
Das stimmt nur bedingt. Es gibt zwei schwarze Kabel mit Gummirundstecker und farblicher Streifenmarkierung. Sie sind auch verwechslungssicher gekennzeichnet, man sieht im halbdunklen und bei nicht ganz sauberen Kabeln aber oft nicht, das die eine Markierung gelb und die andere weislich sein soll. Entweder verläßt man sich auf die 50% Wahrscheinlichkeit oder schaut sicherheitshalber genau nach.
- mgc
Udo hat mir schon ein Bild geschickt, nur da ich die CBX Lenker verbaut habe, sind die Kabel der Lenkeramaturen daduch etwas kürzer geworden. Bekomme den linken Kabelstrang so gerade eben in das Loch des Scheinwerfersgehäuse.
Ich denke das ich deshalb mit der originalverlegung nicht hinkomme.
Flasch Bier erst wenn Lampe zu!
Über diese Hürde muss jeder Lenkerumbauer.
Nur Geduld.
- Albert
kräftig drücken.
Albert
- mgc
Scheinwerfer sitzt "fast" im Gehäuse.
Denn nun habe ich folgendes Problem, ich habe meiner XBR sogenannte
Schnapsglasblinker verpasst. Da diese nur ein Kabel haben, habe ich Sie an den orangen und blauen Stecker geklemmt, leider blinken jetzt nur die hinteren Blinker.
Kann mir jemand sagen ob ich die Blinker noch unter Masse setzen muß, habe aber keine KAbel mehr zur Verfügung. Hab alles noch mal nachgeprüft ob noch Stecker frei sind, dem ist aber leider nicht so.
Vielleicht hat der Vorgänger im Lampentopf sein unwesen getrieben......
Alle anderen elektronischen Verbraucher funktionieren einwandfrei
Thank`s
Frank
- modderfreak
Ich habe die Schnapsglasblinker an meiner W650 und dort haben sie ihre Masse über den Rahmen bekommen, aber falls deine Blinkerhaufhängung irgendwo isoliert ist brauchst du noch ein Massekabel (na no na net).
Der seriemäßige Blinker ist durch die Gummibefestigung isoliert.
Also muß die Fassung der Birne zusätzliche Masse erhalten, deshalb werden auch zwei Kabel durch den Gummiblock geführt. Das eine bringt Masse und das andere bringt mal Strom und mal keinen Strom.
Das Problem kann jetzt sein, daß das serienmäßge Blinkrelais eine Mindestlast zum Durchschalten benötigt und viele Nachrüstblinker weniger Last haben und das Blinkrelais deshalb nicht durchschaltet
Zum Ausprobieren nimmst Du das Blinkrelais raus und brückst dort den Stecker .
Mit einer Prüflampe kannst Du dann (bei eingeschalteter Zündung und selbstverständlich auch richtiger Blinkerschalterstellung) an den beiden Kabeln die zum Blinker führen ausprobieren, welches Kabel Masse und welches Strom bringt.
Das strombringende Kabel wird mit dem einzelnen Kabel, welches in den Blinker geht. verbunden.
(Das Kabel welches Masse bringt, brauchst Du nicht bei den Blinkern, die durch ihre starre metallische Verbindung zum Rahmen ja eh schon Masse haben.)
Das machst Du mit allen 4 Blinkern und dann müßen je nach Blinkerschalterstellung die angesprochenen Blinker dauernd leuchten.
Jetzt zum Blinkrelaisstecker gehen, die Brücke raus und stattdessen wieder das Relais einstecken. Wenn das Relais vorher funktioniert hat und jetzt auch, dann ziehen die Blinkerbirnen die richtige Last.
Wenn es jetzt nicht geht, dann ziehen die Blinkerbirnen nicht die richtige Last und jetzt hast Du wieder zwei Möglichkeiten.
Entweder schleifst Du in die Zuleitung Widerstände ein, damit Du auf die für Dein Relais notwendige Schaltlast kommst
oder
Du steckst statt des alten Blinkrelais ein anderes ein, welches auch mit weniger Last schaltet.
Wenn das alles sonst nicht geht, dann muß bei 2 auf eins eben eine Weiche rein.
- mgc
Wenn die vorderen Blinker keine Masse haben (weil sie an einer isolierten Verbindung sind) muß die Masse anderweitig auf die Fassung gebracht werden. Entweder wie beim originalen Blinker auf die Fassung direkt oderauch an Befestigungsstange des Blinkers.
Wenn dabei dann die Sicherung rausfliegt, dann hast Du Blinkerstrom- und Massekabel irgendwo vertauscht.
- mgc
Die Blinker wurden in den Halterungen des Scheinwerfers montiert, die wiederum sind an den Standrohren befestigt. Und jetzt kommts...zu Schutz der Standrohre kommt eine Gummitülle zwischen Standrohr und Halterung.
Da Gummi bekanntlich nicht leitet, kann der beste Blinker nicht blinken...
ich könnt mir die Haare einzeln ausreißen :X, wie lange ich davor gehockt habe, dabei habe ich vorher die Lenkkopflager erneuert ....
hätte ich wissen müssen.
na ja, was draus gelernt, den Fehler mach ich ab jetzt nicht mehr...
