Motor verliert ÖL
- Endura
26 Jan. 2013 16:40 #52185
von Endura
Motor verliert ÖL wurde erstellt von Endura
Hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem mit meiner XBR.
UNd zwar verliert sie am Motor bei einer schraube ÖL meisten bei höheren Geschwindigkeiten. Kann mir einer sagen ob eine neue Dichtung das Problem beheben kann? Und wenn ja was für eine dichtung ich kaufen muss.
Vielen dank schon mal
gruß Endura
PS: Hier noch mal ein link mit den Bild der besagten Schraube.
s14.directupload.net/file/d/3147/add3njaq_jpg.htm
gruß Endura
- xbrge
26 Jan. 2013 18:14 #52186
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Motor verliert ÖL
Da brauchst du einen Kupferring aber vielleicht reicht auch vorsichtiges nachziehen. Falls es wirklich diese Schraube ist must du beim wechseln aufpassen,ich meine das das die Welle fürs Ventil ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- rowi
26 Jan. 2013 18:17 #52187
von rowi
rowi antwortete auf Re: Motor verliert ÖL
Bloß nicht los Schrauben, da sich sonst die Kipphebel heraus fallen!
Eventuell etwas nach ziehen.
s1.directupload.net/file/d/3147/2x6ho4c2_jpg.htm
Aber vermutlich befindet sich da ein einriss.
- Endura
26 Jan. 2013 19:42 #52188
von Endura
Endura antwortete auf Re: Motor verliert ÖL
Also am besten leicht nachziehen und wenns dann immer noch bissel rum sau einfach damit leben. Oder sehe ich das jetzt falsch.
MfG Endura
MfG Endura
- Hans
26 Jan. 2013 19:48 #52189
von Hans
Hans antwortete auf Re: Motor verliert ÖL
Achtung Pfusch:
Etwas lösen, Reinigen, mit Dichtungspaste/Schraubensicherung einstreichen und wieder festziehen.
- Endura
28 Jan. 2013 07:05 #52194
von Endura
Alles klar danke für die Hilfe.
MfG
MfG
- Robert
28 Jan. 2013 17:31 #52199
von Robert
Robert antwortete auf Re: Motor verliert ÖL
Hoher Ölverbrauch? Wenn's nicht gerade herunterläuft nicht: schwitzen lassen.
28 Jan. 2013 18:37 #52201
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Motor verliert ÖL
Es gibt Leute, die haben Läuse und Flöhe.
Es würde mich nicht überraschen, wenn die Dichtung zwischen Kopf und Kopfdeckel hin ist und der Ölnebel vom Fahrtwind verteilt wird. Zumindest würde ich mich vorbereiten, daß evtl eine der Schrauben augerissen oder übergemangelt ist.
Mach mal richtig sauber und schaue nochmal genau nach.
- Endura
05 Mai 2013 19:15 #52684
von Endura
Moin Moin,
Ich bin es mal wieder. Nach dem ich die Schraube leicht nachgezogen habe und alles schön geputzt. Habe ich heute nach der ersten kleine Tour (150km) feststellen das mein Motor nun überall Öl tropfen uund Nebel hat. Ich denke nur das die Dichtung zwischen Kopf und Kopfdeckel kaputt ist wie Harris schon gesagt hat;)
Nun zu meiner Frage ist diese leicht zutauschen oder lieber eine Werkstatt aufsuchen.
MfG Endura
MfG Endura
- xbrge
05 Mai 2013 21:05 #52685
von xbrge
Der Tausch ist eigentlich recht einfach, kannst du eigentlich selbermachen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ladezeit der Seite: 0.488 Sekunden
