Heckumbau Clubman
- axel268
habe das Heck meiner Clubbi etwas modifiziert, ist leider noch nicht ganz fertig.
Es handelt sich bei dem Umbau um ein anderen Kotflügel aus Edelstahl den ich angepasst habe und ein anderes Rücklicht das sich in das Heck integriert.
Man kann ohne Probleme den Originalzustand wieder herstellen.
Hier ein paar Bilder:
image missing http://img849.imageshack.us/img849/2993/pict0224x.jpg
Uploaded with ImageShack.us
image missing http://img138.imageshack.us/img138/4268/pict0226v.jpg
image missing http://img19.imageshack.us/img19/6306/pict0229eb.jpg
- galaktischer
- xbr500
- axel268
hier die gewünschten Bilder.
Der Fender ist wie original mit den normalen Schrauben des Werkzeugkastens befestigt, und zusätzlich mit dem selbstgebauten Edelstahlhalter 1,5mm auf Bild 1.
image missing http://img255.imageshack.us/img255/1992/pict0241.jpg
Der Halter für das Rücklicht ist aus Alublech 1mm.
image missing http://imageshack.us/a/img339/2218/pict0244u.jpg
Die Schrauben werden noch angepasst, bin noch nicht fertig.
image missing http://imageshack.us/a/img266/9394/pict0246oa.jpg
- malanger66
- axel268
> selber Schuld...
Man(n) weis ja von wem es kommt:)
- Claus
Ich frage mich halt nur, wie man einen eigentlich eleganten Heckbürzel, der dazu mit filigranen Zierlinien geschmückt ist, mit einem derartigen "Sarg- und Kistendeckelschriftzug" in Baustellenschildgröße "verschönern" muss.
Sorry, für mich ein NoGo! Geschmacksache halt, mir muss es nicht gefallen.
Just my 2 Cents.
Claus
- Kugelporsche
Lass das Schutzblech doch ganz weg! (Kommt für Cafe-Racer immernoch am besten)
image missing http://img4web.com/tbnl/ZMJ2WY.jpg
image missing http://img4web.com/tbnl/FNWG8F.jpg
- axel268
- tonup100
Greetz
Ton Up
"Noch einer, der nicht weiß, wie eine Trommelbremse funktioniert."
- Kugelporsche
> Ich sag nur eins:
:S ich bitte um aufklärung!
Wenn jetzt gebremst wird, dann wird der Hebel in einen noch ungünstigeren Winkel gezogen.
Über Geschmack läßt sich streiten, (meiner ist es nicht und muß es auch nicht sein) über die optimale Einstellung einer Trommelbremse aber nicht.
Der Hebel gehört so leicht nach hinten stehend eingestellt, damit dann wenn die Bremsbacken im Bremsvorgang anliegen, die maximale Kraft im rechten Winkel am Hebel ziehen kann.
Habe ich aber schon öfter angemerkt und lustig ist, daß es vorwiegend bei den "optischen Verbesserern" auffällt.
- Kugelporsche
Allerdings ist
a) die Umlenkung hinter der Raste höher als orginal (Raask, siehe Bild)
b) die Bremsbacken nahe der Verschleißgrenze und
c) wer bremst verliert
image missing http://img4web.com/tbnl/QQVEP3.jpg
zu b da kann man dann neue Backen rein machen
zu c verlieren tut nur der, der nicht vernünftig bremsen kann.
- Maxe
Jooo, da sagste was.
Gut lesbar, aber ansonsten ...
Max
- HondaTT500
ich hatte hier schonmal reingelesen... ist eine Weile her...
Was ist den bei den ersten Fotos umgebaut? Ist der Fender abgesägt? Mein Geschmack ist es nicht, aber wenn sich jemand die Mühe macht...
Für die eine Clubman habe ich mir einen Bügel ohne Blinkerhalterungen aus Edelstahl nachbauen lassen, setze ich mal rein wenn genügend Licht im Schrauberparadies ist.
Aber ansonsten kann ich nur sagen: warum sollte man ein Clubmanheck umbauen? Wir sollten uns vielleicht eher alle mal ransetzen um auf bundesdeutscher Ebene durchzusetzen das alle Clubbis ein 130x255 mm Schild bekommen. Das wäre heckmäßig doch mal ein Quantensprung.
VG
F.
- tonup100
Greetz
Ton Up
- DragonRider
ist ja süß!
Wer vor der Kurve nicht Bremst war auf der Geraden eindeutig zu Langsam
Nja ich hätte das Blech ganz weggelassen .Stehe nicht so auf das geraffel am Hinterrad. Einfach schöne kellermänner dran, die micro 1000 DF Dark schwarz... Schön schlicht klein unauffällig und da haste Blinker und Bremslicht in einem. dann haste auch die Flutlichtanlage als Blinker weg
So Behauptungen von wegen auf der mir zugeordneten Zulassungsstelle sind alles ignorante Beamtenrialos bringen nur die, die keine Ahnung haben.
Ich weiß theoretisch sehr genau, wie es richtig geht und stelle das mal ein, damit die immer wieder auftauchende sinnlose Diskussion mal aufhört. Wie da einige Leute sich versuchen einen zurecht zumauscheln und dann ggf auf die Nase fallen, interessiert mich nicht. Irgendwann wollen manche auch noch, weil es so schön aussehen könnte, einen roten Scheinwerfer und weißes Rücklicht per Dekret beantragen.
Die Rechtslage sieht so aus, daß es bei berechtigten Gründen, problemlos möglich ist, ein kleines Kennzeichen zu erhalten. Das erfordert aber als erstes ein Fahrzeug, welches serienmäßig keinen Platz für ein großes Kennzeichen hat. Nachträgliche Umbauten, die nur ein kleines Kennzeichen möglich machen, zählen also nicht.
(An dieser Stelle ist eine Clubbi, eigentlich praktisch alle Fahrzeuge aus der Regelung, ganz klar und zurecht draussen. Die schlüssige Begründung mit 4 Buchstaben lautet ganz einfach: isso)
Dann braucht man, wenn man so ein Fahrzeug hat, ein Sachverständigengutachten, daß ein Umbau unverhältnismäßig ist. In Deutschland ist alles geregelt und so gibt es in Abhängigkeit zum Fahrzeugwert auch klare Vorgaben bis zu welcher Summe Umbaukosten zumutbar sind.
Damit geht man dann zum Strassenverkehrsamt. Mit der Aushändigung einfach eines kleinen Nummernschildes ist es nämlich lange nicht getan, denn jetzt kommt das Entscheidende.
Ein "Trecker Kennzeichen" entspricht nicht der STVZO, denn dort sind keine solchen Kennzeichen für ein modernes Motorrad vorgesehen. Die Zulassungsstelle darf nicht eigenmächtig handeln, sondern muß also das Gutachten haben, um auf dieser Basis zusätzlich eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung eines Treckerkennzeichens an einem nicht dafür vorgesehenen Fahrzeug zu erstellen, bzw daß an einem Motorrad sich ein nicht in der STVZ genehimgten Kennzeichen befindet.
Ich kenne nur wenige (besser gesagt nur 2), die auch diesen Schritt mit der Ausnahmegenehmigung komplett durchgezogen haben, aber erst damit ist ein kleines Kennzeichen legalisiert.
Um jetzt zum Ausgangspunkt zu kommen, die Mitarbeiter, die genauso verfahren , sind, wenn man es richtig sieht die Guten und diejenigen, die sich anders verhalten sind entweder ahnungslosoder oder dumm. Ich bezeichne Jemanden als Dumm der wissentlich seinen Job aufs Spiel setzen, nur damit irgendwelche in deren Augen "ahnungslose Möchtegerne" gegen die Vorschriften ein etwas weniger hohes Kennzeichen bekommen (was dazu noch fast 8 cm breiter ist).
- peter paul halapa
- axel268
Du hast es bereits richtig erwähnt, jeder kann machen bzw umbauen wie es ihm gefällt.
Zu der Originalität muss ich sagen, saß es mir stets wichtig war,daß ohne Probleme der original Zustand wieder hergestellt werden kann, d.h. es wurden keine Originalteile verändert.
- Thomas aus NI
- axel268
> Macht das schneller?
Hauptsache man schreibt irgendwas, ob Sinn oder Unsinn.
- galaktischer
- xbr500
- tonup100
